Yamaha 657 i Koda KF 225-mały problem
klausz
Witam.
Kupiłem kilka dni temu zestaw 5.1 Kody KF225 (amplituner już miałem wcześniej).
Gra to, według mnie, całkiem nieźle. Ale mam inny mały problem, a mianowicie: kolumny przednie są 8 omowe, a pozostałe, tzn. central i tyły 6 omowe. Yamaha ma przełącznik na 8 lub 4 omy, jednak ktoś kiedys napisał(już nie pamiętam gdzie dokładnie) że te 4 om w Yamasze to taka alternatywa i że lepiej chodzi na 8 om.
"Gościu" w sklepie powiedział żebym grał na ustawieniach ampli na 8 om i że będzie ok, jednak w instrukcji zalecają i ostrzegają inaczej.
Proszę doradcie jak to mam podłączyć, by nie popalić kolumn czy też ampli.
Jeszcze odnośnie wygrzewania, w sklepie powiedzieli również by przez kilka, kilkanaście pierwszych godzin grania za bardzo nie przeciążać kolumn, bo to pierwsze ich granie(w sklepie nie były podłączone), żeby, jak to określił sprzedawca, "trochę się rozegrały".
Co skolei o tym sądzicie?
Ja mam yamahe i przody od 8-4 Ohm, tyly 6 Ohm. Jak przegne z glosnoscia i ampli jest zagrozony przeciazeniem, poprostu wlacza sie zabezpieczenie i Yamaha sie wylacza. Takze spokojna glowa nic nie spalisz ;)
Posiadam yamahe 650 i zestaw koda 225, ale u mnie wszystkie (7.1) kolumny sa 6 ohm'owe. W dodatku yamaha 650 ma jeszcze przelacznik 6 ohm, wiec wszystko jest idealnie spasowane i dziala super :D Widac, ze troche sie pozmienialo. Ustaw 8 ohm i bedzie ok. Co do wygrzewania to kazdy sprzet musi troche pochodzic zanim wszystko sie dopasuje/dotrze, ale bez przesady. Słuchaj poprostu normalnie, nie na cały regulator ;)
