Wtyki Din i Jack Do budrzetowegi interco
dogu18
mam zamiar zrobić kabel Jack ->Din 5 oraz Din 5 ->Din 5
zakupiłem już kabel
(Wiem że to nie jest super klasa ale tylko taki mieli w sklepie)
Teraz chce zakupić wtyczki i nie wiem które wybrać
Jack:
czy ten:
oraz Din:
czy ten:
Proszę doradźcie czy te droższe wtyki są dużo leprze i czy opłaca się w nie inwestować??
Z góry dzięki za pomoc Dogu
Lepiej te droższe jedo i drógie. Lepiej będą zrobione przez co dłużej wytrzymają i lepiej będą wchodziły i siedziały w gnieźdźie. Raz tak się zrobiłem w tańsze gniazda rca i efekt był taki że musiałem wymienić bo były źle wytoczone i z jednego wychodziła wtyczka a do drógiego nie chciała wchodzić. Szkoda pieniędzy na tanie wtyki choć i tak najlepiej by było przejść się do sklepu i je zobaczyć :).
Opcja obejżenia ich w slkepie odpada bo mają tylko strasze baziewie :/ a jak pytałem się o leprze to mówili że mogą zamówić:/
Mam w domu jacka metalowego (tego tńszego) tylko że srebrnego i jest całkiem dobrej jakości(nienażekam)
pozdrawiam dogu
Neutrik NYS 322 kosztuje nie więcej niż 5 zł.
Miałem styczność z podróbką tego Neutrika, która na wolumenie kosztowała 6zł. Tragedia totalna. Izolacja się topiła. Polecam więc kupić Neutriki, z którymi nigdy nie miałem problemów. Wcale Cię to drożej nie wyjdzie.
Witam ponownie:)
już znalazłem gdzie mogę kupić te wtyczki(podziękowanie dla 4kowal)
ale mam pytanie czy ta wtyczka:
ma otwór na kabel 4mm czy 6mm oraz(jeżeli ma otwór 4mm) czy jest możliwość albo wepchania na siłę kabla(tego z pierwszego wpisu) albo czy jest możliwość rozwiercenia tego otworu??
pozrdo Dogu
Zadzwoń do muzycznego albo konsbudu i spytaj sie jaki kabel akceptują. Na stronie Neutrik podali tylko, że średnica zewnętrzna ma 9 mm. Na końcu tulejki, co widać na zdjęciu jest przewężenie. Pewnie można je rozwiercić, ale nie będzie łatwo tak mocno złapać obudowę w imadło żeby się nie ruszała a jednocześnie nie powgniatała. Przy założeniu ze zewnętrzna średnica to 9mm to otwór niestety na oko wygląda bardziej na 4mm niż na 6
  • 9 miesięcy później...
to jak sa jakies sęsowne przewody o średnicy 4mm?? alo moze inaczej czy sa jakieś śesowne jack'i3,5 na kable o wiekszej srednicy??
poleccie mi jakis dobry zestaw.
din5 180 => jack 3,5
mozliwie ekonomiczy i dobrej jaksci.
generalnie chodi mi teraz o przyzwoity interconekt do podłaczenia laptopa z wzmacniaczem(jack3.5mm => din5 180)
dodam ze poprzedni interconekt i tak calkiem fajny wyszedl i grał bardzo ładnie ale okazał sie za krotki i chciał bym teraz zlozyc coś leprzego,
był on złozony z kabla tasker C114 wtyczki metalowej jack3.5mm oraz din metalowego 9podróbka neutrika(niegdzie nie umialem dostac orginalu:/)
  • 3 lata później...
