Yamaha ax-570 Problem Grzeje sie
Lucyfer
Posiadam Yamahe ax-570 Została ona niedawno zakupiona na allegro oczywiscie jako sprawna co sie okazało jest nie prawdą Problem polega ta tym ze jednen radiator mocno sie grzeje(ale grac normalnie gra podobnie jak drugi) Mam wielka prosbe do ludzi (a wiem ze sa tu tacy ludzie) ktorzy moga mi pomuc Aby wypowiedzieli sie na ten temat Co moge zrobic Co prawdopodobnie uległo uszkodzeniu I jaka mniej wiecej bedzie cena naprawy Pytam dlatego poniewaz mieszkam w takim miescie gdzie sa tylko dwa takie sklepy ktore zajmuja sie naprawami sprzetu agd rtv i sa one nie uczciwe i czesto zdazaja sie oszustwa typu (za wysoka cena w stosunku do naprawy,uzywane komponety zamiast nowych itd itp za duzo by jeszcze pisac ) Prosz o wyczerpanie tematu Bede niezmiernie wdzieczny
https://www.audiostereo.pl/topic/34045-yamaha-ax-570-problem-grzeje-sie/
Witam, byc moze tranzystory mocy maja wysoka temperature pracy i wtedy to jest normalne. Sprawdz czy obydwa radiatory grzeja sie w "miare" rownie mocno. Jeden z nich moze grzac sie troche bardziej poniewaz,ze wzgledu na rozmieszczenie moze miec gorsze odprowadzenie ciepla. Proponuje abys sprawdzil w internecie (wpisujac w google model wzmacniacza) symbol tranzystorow mocy Twojego wzmacniacza; a nastepnie wpisujac ten symbol w google sprawdz w jakims katalogu tranzystorow- temperature ich pracy. Daj znac- co i jak. Pozdrawiam.
Ja mam Yamahe A-760. Koncowki mocy maja max temperature pracy ok 150*C. Jak daje w kosc wzmacniaczowi to czesto nie moge dotknac gornej pokrywy, a ze wzmacniacza uchodzi zapach goracego tworzywa- z koncowek mocy oczywiscie.
Te Yamahy dość felerne są:
Radiatory bez muzyki mogą być najwyżej letnie. Na pewno były uszkodzone tranzystory mocy w tym kanale i została źle wykonana naprawa. Najpierw sprawdź, czy tranzystory są tego samego typu co w sprawnym. Inne typy nie dyskwalifikują ich od razu, ale trzeba sprawdzić, czy są na odpowiednio wysokie napięcie zasilania. Zapewne są nieparowane, co może powodować większy prąd spoczynkowy. Będziesz miał na płytce przy tranzystorach mały potencjometr montażowy, trzeba spróbować zmniejszyć ten prąd (skręcić nieco potencjometr w lewo). Jeśli masz miernik napięcia stałego, możesz porównać prad spoczynkowy w kanale sprawnym mierząc napięcia na opornikach przy tranzystorach mocy, sa to duże oporniki ok. 0,2 oma i ustawić w kanale niesprawnym na wartość jak w tym dobrym, kręcąc potencjometrem, o którym juz pisałem. Informację o sprawności kanału da też pomiar napięcia na wyjściu głośnikowym bez podawania sygnału na wejścia wzmacniacza. Powinno wynosić raczej nie więcej niż 20 mV.
WITAM PONOWNIE DZIEKUJE ZA POMOC
PROBLEM POLEGA NA TYM ZE KOMPONETY SA IDENTYCZNE PO OBYDWU STRONACH DZWIEK NIE ODBIEGA OD NORMY NAWET GDY JEST GŁOSNIEJ JEDYNIE ZDOŁAŁEM SIE DOPATRZYC 2 REZYSTOROW LEKKO OKOPCONYCH (NIE SA ONE W POBLIZU TRANZYSTORW) JEDNE Z MONTOWANYCH W TYM WZMACNIACZU KONDENSTOROW TO "DUOREX2" "BLAC GEAT" ZANALAZŁEM 2 SZTUKI INNYCH "BLACGAET"-OW KTORYCH NIE MA NIGDZIE INDZIEJ I NIE WYGLADAJA NA ZAMONTOWANE SERYJNIE POZATYM WSZYSTKO WYGLADA TAK JAK POWINNO PYTANIE CZY POTECJOMETRY MONTAZOWE MUSZA ZNAJDOWAC SIE W TEJ SAMEJ POZYCJI (OBYDWA)
  • 1 rok później...
Dobre pytanie. Nie muszą w identycznej , ale (w nie grzebanym) w miarę podobnej.
Warto sprawdzić prądy spoczynkowe obu kanałów.
