Vifa PL18+XT25TG30
maciej
Podpytaj tego goscia
jak widac po projektach sporo tego narobil
https://www.audiostereo.pl/topic/2718-vifa-pl18xt25tg30/#findComment-41838
  • 3 miesiące później...
Próbowałem ten układ głośników w bardzo nietypowej aplikacji. PL18 podłaczona bezpośrednio (bez zwrotnicy) ,XT ze zwrotnicą SineCap( vide Sonus Faber EXTREMA) czyli rezystor i cewka, bez kondensatora. Efekt przechodzi wyobraznie... . Bardzo ważna jest obudowa - jej kształt i proporcje . Niedługo spróbuję przygotować rysunki i schemat tej niby-zwrotnicy i zamieścić we wpisie.
https://www.audiostereo.pl/topic/2718-vifa-pl18xt25tg30/#findComment-82707
adher > wlasnie tez kombinowalem na lewo i prawo, finalnie zasiorbalem schemat zwrotnicy z NEBULI dostepnej partexpressie, jak na razie najlepsze rozwiazanie zwrotnicy, najmniej plastikowe. Ciekawi mnie rozwiazanie SheldonSkaggs'a , bo nie wydaje mi sie ze VIfa PL bez zwrotnicy zagra dobrze.
https://www.audiostereo.pl/topic/2718-vifa-pl18xt25tg30/#findComment-100462
>maciejza Też próbowałem podłączyć bezpośrednio pierwszą (wyższą) Vifę w mojej konstrukcji 2.5 drożnej. Wyszło cienko, po wielu próbach doszedłem do rozwiązania następującego:
filtr 2 rzędu zbocznikowany rezystancją 2,2 om (wyszło - w symulacji - coś pośrodku pomiędzy 6 a 12 dB/okt.), w dolnym wooferze jest typowy filtr 2 rzędu dość nisko tnący (ok.350 Hz)
pzdr.
https://www.audiostereo.pl/topic/2718-vifa-pl18xt25tg30/#findComment-100599
przepraszam za głupie pytanie ale jaki to by dało efekt gdybym do moich avanców 509 podłączył pierścieniową vifę zostawiając całą resztę, tj zwrotnicę i oczywiście dwie peelki 18-tki vify?
https://www.audiostereo.pl/topic/2718-vifa-pl18xt25tg30/#findComment-100866
Vifa PL nie nadaje sie do zastosowania bez kondensatora. Ma wyrównaną charakterystyke ale ciagnie powyżej 4Khz i na krańcu pasma są widoczne rezonanse (break-up) nie całkiem stłumione. Sensowne jest rozwiązanie takie jak zastosował "Argus" (elektrycznie 2 rząd z rezystorem szeregowo z kondensatorem żeby zniwelować podniesienie charakterystyki tuż przed samym spadkiem).
Zamiast tej dziwacznej Vify XT zwykłą PL27 Lub Seasa KT28. Vifę PL można ciąc zwrotnicą 3 rzędu np. 6,8uF i 22uF oraz cewka 0,27-0,33mH. Do tego dzielnik rezystorowy L. (-20db występuje wtedy powyżej 1000Hz) - ten podział sprawdzałem na żywo. Vifa sobie wtedy dobrze radzi (po usunięciu kondensatora 22uF - pojawiają sie drobne efekty przesterowania - delikatna ostrość brzmienia juz przy dość cichym słuchaniu). Seas KT28 powinien pracować podobnie z taką zwrotnicą.
pozdr.
https://www.audiostereo.pl/topic/2718-vifa-pl18xt25tg30/#findComment-100998
A nie wystarczy 2 rząd na gwizdku kondzioł 4,7 cewka i dwójnik - na moje brzmi to bardziej spójnie
Tak swoją drogą to większe doświadczenie z tym głośnikiem mają DIY- zza Oceanu , może dlatego , że ten głośnik jest tam dwa razy tańszy niż w Europie ( 50 USD )
Dochodzę do wniosku , że w przypadku tego głośnika najlepszym rozwiązaniem są zwrotki szeregowe
( parę takich projektów w sieci ) - np wyśmienity z SEAS-em EX T001
Co do połączenia PL z XT to zdaje się , że przynajmniej dla ogólu nikt nic lepszego nie wymyślił niż w projekcie "NEBULA" ( szukać w sieci lub u garmina ; chociaz ten ostatni zastosował obudowę z pochyloną ścianką co może mieć wpływ na przesunięcie fazowe nie uwględniane w projekcie NEBULA - chociaż nie twierdzę z góry , że tak jest
A bas reflex mimo , iż z wyliczeń wychodzi średnica 6 cm moim zdaniem jeśli nie słucha się głośno wystarczy 5 cm i krótszy tunel . Ze względu na mały Vas i niewielkie obudowy 15-20 l rura bas-reflex często rezonuje powodując zafalowania na char-ce w średnicy ( zwłaszcza , jeżeli ktoś nie kocha wytłumienia
PL18 to moim zdaniem trochę trudny głośnik , dlatego , że z samych parametrów wynika , że musi mieć do współpracy wydajny wzmacniacz czego niestety sami konstruktorzy nie uwzględniają budując kolumny z Pl18 do CREEka . Ca itp. i wtedy wychodzi klapa ( wiem to z autopski )
https://www.audiostereo.pl/topic/2718-vifa-pl18xt25tg30/#findComment-101083
dodo> to sie nie sprawdza z XT. Uwazam ze jesli chodzi o 'trudnosc' aplikacji to wlasnie XT sprawia ten problem, a nie PL. XT jest plastikowa strasznie, dopiero przy rozwiazaniu z nebuli zaczyna to jakos nabierac kształtu. W necie jest jeszcze
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ale nie dowierzam temu rozwiazaniu, bo zachowuje tę sztuczność w XT.
