Audiofilia za pol darmo
gLiNa
Czesc,
Nie moge powstrzymac sie przed kilkoma slowami samochwalstwa.
Wlasnie kwota 147.5zl nabylem wysmienity odtwarzacz CD ... Philips CD830 .. jeden z wyzszych modeli philipsa kiedy to jeszcze Hifi zajmowal sie na wlasna reke, a z Marantzem mial niewiele wspolnego.
A w srodku calkiem niezle filtrowane zasilanie, niemale trafo, komponenty niezgorszej jakosci (Nichicon, Elna i polipropyleny w analogu).
No i do tego niebezpodstawnie slawny duet TDA1541A + SAA7220 a to wszystko napedzane niezniszczalnym CDM4/19.
I co z tego ze pudlo ma 13 lat .. bedzie dzialac drugie tyle. To nie pierwsze moje doswiadczenie z CDM4 (mam philipsa CD614 w podobnym wieku, ktorego uzywalem jako transport dla zewn. przetwornika) i wiem ze jest to wysmienity laser. Nie zajaknie sie nawet przy najgorszych jakosciowo, porysowanych CDR i CDRW. (tak tak .. cdrw w 13letnim napedzie)
A brzmi na prawde dobrze. Dynamicznie, przejzyscie, angazujaco. Sa pewne niedostatki ale z pewnoscia czesc z nich uda sie zlikwidowac lekkim tuningiem, przede wszystkim do wyrzucenia sa przestarzale opampy byc moze warto odpiac nieuzywane czesci toru - regulowane wyjscia sluchawkowe i RCA.
Tytulem podsumowania chcialbym goraco polecic te napedy ludziom ktorzy chca rozsadnie wydac nieduza kwote pieniedzy na sprzet. Za oszczednosci zawsze warto dolozyc do glosnikow.
Swoja droga bardzo dziwi mnie male zainteresowanie tymi cdkami w polsce. Na niemieckim ebayu schodza jak swieze buleczki.
A zestaw z ktorym ow Philips gra bardzo dobrze to Audiolab 8000s + kolumny na SS 18W8545 + Revelator.
https://www.audiostereo.pl/topic/3263-audiofilia-za-pol-darmo/
=>gLiNa
A obserwowalem aukcje nie powiem ... zainteresowanie bylo 16 osob :)
Ostatnio tez na allegro byly 2 931 i 9cos tam ... jedeni nie czytal wiec
do wymiany laser CDM9 albo tylko czyszczenie ... 2 sie nie otwieral ...
Mam sentyment do Philipsa moze nie mialem wysokiego modelu 740
ale jak on zagral z trafkiem separujacym przez tym co ma wewnatrz ...
to przez 2 dni nie wierzylem ....
Uzywalem niedawno Philips 753 jako transportu. Od nowości przy każdym wcisnieciu PLAY lub SKIP słychac było trzask w glosnikach . Co drugi raz
tacka po wysunieciu sie - nie pytana o zgode zamykala się blyskawicznie.
Abstahując od dzwieku ktory byl OK miło było powrócić do japońskich playerów które nie serwuja takich rewelacji.
Moj przeskakiwal na 2 min 2 kawalka ... na kazdej plycie. Zmarowanie prowadniczki lasera pomagalo na 2 tygodnie ... lub szybcie 1-10-1-10 na pilocie ... smar sam sie rozprowadzal :)
Tez mial dzialac jako transport ... do momentu jak sie okazalo ze wyjscie cyfrowe nie dziala :(
Kolumny kupilem od pana Grzegorza Swinarskiego z Hifi. Z tego co mowil wynika iz jest to pozniejsza,poprawiona wersja glosnikow ktore swego czasu sluzyly w redakcji.
Dopracowane jak sadze niemalze do granic. Jestem bardzo zadowolony.
=>gLiNa
Oczywiscie ze 12 oczywiscie ... ale taki sprzet nawet na 9 jest latwy do reanimacji przez wymiane lasera lub nawet calego mechanizmu za 100-150 zl.
Czy sprawdzales jak twoj Philips gra z trafem separacyjnym za 30zl ???
=>Frycu
No juz pisze ...
Mialem 740 i kupilem z TME separacyjne trafko troche duze ale nie wazne ...
Do CD styknie 40VA ... a ze mialem duzo miejsca w srodeczku bo 740 jest pusta ... i ma miejsce do przykrecenia traca 2 to je wstawilem na jakis czas na stale ...
Instalacja ... przez trafem 220/12V wstawiasz 220/220 separujace.
Rozcinasz kabel ... od gniazdka do pierwotnego w separujacym, a koncoweczka jaka zostala przy 12V trafku laczysz je z wtornym separacyjnego ....
Hm. ok. W philipsie i tak nie ma miejsca, ukickany jest raczej po calym pudle. CDM4 jest olbrzymi .. a poza tym oddzielne plytki do wyswietlacza, wyjscia regulowanego i dla sluchawkowego...
Ale moze do DACa wstawie ... z tym ze tam mam 3 trafa. pewnie trzeba by do kazdego takie separujace z osobna dac, co ?
Sa jakies racjonalne teoretyczne podstawy dla czego mialo by to faktycznie pomoc ? :)
Philips 830 jest duzo lepszy od gównianej serii 900 (930/931,950/951) w której CDM 9 jest bardzo kiepsko zaaplikowany.O dzisiejszych Marantzach/Philipsach nawet nie wspomnę bo nawet nie ma o czym.Poza tym za przetworniki bit-stream dziekujemy.CDM 4/19 wciaż mozna kupić ,za jakieś 200zł jeśli ci padnie,ale to są bardzo żywotne napędy.
