Wkładki MM o największym poziomie S/N
conri
Conri, bez obrazy. Proszę nie udziwniaj na siłę swoich sformułowań. Te sprawy są proste. A twoje sformułowania wskazują na "wielkie u ciebie materyi pomięszanie".
Wkladka może byc miejscem gdzie z zewnątrz "wkradają się" zakłócenia, np. przydzwięk sieciowy lub inne zakłócenia poprzez indukcję lub sprzężenia pojemnościowe. Rzeczywiście wkladki różnią się pod wzgledem odporności na to. O szumach GENEROWANYCH wewnątrz wkladki nie ma co mowić, to sprawy termodynamiczne, poziom rzędy wielkości nizszy niż to co realnie zagraża. To od strony pojawiania sie zakłóceń z powodu istnienia wkladki.
Z drugiej strony liczy się przecież S/N więc dobrze żeby sygnał był mozliwie duży. Czyli chodzi o dużą SKUTECZNOŚĆ wkladki. Skuteczność mowi jakie napięcie zmienne (wartość skuteczna) powstaje na zaciskach wkładki (zwykle obciążonej wg zalecenia producenta) gdy igła ma w ruchu drgającym prędkość o umówionej wartości skutecznej. Jednostką skuteczności wkladek jest mV/cm/s lub mVs/cm. W materiałach handlowych często podaje się wartość napięcia dla nie zawsze podanej prędkości. Tu producenci mogą kręcić, najczęściej dotyczy to napięcie prędkości 5 cm/s, ale powiadam może byc różnie. Trzeba to wszystko mieć na uwadze żeby sensownie porównywać różne wkładki rozmaicie przez producentów opisywane.
W praktyce S/N kształtowany jest u wkladek przez skuteczność z jednej i wrażliwość na zakłócenia zewnętrzne z drugiej strony.
Może dlatego, że igła ociera się o tenże pusty rowek...
Może ten rowek nie jest idealnie gładki...
Coś mi się wydaje, że odstęp sygnału użytecznego od szumu pustego rowka zależy raczej od nagrania płyty,
a nie od wkładki.
Janusz z Torunia
Jasne - jak grasz jest tarcie, a nawet odkształcenie (przemijające) powierzchni ścianek rowka, niemodulowanego (niemego) również.
Ludzie włożyli dużo pracy w to, żeby podnieść gładkość rowka płyty. A to rylec podgrzewają, a to cudują w procesach galwanicznych ktore dają negatyw i pozytywy kolejnych generacji, a to kombinują z ziarnistościa i rodzajem wypełniacza do polichlorku winylu. Na pewno nie wiem o wielu jeszcze zabiegach. A i tak słychać różnicę szumu niemego rowka u różnych płyt, różnych producentów, z różnych okresów.
>płyty,
>a nie od wkładki.
Oczywiście. Tak jak stan uzebienia (jakość rowka) nie zależy od ostrości wzroku dentysty, który je ogląda (wkładki).
Ale nie do końca. Można zaryzykować twierdzenie, że szum może zależeć od tego co dzieje się ze ściankami rowka gdy przechodzi po nich igła. Na pewno jest tam odkształcenie, różne w różnych miejscach, zależnie od miejscowej modulacji (częstotliwość i amplituda). Gładkość igły to oczywiste, ale i jej szlif, bo od niego zależą wartości ciśnień lokalnych i zatem odkształceń. Te 1,5 czy 2,5 cN to mało, ale powierzchnia styku igły z rowkiem, gdyby nie odkształcenie rowka, byłaby nieskończenie mała więc to cisnienie wypadałoby nieskończenie wielkie. Skoro zapis nie ulega destrukcji to dowód na to, jak wielka jest rola owych odkształceń, a dla niedowiarków, że one w ogóle zachodzą.
no niestety (i o dziwo) ida jak czolg po rowku. do domu sie nie nadaje, chyba ze co roku bedziesz zmienial plyty na nowe. ale i tak calkowicie szumu sie nie pozbedziesz. toz to analog nie? dolby b sobie wstaw z kaseciaka jakiegos :)))
co do kontenerow, to posadz tam kwiatki, albo rzeruche :))
> profee
Napisałem to w formie przypuszczającej, ale tak po prawdzie były to moje stwierdzenia, a nie przypuszczenia.
Napisałem w takiej formie tylko dlatego, żeby zasugerować pytającemu, by sam sobie odpowiedział, dlaczego słychać szum pustego rowka.
Ale to miło, że ktoś jeszcze potwierdza moje zdanie.
Janusz z Torunia
Oczywiście , od razu domysliłem się, że tak myślisz . Przyjemnie mi, ze ktoś jeszcze lubi "metodę pytań". Ja też ja stosuje żeby rozruszac umysły niektórych studentów ;-) Pozdrawiam.
