Elektrolity na przedluzonych nogach?
himan
Zmienialem elektrolity w 30letnim wzmacniaczy Audio Research d76a. W sumie 14 sztuk. Wszystkie duze wartosci 600uf/350v i 220/350v. Niestety musialem przedluzyc nozki bo nie pasowalo w plytke. Wszystkie nozki maja ok 4cm i sa z 1mm srebrzanki. Jak sadzicie jak bardzo negatywny wplyw moze miec zamontowanie ich na tak dlugich nozkach?? Slyszalem ze w przypadku elektrolitow jest to istotne jaka maja dlugosc.
https://www.audiostereo.pl/topic/28063-elektrolity-na-przedluzonych-nogach/
Jedną z pierwszych PCB zrobiłem tak że od mostka ściezki szły do kondensatorów w lewo a do tanzystorów w prawo (dłgości kilka cm) i wzmacniacz bardziej cherczał niż grał. Pomogło przecięcie ścieżki i połączenie C->T kablem. Myśle że u Ciebie objawy mogą być podobne, możesz spróbować dać kabelek do i od kondensatora, a połączenie na PCB przeciąć, pozdrawiam
Tak po 5 mm mialy wyprowadzenia. To byly stare Mallory wlutowane bezposrednio w plytke. W miejsca starych Mallorow probowalem Nichicony, Jamicony, Nippon Chemicony. Wszystkie byly na przedluzonych nozkach ok 4 cm. Wybralem Nippony bo brzmialy najlepiej. Co ciekawe w przypadku wszystkich ktore probowalem dzwiek nie byl tak dokladny i zlokalizowany jak na Mallorach. Zastanawiam sie czy to nie przez te nozki. W koncu to jest 14cie wielkich kondensatorow.