Hi-end -owego brzmienia to ten 830 teraz nie ma -jest na poziomie dobrego CD za 1500.Wstaw dobrego Lclocka (Guido Tent np.) ,tylko nie 4 częsci na kawałku płytki jak u Garmina bez obrazy.Omiń cały stopień analogowy i zbuduj prosty na ECC88 np.Zafunduj Clockowi i stopniowi analogowemu osobne zasilanie i trafo.Wstaw transformator separujący zamiast kondensatora na wejsciu odbiornika cyfrowego SAA7210 bodajze.Wymień TDA1541A na wersje single crown (S1),przebuduj zasilanie,wytłum obudowę i masz CD który gra jak sklepowe za 10000zł.
Widziałeś napęd CDM 1? To jest dopiero zabawka,ale jak padnie to tego juz nie kupisz.Jeszcze był CDM4 pro to samo co CDM 4 tylko w alu obudowie.Fajnie to kiedyś wyglądało,szklane soczewki zamiast plastiku...
Zdaje sobie sprawe ze to highend nie jest, szczegolnie ze moje glowne zrodlo (DAC) sprawdza sie odrobine lepiej.
Kupilem tego 830 zeby miec go jako transport, choc swiadom bylem jaki przetwornik siedzi w srodku. Zaskoczenie przyszlo potem kiedy okazalo sie ze gra wyjatkowo dobrze. Na tyle dobrze ze dam mu szanse stac sie glownym zrodlem.
Clocka nowego raczej nie kupie bo mam sceptyczne podejscie do tego tematu. IMHO liczy sie aplikacja takiego ukladu, a w tym wypadku wpiety jest prosto w noge filtra cyfrowego. No i kolejna sprawa to kupno drogiego oscylatora. Jak niegdys napisal madry czlowiek na pl.rec.audio - to ze jeden producent oferuje dokladnosc +-5ppm a drugi +-40ppm nie koniecznie oznacza ze ten 40ppm bedzie gorszy.
To chyba jak z rezystorami. Nic nie stoi na przeszkodzie zeby trafic w paczce 5% taki ktory bedzie mial deklarowana opornosc z dokladnoscia do 0.1%.
No i na koniec - TDA1541A to nie bitstream, nie ma takich wymagan co do stabilnosci zegara co nowe crystale itp.
Co do lampkach to nie specjalnie sie na tym znam, choc propozycje przyjmuje do wiadomosci.
Czy takie rozwiazanie nie wymaga jakichs bardzo wysokich napiec ?
A i co do koronek na DACu ... to tez nie jest takie znaczone bo S1 oznacza selekcje. Co nie od razu wyklucza to ze wersja bez koronki nie bedzie miala takich parametrow jak S1 czy nawet S2.
To tak jak z procesorami. Taki np. Athlon XP1700 to to samo co XP2800 ... z tym ze z inna gwarantowana czestotliwoscia :)
Jeszcze dzis zrobie jakies orientacyjne pomiary THD i sprawdze jak to sie ma do specyfikacji.
=>gLiNa
To wstaw trafo na zawnatrz ... mozesz na kabelku i tak jest beznadziejny.
Zastanawiam sie kiedy ktos straci 30zl i mi powie ... Frycu miales racje
Bas jest wyyyypasny i lepsza kontola i lokalizacja instrumentow ....
Bambus - wydaje mi sie ze poczules sie urazony tym co napisalem. Nie twierdze ze nie masz racji bo nie mialem okazji oczywiscie sprawdzic. Sadzilem ze bedziesz probowal mnie namowic :)
Pomiary zrobilem. Wyniki swietne. THD na poziomie 0.0023%, pierwsza harmoniczna na -102db, przy wysterowaniu sygnalem -5db.
glina>7xx to przecie najzwyklejsze CDM12.1
niekoniecznie, wysokie 780 i 781 miały cdm4/19
kolejny cdm 4/19 za grosze...
->Frycu
Czy chodzi Ci o któreś z traf TSMxx/220V? Które? Chce spróbować. Widziałem, że Neel stosuje PSS63, ale to już trochę forsy (109PLN+VAT+przesyłka), ale jest ekranowane i jest obudowane.
=>javo
Neel chyba stosuje 2x110V ... ja kupilem najtansze co moglo byc ...
TSM..../220V. A ekranowanie mozna zrobic folia alu albo mozna go zalac w obudowe i jakims czyms zatopic ... sa takie fajne specyfiki
Teraz chce kupic 800VA lub 1000VA ale ... panowie z Trafbera sie nie odzywaja ... bo chcialem miec mozliwosc oddania jak by nie wplynelo na dzwiek
=> javo
W mojej glowie jest projekt ... oj jest wykonania czegos DUZEGO
Obudowa bedzie ze sztab alu 1cm na okolo u gory 3 takie sztaby. W srodku 2 trafa 80VA i jak 800VA przejdzie test ... a ponoc cos daje bo wymienilem emaila z Panem z Baltlaba .... do ktorego dochodzily rozne informacje.
Panowie ja siedze na zajeciach z Inzynierii Produkcji widzac wiertlo Q60 Q80 juz widze wyobraznia otwory na tylnej sciance pod gniazda zasilajace ...
