Prosta zwrotnica - proszę o sprawdzenie
---==LUK==---
Witam.
Moja prośba dotyczy wprawdzie zestawu samochodowego, ale myślę że to bez różnicy.
Posiadam taki zestaw:
- woofer Vifa A16WG-09-04 , parametry:
- tweeter Vifa D20NC-05-06 , parametry:
Do kompletu dodane elementy zwrotnicy Mundorf: woofer - cewka powietrzna 0,33 mH, tweeter kondensator MKT 4,7 uF.
I tu moja prośba: czy mógłby ktoś w programie przeprowadzić symulację takiej zwrotnicy? Jak się przedstawia wykres i czy komponenty są dobrane w miarę rozsądnie?
A pytam bo będę zmieniał kondensator tweetera na MKP Mundorf MCap i myślę czy od razu nie byłoby lepiej zmienić wartości kondzia.
Dzięki za pomoc.
Obecnie jest Mundorf MKT, więc dlatego chcę zmienić na Mundorf MKP.
Tylko pytanie: czy taka sama wartość czy może coś przy okazji zmodyfikować...
Wiem że są takie programy, gdzie można zasymulować przebieg charakterystyki, czy mógłby ktoś coś takiego zrobić?
OK, więc skoro nikt się nie zainteresował sam spróbuje skombinować program do takich symulacji zwrotnicy.
Pytanie: czy tam się podstawia nominalną impedancję (np. 4 ohm) czy rezystancję cewki (3.1ohm)?
