Możliwy poziom sygnału z wkładki
JacekPlacek
Witam !
Mam pytanie ile może wynieść w praktyce poziom sygnału z wkładki MM o czułośći powiedzmy 5mv / 1KHz dla częstotliwości sygnału powiedzmy 5KHz, 10KHz i 15KHz. Chodzi mi tu bardziej o to co można max uzyskać w praktyce puszczając vinyle bogate ww wspomniane zakresy częstotliwości. Mam taki preamp, który w praktyce nie może wzmacniać sygnałów powyżej 75mVp gdyż sinusoida zaczyna przechodzić w piłę jakby za mały był slew rate wzmacniacza. Co ciekawe mało zależy to od częstotliwości podanej na preamp. Problem mógłby byc jak się wydaje wyłącznie przy wyższych częstotliwościach gdyż te są najsilniej zapisywane na płytach zgodnie z RIAA. Fak,że w spektrum sygnału jest ich znacznie mniej niż średnich i niskich ale czy możliwe jest osiągnięcie poziomu > 75mVp ?
Pozdr.
Jacek
Nie odpowiem Ci wprost na Twoje pytanie. Moim zdaniem dynamika toru dla wkladki gramofonowej i przesterowalnosc (headroom) powinna byc na mozliwie wysokim poziomie. To samo mysle na temat slew rate. Dlaczego ? Poniewaz wkladka-igla-plyta generuje piki o duzej amplitudzie ...srednia wartosc amplitudy moze byc niska... Porysowana plyta tym bardzej "strzela" szpilkami. Aby wzmocnic takie przebiegi bez obcinania szczytow szpilek i bez ich rozciagania w czasie wymienione powyzej paramerty musza byc na wysokim poziomie.
Artumis> A tak przy okazji :) to może powiedziałbys mi jakiego konkretnie silnika MAXONA użyłeś do tuningu G-601 i gdzie można go zdobyc ?
Pozdr.
Jacek
Po prawdzie nie wiem, jakie jest nachylenie charakterystyki RIAA, ale...
75 mV w stosunku do 5 mV to jest więcej o 23,5 dB. A takie np. 16 kHz to jest o 4 oktawy wyżej, niż 1 kHz.
Jeżeli nachylenie charakterystyki byłoby choćby 6dB/okt, to przy 16 kHz poziom sygnału byłby wyższy o 24 dB.
Podejrzewam, że nachylenie nie jest mniejsze, niż 6dB/okt (a może jest i większe).
Wobec powyższego, obawiam się, że istnieje możliwość pojawienia się sygnałów powyżej 75 mV.
Natomiast dochodzi sprawa, o której wspomniałeś, że sygnały wyższych częstotliwości nie mają aż takiego poziomu, jak niższe (przy wyrównanej - liniowej charakterystyce). A wobec tego nadal nie wiadomo, czy istnieje ryzyko przesterowania.
Jeżeli jednak masz taki pre-amp, to po prostu podłącz go i sprawdź, czy będą słyszalne wyraźne zniekształcenia.
Janusz z Torunia
Yanoosh> Z tym RIAA jest troche lepiej niż przy Twoich założeniach gdyż o ile pamiętam ch-kę to dla 21KHz jest podbicie coś koło 20dB . A że wyższych częstotliwości jest znacznie mniej niż średnich to itd..... Szukam praktycznego potwierdzenia obecności sygnałów > 75mV z wyjścia wkładki. Przy odsłuchu nie ma jakichs zniekształceń ale wiesz jak to było przy zbyt małym slew rate - charczec toto nie charczało a dźwięk był jakiś zimny itd
Pozdr.
Jacek
Jeżeli dla 21 kHz jest +20 dB, to jest to 50 mV. Od tych 21 kHz w dół poziom sygnału maleje, więc nie powinno być problemu.
Nawet, jeżeli sygnały wysokich tonów byłyby na poziomie równym z niższymi częstotliwościami.
Janusz z Torunia
