Ramiona Duala
dudivan
Specjaliści od ramion: jak oceniacie poziom ramion wyprodukowanych przez tą firmę ? Czy w ogóle prezentują one jakąś szczegolną wartość ? Czy mozna i warto użyć jakiegoś modelu np. do upgrade któregoś z polskich gramofonów np. Adama ?
"Na oko" wygladają bardzo skronme, bynie rzec topornie...
https://www.audiostereo.pl/topic/22315-ramiona-duala/
Zalezy jakie ramie i do czego. Generalnie to ramiona powiedzmy z srodka sredniej polki czasow, gdy gramofony byly na porzadku dziennym;) Nie maja nic wspolnego z dzisiejszymi ramionami. Byly to gramofony popularne i takie sa ich ramiona. Nie dotyczy to modeli cs 5000 i 7000 oraz Granit Bay, ktore mialy ramiona OPS.
Ponizej loze ramienia do cs 714q
https://www.audiostereo.pl/topic/22315-ramiona-duala/#findComment-405510
Wedlug mojej oceny lepsze sa remiona Thorensa w tej samej klasie cenowej. Dual uzywa zbyt wiele elementow z tworzyw sztucznych. Poza tym chcac ulatwic obsluge stosuje elementy, ktore ujemnie wplywaja na precyzje. Np. stosowanie przejsciowek dla zaczepienia wkladki powoduje powstawanie luzow w okolicy zatrzasku mocujacego. Tak wiec przypinajac wkladke do ramienia za kazdym razem mamy inny efekt. Blad nie jest znaczny, ale moze miec wplyw na dzwiek przy wkladkach z wyzszej polki.
Ciezko jest tez wywazyc poprawnie ramie gramofonu, gdyz polega to na wysuwaniu(wsuwaniu) przeciwwagi z wnetrza ramienia i zakontrowaniu jej pokretlem z boku ramienia. Srubka kontrujaca ma tendencje do przesuniecia rurki przeciwwagi, wiec trzeba sie niezle napocic.
Bardzo pozytywnie oceniam natomiast pomysl wprowdzenia masy drgajacej jako antyrezonator w przeciwwadze remion serii 7xx. Poprawnie ustawiony antyrezonator nie pozwala na wzbudzanie sie ramienia drganiami przekazywanymi z wkladki. Sprawdzajac jego dzialanie stwierdzilem, ze na plytach, ktore nadgryzione zebem czsu powodowaly przeskoki igly, teraz slychac glosny trzas i albo igla leci juz normalnie dalej, albo przeskakuje o jedna sciezke. Na ramieniu fonicy tej samej plyty nie da sie przesluchac, gdyz igla wpadajac w rezonans potrafila odbic sie kilkakrotnie od plyty.
https://www.audiostereo.pl/topic/22315-ramiona-duala/#findComment-406101
dobry temat:)
Asterix>
Widzę że masz dosyć pozytywną opinie na temat ramion serii 7xx. Również uważam te ramiona za udane. Ten antyresonator kiedyś rozbierałem, fajny patent. Faktycznie nawet na zjechnych płytach, lub przy wstrząsie pólki pod gramofon, igła nie wyskakuje z rowka. Interesuje mnie natomiast jakaś instrukcja do tych ramion. Mam cos po niemiecku, ale u mnie ciężko z niemieckim. Swoje ramię ustawiłem typowo- na słuch i kilka razy zdarzyło mi się po przestawianiu stwierdzić: o w mordę! a jednak potrafi grać lepiej!, albo chociaż - inaczej. Skoro te różnice są tak duże, to właśnie dobrze byłoby się tym zająć. Wiem , że sprzęt ma potencjał i chcę jak z każdego graja wycisnąć jak najwięcej! Nie jestem tak obeznany w tej sztuce i wdzięczny bedę, gdy ktoś podesle coś o ustawianiu takich ramion. Druga sprawa, to czy jest sens wydać np 250PLN na wkładkę Ortofon concord do gramofonu CS 704?
