Końcowe regulacje
Adrian
Czy ktoś już doszedł do końcowych regulacji ampa?
ja dalej się z tym tematem borykam
i jest to poważny problem
na diyadio.com proponują dodanie potencjometórw do tranzystorów
w parze różnicowej. Ale to już będzie 5 sztuk do regulacji
p.s. mam nie parowane irf9610
https://www.audiostereo.pl/topic/2694-ko%C5%84cowe-regulacje/
Ciagle mam na wyjsciu po wlaczeniu spore stale napiecie
nawet powyzej 2,5V. Objawia sie to tym, ze membrany glosnikow
mocno wypychauja sie do przodu
Po nagrzaniu ok30 minut napiecie spada do mv i wszystko jest ok
Praca ciagle trwa..........
A jak wasz status
Mam nadzieje, ze już wkrótce do tego dojdę. Kończę montaż całości. Jeszcze 'chwila' i będę odpalał. Chyba najlepiej parować IRFP9610 poprzez pomiar spadku napiecia na opornikach 390 ohm - chodzi o takie samo wzmocnienie.
W razie konieczności można ustawić dokładnie zero na wyjściu 'dostrajając' jeden z tych oporników w sposób opisany tutaj:
Pamietać też należy aby końcową regulację robić na 'zamkniętej' obudowie - w warunkach termicznych, w jakich potem będzie grał wzmak.
Jarek
Adrian, moze to pomoze.
Gdzie zastosowales potencjometry i jakie?
The best way to do this is to use input divider pots P3 and P4
with values around 10K or so and output dividers around 5K
or so. The values are not critical, but I wouldn't use input pots
above 25K or output pots above 10K ordinarily.
To best set up the pot values, turn the output pots all the way
up and set the input pots for the loudest level you are likely to
want. Then use the output pots for day-to-day volume control.
Additonally you are free to adjust the value of R15 to further
expand the range. As R15 gets low, the gain goes up, as does
the distortion and noise, but at the same time the balanced input
common mode rejection also goes up, for what that's worth to
you. I have found that R15 values around the 124 ohm figure
in the article to give the best sonic results, but of course that
reflects my own taste and complementary equipment. Your
mileage may vary.
Widze ze zalacaja podlaczenie 20k potencjometra rownolegle do
392 ohmowego rezystora.
Tak mysle ze nie wiele to da bo napiecie na tym rezystorze zalezy od
ustawienia wszystkich potencjometrow (p1-p3)
Mnie chyba trapi inny problem - duza wrazliwosc ukladu na zmiane temperatury. Tak jak pisalem po starcie jest ponad 2,5V potem to spada do kilku mv jak sie podreguluje P2. Ale co z tego jesli za 15 minut znow moze byc 300mv na wyjsciu. Zreszta sam zobaczysz jak bedziesz uruchomial
Nie moze tak byc, ze czeka sie 30-40 minut aby posluchac muzyki :-))
Jarku proponuje jednak sparowanie irf9610 (jesli masz czas to daj znac)
Wkrótce zobaczę u siebie. Ale nie czytałem na diy o aż takich problemach. Te 2,5 V na początku, to stanowczo za dużo. Może jakies elementy są kiepskie i bardzo zależne od temperatury.
IRFP9610 spróbuję pomierzyć w układzie.Tak myślę, że zamiast jednego wstawię stały opornik a drugi będę podmieniał mierząc napięcie na oporniku 390 ohm. Potem wybiorę te o najbliższych pomiarach napięcia. Jak będzie dobrze szło to zrobię więcej (mam 20 szt).
Jarek
Jeszcze jedno mi przyszło do głowy. Czy jako R50 masz wlutowaną zworę? Jesli tak, to spróbuj wylutować - nie łączyć wejścia wzmacniacza z masą przed kondensatorem.
Połącz natomiast końcówkę 3 złącza Z1 z masą. Może w ten sposób będzie na starcie bardziej symetrycznie.
Jarek
