Elna 470uf ...
Prospero
Jak w temacie - Elna 470uF 35V, czy oryginał jest jeszcze dostępny? Ewentualnie czym zastąpić i gdzie ten zamiennik dostać?
Siostra poprosiła mnie o odkurzenie starego wzmacniacza. Przy czym moja wiedza na ten temat jest ... powiedzmy "specjalistyczna inaczej";) Potrafię mechanicznie, ale z elektroniką pozostajemy w dość luźnym związku. Jakkolwiek po zdjęciu pokrywy zauważyłem, że na płytce wokół dwóch wymienionych wcześniej kondensatorów widać dziwną brązową, podobną do rdzy plamę. Pozostałe kondensatory ( ...a jest ich wiele ) mają raczej czyste otoczenie zatem, chyba nikt nie próbował jakimś specyfikiem przyklejać akurat te dwa?! Wniosek laika - wylane(?) Zresztą już wcześniej słuchając tego wzmacniacza miałem wrażenie, że w wysokich tonach pojawia się wyostrzenie, taki moment jakby lekkiego przesteru w pewnym zakresie częstotliwości. Skojarzyłem to teraz i kto wie, może naprawię więcej niż tylko usunięcie zakurzenia.
https://www.audiostereo.pl/topic/23604-elna-470uf/
Tuśmi bracie bobu zadał... to może być klej?! Po kiego grzyba dwa kondensatory przykleili a pozostałe fruwają hmm... Bo jeśli to klej, to ja nic dłubał nie będę ... Jakkolwiek dzięki za podpowiedź.
https://www.audiostereo.pl/topic/23604-elna-470uf/#findComment-445458
Duże kondensatory przykleja się czasem bo są ciężkie i przypadkiem mogą spowodować mechaniczne uszkodzenie ścieżek do których są przylutowane, ułatwia te też pewnie montarz w trakcie produkcji. Ale czemu akurat chcesz zmienić ten kondensator? 470uF to niedużo. Może to jest 4700uF w zasilaniu?
https://www.audiostereo.pl/topic/23604-elna-470uf/#findComment-445463
