zabezpieczenie glosnikow
Arek
tak sobie pomyslaem zeby zrobic mechaniczne zabezpieczenie glosnikow. tzn. zamontowac normalny wylacznik hebelkowy.
czyli przy wlaczaniu najpierw zalaczam siec a potem wyjscie. przy wylaczaniu odwrotnie.
co myslicie?
https://www.audiostereo.pl/topic/2732-zabezpieczenie-glosnikow/
Puryści nie znoszą przełączników na sygnale. W każdym razie wydaje mi się, że jednak lepszym rozwiazaniem jest użycie standarowego 'opóźnicza' na przekaźniku. Zwykły przełącznik może z czasem tracić dobry kontakt.
Jarek
a moze to?
Moze byc - uzywalem tego. Tylko sprzedawali do tego kiepskie przekaźniki i to na 12V (potrzebne osobne zasilanie zmiennego ok. 15V) Łączyłem równolegle dwa przekaźniki na płytce (bo jedna jest niby na dwa głośniki). Przekaźniki były na stosunkowe niewielkie prądy. Tak więc potrzebowałem dwie płytki do stereo.
Jarek
Tez sie troche obawialem, dlatego na razie dałem bezpieczniki na zasilaniu po kondensatorach. To w razie czego powinno wystarczyc. Uruchamialem na 'tetowych' glosnikach' za ok.100 pln para. Potem, jak zobaczylem, ze wszysto OK bez wahania podlaczylem do normalnych. Nie mialem dotad żadnych problemów. Pewno wkrótce również wywalę bezpieczniki.
Pozdr
Jarek
Sprzedawane są gotowe zwrotnice z układem zabezpieczającym np. JanaBo- pewnie ma jakąś stronkę ale nie mam teraz czasu szukać. Szkoda że powszechnie się tego nie stosuje, bo wpływu na dźwięk nie ma tam żadnego, chociaż jeśli wzmacniacz jest ok, to nie ma potrzeby.
Czasami dostaję do naprawy różne wzmacniacze, więc musiałem dla bezpieczeństwa zrobić prosty układzik, który zabezbieczy mi głosniki wrazie pojawienia się napiecia stałego na wyjściu (jeśli oto Ci chodzi), jest on wpięty na kablu głośnikowym, praktycznie nie obciąża wzmacniacza i myślę, że dużego wpływu na dzwięk niema. Zbudowany jest na przekaźniku, 3 kondesatorach, 2 rezystorach, diodach Zenera. Swoje zadanie spełnia.
Jest to prosty układ, schemat zaczepniety z ELEKTRONIKI PRAKTYCZNEJ na podstawie kita Velleman.
Spis elementów.
Rezystory:
R1 - R4: 68 Ohm , 5 W
Kondesatory:
C1,C2 - 2200uF , 50 V (elektrolityczne)
C3 - 1uF , 100 V (stały)
Diody Zenera
DZ1 - DZ6 - C4V3 / 1,3W ( na napięcie 4,3 V i o mocy 1,3 W )
Przekaźnik (RY) - najlepiej jakiś wmiarę szybki na napięcie 12 V i prądzie styków 10A
[obrazekLUKASZ-44254_1.jpg]
