Remont/tuning aktywnych kolumn K&M
cyjanopan
Stałem się posiadaczem aktywnych monitorów Korn & Macway 2-drożnych z membraną bierną, oparte na głośnikach Isophon, czuję w nich spory potencjał więc chciałbym przeprowadzić ich remont/tuning.
Pierwsze pytanie to czy obudowy z membraną bierną muszą być wytłumione w środku jak te zamknięte, czy raczej tak luźno jak BR ? Aktualnie nie mają żadnego wytłumienia i zastanawiam się co do nich wsadzić.
Trochę szumią i brumią po podłączeniu, czy wymiana kondensatorów z zasilania powinna pomóc (spróbuję też transformatory elastycznie przymocować) ? Siedzą tam po dwa duże Siemensy 4700uF, czy wymiana na Aerovox będzie słuszna (ktoś miał styczność z tymi kondensatorami?) ?
Monitory te nie mają regulacji wzmocnienia (same końcówki mocy) i zastanawiam się czy pasywna regulacja oparta o jeden potencjometr wystarczy ? Jakim kablem najlepiej przesyłać sygnał z tej pasywnej regulacji do kolumn ? Ekranowanym ? Jeżeli tak to jakim konkretnie ?
Załączam zdjęcie, membrana bierna to ta najwyżej, dziwnie mała ale działa :-)
Dzięki wielkie za pomoc
https://www.audiostereo.pl/topic/25031-remonttuning-aktywnych-kolumn-km/
Witam !
Masz fajne kolumienki.Membrana bierna to odmiana obudowy z bass reflex.Ponieważ jest nieduża
pewnie porty musiałyby być długie i nie zmieściłyby się w tej paczce.Twoja membrana eliminuje
szumy i rezonanse które mogły by powstać w tunelach .Co do wytłumienia to nie ma recepty .Musisz eksperymentować sam,bo z dźwiękiem jest jak z urodą : jeden woli blondynki , drugi czarne ,a trzeci ... bure . Poważniej mówiąc trochę nie zaszkodzi jakiejś prawdziweł wełny ,ale bez przesady ,bo zmatowisz bas.
Nie traktuj ich jak obudowy zamknięte ,bo nimi nie są.
Co do kondensatorów to też trudno powiedzieć .Jak są bardzo stare (i długo nie używane) to można wymienić
na dowolne .Sprawdż też ,czy po kilku godzinach pracy pod napięciem brumy są nadal.
Regulacja czułości na wejściu końcówki jednym potencjometrem przyda Ci się ,ale trzeba ją zrobić porządnie .Kabel sygnałowy warto kupić w miarę dobry.Polecam Cordial lub Sommer (oba niemieckie) gitarowy koncentryczny w ekranie w cenie około 4 do 5zł za metr dostępne w sklepach muzycznych (rzadko w RTV). Kable uzywane na estradzie są o niebo lepsze od tych z supermarketów (najcześciej tanich chińskich).
Dzięki wielkie za odpowiedź. Wbrew pozorom te skrzynki są napawdę duże jak na monitory (basowy ma 20cm, więc wysokość to jakies 50-55cm), tylko w miarę płytkie - pewnie stąd to rozwiązanie. Zastanawiam się teraz nad dwoma wyjściami : jeden potencjometr stereo w pudełku gdzieś po drodze, czy oddzielny w każdej kolumnie ? Zaraz wybieram się do sklepu i pewnie kupię to co będzie bo oba rozwiązania są chyba równie dobre. Z kablem gitarowym to dobry pomysł i tak też zrobię. Dzięki jeszcze raz i pozdrawiam.
Witam ponownie!
Faktycznie jesli 55 cm to już nie małe. Zebyśmy dobrze się zrozumieli ,bo ja myślę ,ze masz końcówkę
mocy 2 x ileś tam watów w jednej paczce a drugą łączysz kablem głosnikowym z ta pierwszą .Wejscie
masz stereo lub dwa mono w tej samej co wzmacniacz .Jeśli tak to zostaje Ci tylko potencjometr do regulacji czułości :stereo lub dwa mono w tej paczce co końcówka. Jeśli inaczej -to niefachowo ,bo musisz ciągnąć nowy
kabel sygnałowy (nie głośnikowy) do drugiego potencjometru.Po drodze zbierzesz troche zakłoceń.
Kupiłem elementy i będę robił pasywny pre, mam pytanie tylko skąd wziąć oznaczenia nóżek na potencjometrze ? Czy są one rozmieszczone standartowo ? Potencjometr to Telpod 2x100kOhm - A (nic lepszego nie było, boję się że on jest liniowy i nic z tego nie wyjdzie ;-)
Jesli to Telpod to napewno standardowe rozstawienie .To,ze liniowy to nie ma znaczenia .I tak
nie będziesz ich często używał .Mikser czy jakiś inny przedwzmacniacz ,który będzie Ci wysterowywał
końcówki musi mieć regulację wzmocnienia na swoim wyjściu.
Jeśli jest liniowy to możesz podłączyć między suwak a masę rezytor 15k, po spowoduje odpowiednie zagięcie charakterystyki. Takie roziwązanie dajetez lepszą wspolbierznośc kanałów niż przy charakterustyce typu B, zwłaszcza blisko zera. Inaczej będziesz miał po malym przekręceinu bardzo dużą głośność.
Standartowe czyli jakie ? Jakoś w googlach nie mogę znaleźć. A po co źródło ma mieć regulację wzmocnienia ? Przecież do regulacji właśnie chcę używać tego potencjometru i on ma robić za przedwzmacniacz
Nie zrozumielismy się. Odpowiedz na pytanie:
jaki sygnał chcesz podać na końcówkę ( z czego ...Cd ,mikrofon,gramofon itp...?)
Jesli nie masz przedwzmacniacza to kicha ...,bo sam potencjometr nie wystarczy .On tylko może tłumić a nie
wzmacniać sygnał wejściowy.A co z regulacją barwy dźwięku ?
norton : Od wzmacniania jest końcówka w kolumnie, potencjometr ma tłumić to co wychodzi z wyjścia CD/karty muzycznej i tyle, nie ma kichy (bez tłumienia jest pełna głośność). Regulacja barwy ? Po pierwsze brzmią odpowiednio dobrze więc nie potrzebuję, a po drugie mają regulację na tylnej ściance;-)
