Napęd bezpośredni a docisk płyty
WildStar
Tak jak w tytule jestem posiadaczem gramofonu z napędem bezpośrednim Technics SL-1200 GLD. Moje pytanie dotyczy możliwości stosowania krążka dociskowego w szczególności dla bardziej zwichrowanych płyt. Posiadam taki docisk o wadze 1,1 kg i nie wiem jak to wpłynie na stan techniczny urządzenia. Czy możliwe jest stosowanie krążków dociskowych w gramofonach z napędem bezpośrednim czy tylko w tych z napędem paskowym? Jakie mogą się pojawić problemy? Z góry dziękuję za rozsądne odpowiedzi. Pozdrawiam
jak masz płyte zwichrowaną to niepomoże Ci żaden krążek dociskowy,żeby ją naprostować musisz użyć ze 30kg, a nie powiedzmy jednego.Dużych docisków się niestosuje,fabryczne są w przedziale 0,5kg do 1kg (ale to już żadkość),napewno czym większy docisk to większe obciązęnie na łożysko i jego szybsze zużycie.
Zazwyczaj docisk talerza nie wyrządza w gramofonie większych szkód.
Trzeba jednak uważać żeby nie przesadzić z ciężarem.
Szperając po brytyjskich stronach www znalazłem zalecenia o wadze,
która nie powinna przekraczać 400-500g. Cięższe mogą szybciej
zużywać łożyska w napędach `direct` bezpośrednich, a w `belt` paskowych
napewno ucierpi też pasek klinowy. Mój docisk nie przekracza wagi 700g
i już słyszę, że pasek hałasuje przy starcie w moim poczciwym 25- letnim
Thorensie TD147 `Jubilee`. Jednak docisk jest ważny, czy jest to CD-player,
czy gramofon - zmniejsza wibracje i rezonanse zewnątrzne i od silnika.
Ponad kilogram to już ryzyko - chyba że mamy gramofon Avida czy
Transrotora, który jest pancerny i sam jego talerz waży 15kg i jeden
kilogram plus-minus nie robi różnicy.