Co do pochylonej scianki u garmina .. nie wydaje mi sie zeby z tego powodu dochodzilo do przesuniec skoro glosniki sa w tej samej płaszczyznie.
https://www.audiostereo.pl/topic/2718-vifa-pl18xt25tg30/#findComment-101386
do maciej za
Chodziło mi o aplikację PL18 Vify sam gwizdek PL raczej sprawia mniejsze problemy , chociaż podobno niektórym przy badaniach zarówno XT jak i PL wychodzi , że ten niski fs jakby nie do końca potwierdza się
( wcześniejszy rezonans )
Z całym szacunkiem , ale centra akustyczne głośników kopółki i średnio nisko są przesunięte , aby do określonego punktu ( słuchacza docierał spółny dźwięk zachowujący walory przestrzenności ) teoretycznie dźwięk z obydwu głośników powinien wychodzić w zgodnej fazie.
Ponieważ jak mówiłem centra akustyczne głośników są różne jednym z rozwiązań jest pochylenie przedniej ścianki , albo korekcja w zwrotnicy
Jeżeli zwrotka była optymalizowana dla prostopadłej ścianki ( przesunięte centra akustyczne głośników ) zastosowanie jej w pochylonym froncie może spowodować pewne problemy.
To teoria , w praktycie bywa różnie
Swoją drogą uważam , iż właśnie to zjawisko jest najtrudniejsze do opanowania dla hobbystów DiY , w tym przypadku nawet najlepsze pomiary nie zastąpią kompry bezechowej )
Mam nadzieję , że podzielasz ten pogląd
https://www.audiostereo.pl/topic/2718-vifa-pl18xt25tg30/#findComment-101480
do igoda
Tak w teori to pięknie wygląda
A później i tak kicha.
Po pierwsze częstotliwość podział nigdy nie jest określona dokładnie co do Hz , zależy przecież chociażby od tolerancji elementów użytych w zwrotce
Teoria ma to do siebie , że przyjmie wszystkie liczby do wzoru.
Do tego dochodzi przesunięcie fazowe zwrotnicy
Sredni stopień pochylenia ścianki raczej mieści się między 5-10 st. ( w życiu nie widziałem 30 ) - chociaż może AP Spark
Pewnie , że się da bez komory bezechowej , ustawi się najkrótszy możliwy ( programowo )czas położy dużo poduszek między kolumną a mikrofonem i przyjmie się założenie , że wszystkie odbicia zostały wyeliminowane , natomiast pewności co do tego nie będzie.
Wielu przechodzi w DIY przez etapy olśnienia jakie to wszystko proste do czasu , kiedy zagłębi się w szczegóły.
Powiem tak , kilka razy już miałem okazję posłuchać klonów , zwłaszcz sławne Proac2,5 i zawsze Dźwięk z oryginału wydawał mi się bardziej spójny i przestrzeny - z za to w mojej ocenie odpowiada dobra zgodność fazowa.
pozdrowka
https://www.audiostereo.pl/topic/2718-vifa-pl18xt25tg30/#findComment-101639
Oczywiście. Chodziło mi o same obliczenie o ile zmieni się przesunięcie fazowe, przy przesunięciu tweetera.
Komora bezechowa i tak nie jest konieczna. Była o tym długa dyskusja w dziale DIY. Systemy typu CLIO, SW, LSPLAB mierzą taką metodą, że odbicia nie mają praktycznie znaczenia.
https://www.audiostereo.pl/topic/2718-vifa-pl18xt25tg30/#findComment-101653
Zaraz - ale jesli dobrze zrozumiałem - dodo - mówi że w wyniku tolerancji parametrów głosników nie da się tak precyzyjnie obliczyć czestotliwości podziału i koniecznego przesuniecia (geometrycznego) dla wyrównania fazy głosników? Dlatego postuluje pomiary w komorze. Jesli dobrze zrozumiałem.
Moim zdaniem komora też jednak nic nie da. Wysoka precyzja pomiarów nie zagwarantuje przeciez stacjonarności parametrów głośnika - one się będą zmieniac w czasie.
pozdr.
https://www.audiostereo.pl/topic/2718-vifa-pl18xt25tg30/#findComment-101799
