Impendancja i skuteczność głośników
marsel
witam!
Mam takie pytanie: zakładając, że mamy zestaw dwu-drożny i głośniki- wysokotonowy o impendancji 8 ohm i skuteczności 91 dB oraz średnio-nisko tonowy impendancji 4 ohm i skuteczności 90dB, czy będzie występował spadek skuteczności na głośniku wysokotonowym, czy wartość impendancji w górnym zakresie jest pomijalna i nie ma wpływu na spadek skuteczności ?
Pozdrawiam!
Ponieważ wzmacniacz bez wzgledu na impedancję głośnika powinien dawać na wyjściu to samo napięcie, to głośnik niskotonowy będzie miał 3dB siększą efektywnośc niż wysokotonowy. Ale to nie ma znaczenia, bo jeśli prawidłowo wykonasz zwrotnicę, z kompensacją baffe step na cewce, to głośnik niskotonowy straci wskutek tego i rezystancji szeregowej cewki jakies 5-7dB i będziesz musiał tłumić wysokotonowy rezytorem lub L-padem o 2-3dB.
A myślałem, że impendancja niskotonowca (lub sekcji nickotonowej) jest pewnego rodzaju punktem odniesienia i jego impendancja to jakby punkt zero, a wysokotonowiec będzie miał wyższą skuteczność lub niższą(wyższa lub niższa impendancja od niskotonowca) Wielkie dzięki za pomoc.