https://www.audiostereo.pl/topic/22315-ramiona-duala/#findComment-406186
Potwierdzam wypiwiedz ASTERIXA dotyczcą prowadzenia igły
Mam duale CS130 i SC714Q oraz płyte z rysą na trzech rowkach po rozbiegu
Daniel ma problem,duale pędzą jak po pasie startowym
https://www.audiostereo.pl/topic/22315-ramiona-duala/#findComment-406196
>4321
Trochę nie rozumiem dlaczego akurat 1,7-2g. Zalecany nacisk igły w moim gramofonie to 0-3gr ( Tracking Forc: 0-3gr). Więc concorde się mieści. Potrzebuję dynamicznej wkładki do elektronicznej i szeroko pojętej muzyki technicznej. Bas ma być więc mocny i soczysty, ale wysokie tony nie mogą być zbyt suche ( ostre). Wkładka ma być wytrzymała i o dobrych parametrach. Zastanawiałem się też nad Goldringiem ale niestety nie mam możliwości odsłuchu żadnych z wkładek. Jeśli chodzi o skrecz to jest to dla mnie najmniej ważne. Głównie liczy się brzmienie.
Obecny teraz system Shure V-15 posłuży mi do odtwarzania reszty muzyki z winyli. Chociaż muszę powiedzieć, że i przy mocnym brzmieniu potrafi zaskoczyć i nieźle poruszyć żołądkiem.
https://www.audiostereo.pl/topic/22315-ramiona-duala/#findComment-407270
Mam jeszcze taki problem. Po odrestaurowaniu 704 z zewnątrz muszę zabrać się za bebechy. Między innymi planuję wymienić większość kabli. Gównie chodzi mi o kable do wkładki, oraz czincze bo te oryginalne to zwykła kicha w dodatku oryginalnie były tam końcówki DIN. Wiem że już kiedys była mowa o tym że ktoś ma takie kabelki na sprzedaż, ale nie mogę tego znaleźć. Będę wdzięczny za pomoc.
Kolejną planowaną zmianą ma być odseparowanie za pomocą blachy transformatora, lub ewentualnie wyciągnięcie go na zewnątrz. Problem jest bowiem taki, że kabelki sygnałowe znajdują się w pobliżu trafa i całego zasilania ( np kabel prądowy). Po prostu trzeba je od siebie oddalić lub ekranować.
Nie obejdzie sie też pewnie bez wymiany paru podzespołów, np konesatory oraz czyszczenia mechanizmu i potencjometrów. Na razie nie mam kabelków, więc zanim się do tego wszystkiego zabiorę może to sporo potrwać.
https://www.audiostereo.pl/topic/22315-ramiona-duala/#findComment-407282
Owszem wkładki seri concorde nadają się do takiej muzyki ale nie do duala 704
Wkładki concorde to wkładki z mocowaniem do ciężkich ramion typu S raczej wkładki serji disco nap. SUPER OM 30 nacisk do3 gr. Jaki przedwzmacniacz do tego ?
https://www.audiostereo.pl/topic/22315-ramiona-duala/#findComment-407974
4321>>>
Chyba jednak masz rację z tym concordem. Tak właśnie, wkładka jest OK ale raczej nie do 704. Przedwzmacniacz to na razie zintegrowany Harman PM 655. Radzi sobie co najmniej dobrze, więc na razie go nie wymieniam.
Wracając do wkładki, to takie OMy mają nacisk 2-4g. No i są to systemy krótkie. Wszystko jest więc dobrze, tylko, czy brzmieniowo dorównują concordom, a może coś innego do 200-250PLN.
>>>Asterix
Też już myślałem o wyprowadzeniu złączy RCA i wpinaniu konektów z Cdeka. Przecież kable do gramofonu nie różnią się niczym od zwykłych.
Jeszcze raz pytanie - gdzie znajdę kable do wkładki?
https://www.audiostereo.pl/topic/22315-ramiona-duala/#findComment-408077
Tu mozna znalezc marketingowy opis serii CS
https://www.audiostereo.pl/topic/22315-ramiona-duala/#findComment-408217
A tu mamy przekroj antyrezonatora z opisem
https://www.audiostereo.pl/topic/22315-ramiona-duala/#findComment-408218
antyresonator modelu 704
na tej stronie znajdzie sę również reszta modeli.
https://www.audiostereo.pl/topic/22315-ramiona-duala/#findComment-408835
