absorbery/dyspersery - położenie w pokoj
abtman
absorbery tam gdzie powstają rezonanse
a dyspersery?? a co to takiego??
Słyszałem teorie od pewnego producena ustoi, że rozpraszać raczej na ścianie za słuchaczem a na ścianie za kolumnami wytłumiać. Ale to chyba jedna z...
Podstawy dosysć dobrze przedstawione są na stronie audiophysica
tu coś w audio ale dla mnie zbyt pomącone
a tu jeszcze więcej, może to kiedyś przeczytam :-)
z moich obserwacji to więcej rozpraszać a mniej tłumić, no chyba że faktycznie pokój składa się tylko z betonowych ścian i okien, zwykłym klaskaniem w dłonie i ocenie powstającego pogłosu można dobrze ocenić potrzebę wytłumiania. Najpierw rozproszyć pierwsze odbicia fali, często są to boczne ściany i podłoga, miejsca sprawdzić lusterkiem. Kolumna gra też całą swoją powierznią więc można rozproszyć odbicia na ścianie za kolumnami i z tyłu za słuchaczem (położenie zawsze dobrze sprawdzić lusterkiem). Ja ostatnio zakupiłem rozpraszacze Shroedera ale można też półwalcami lub czymkolwiek o nieregularnych kształtach. Dobre są też dla rozbicia fal w kąty pomieszczenia wstawić ćwierwalce tak około r=30cm.
Najtrudniej jest zlikwidować rezonanse basowe, zwykłe tłumienie pokoju tylko pogarsza sytuacje bo z reguły na maty czy gąbki głuszące podatne są wyższe częstotliwości, a niskimi zostajemy jak z ręką w nocniku. Tu mogą pomóc z tyłu za kolumnami (zakładam że kolumny stoją możliwie daleko od tylnej ściany) różne duże rozstawione obiekty np walce o średnicy 60cm, oczywiście profesjonalne pułapki basowe są OK ale kosztują, trzeba eksperymentować.
jeżeli masz pokój kwadratowy 18m2 to proponowałbym rozstawienie jak na rysunku, u mnie w pewnym sensie jest podobnie aczkolwiek trochę inny pokój.
Można eksperymentować z przesunięciem trójkąta kolumna-kanapa-kolumna bardziej do środka pokoju, jednak w moim przypadku straciłem na głębokości przestrzeni stereo. Być może jest to efekt psychologiczny, wzrok po prostu opiera mi sie na ścianie i automatycznie przesuwa głębiej instumenty. Jeżeli przestrzeń się rozwala być może trzeba zredukować odległość między kolumnami. Oś kolumn skierować nie w środek głowy ale trochę na zewnątrz "po uszach". Poza tym eksperymentować, przesuwać, ustawiać, eksperymentować...
>martens
dziekuje za kompleksowa informacje. o to chodzilo:)
linki sa doskonale - zwlaszcza ten drugi. swietna lektura na dlugi wieczor...
jesli chodzi o ustawienie w pokoju, to chyba juz znalazlem dobre miejsce:
- ok 50 cm od tylnej sciany (tyl kolumny)
- odleglosc od scian bocznych ok 80 cm
- miejsce odsluchowe podobnie odsuniete.
- skrecone o ok 15 stopni
pozostaje sprawa wytlumienia wyzszych czestotliwosci i rozproszenie wczesnych odbic. swietny pomysl z lusterkiem na scianie!
pomysle tez nad wyrownaniem amplitudy dolnych czestotliwosci.
