Modyfikacja sprzętu!
Bastek
Witam szanownych grupowiczów!
Mam pytanie czy bawił się ktoś w modyfikację denon dvd 1600. Ewentualnie jakie jest wasze zdanie co można zmodyfikować, tzn na jakie elementy należało by zwócić uwagę ?, które podać wymianie?
Z tego co zauważyłem wszystkie kondesatory to ELNA! wyjście niestety zwykłe gniazda, nawet niepozłacane. (co uważam że za tą cenę to karygodny błąd).
Mam jeszcze pytanie gdzie można zaopatrzyć się dobre podzespoły, cynę 100% + domieszka srebra ?
Dziękuję za pomoc
Sebastian
https://www.audiostereo.pl/topic/3541-modyfikacja-sprz%C4%99tu/
  • 4 tygodnie później...
Najlepszy mod jaki tylko potrafie sobie wyobrazic to wywalenie kondensatorow z wyjscia Audio.
Zmierz napiecie DC na wyjsciu przetwornika (przed opampem).
Zmierz takze napiecie DC na wyjsciu za opampem, ale przed kondensatorem filtrujacym.
Jesli za przetwornikiem napiecie miesci sie w granicach 0-20mV to mozemy bawic sie dalej.
Sprawdz rezystory w petli sprzerzenia zwrotnego opampa zeby poznac ile wynosi wzmocnienie. (jak wejsciowy i rownolegly sa rowne to G=1).
Podlaczajac regulowany potencjometr skoryguj offset za opampem tak aby byl rowny temu zza przetwornika. Absolutnie nie nalezy korygowac offsetu wejsciowego za pomoca regulacji opampa bo powoduje to rozne niekorzystne efekty (dryfty temperaturowe itd.). Pamietaj ze jesli G>1 to na wyjsciu opampa jest napiecie rowne offset*G.
Jesli uda ci sie to skorygowac to w chwili obecnej nie ma absolutnie najmniejszej potrzeby trzymac kondensatorow wyjsciowych, ktore jedynie degraduja dzwiek - niezaleznie czy bedzie to elna czy bog wie co.
Mozliwe ze juz w chwili obecnej przed kondensatorami offset wynosi kilka mV. Wtedy problem z glowy, zewrzyj polaczenie kondensatora.
W wypadku jesli zdecydujesz sie zostawic kondensator to w torze audio wyraznie lepiej od jakichkolwiek elektrolitow sprawdza sie polipropyleny.
Nalezy jednak pamietac ze gabarytami sa one znacznie wieksze.
Taki SCR 47uF jest niemalze tak samo wielki jak elektrolity filtrujace zasilania 10000uF.
Ja zdecydowalem sie na taki krok w modyfikacji przedwzmacniacza mojego Audiolaba. Pre jest na tranzystorach wiec o regulacji offsetu moglem zapomniec. Elny zastapilem SCR MKP 47uF, laczac je z plytka drukowana za pomoca kabelkow srebrzonych w teflonie.
Efekt jest zaskakujaco duzy. Bardzo wyraznie polepszyla sie selektywnosc, predkosc i definicja dzwiekow. Bas przyspieszyl. Nie ten wzmacniacz, powaznie.
Jakos niejasno napisalem. Na opampie nie nalezy koregowac offsetu pochodzacego z przetwornika. Ten opampowy oczywiscie jak najbardziej wskazane jest skorygowac.
Dodatkowo , jedynie opampy pojedyncze posiadaja regulacje offsetu (1 i 8 nozka). W podwojnych nie przewidziano takiego "bajeru". W przypadku wiekszosci opampow offset wynosi maxymalnie 10mV. Tak wiec jesli G=1 (co wydaje sie rozsadne w przypadku wiekszosci torow audio) to caly ten cyrk z offsetami mozna pominac.
Ponadto ...
Jesli elektrolity na wyjsciu sa na tyle duze pojemnosciowo zeby wykluczyc uzycie polipropylenow, to polecam zalozyc dla nich bypassy polipropylenowe (np. po 0.1uF), czyli po prostu dolozyc te polipropyleny rownolegle.
Taki zabieg powinien byc stosunkowo niedrogi. Mozna posluzyc sie Wima, Evoxem czy czym tam bedziesz mogl. Wszystkie czesci o ktorych wspomnialem mozna kupic na www.elfa.se , choc nie jest to sklep najtanszy.
