CA A500 - awaria
alegz
To moj pierwszy wpis, wiec na poczatku chcialbym wszystkich pozdrowic i podziekowac za to forum.
Dzieki namietnej lekturze wypowiedzi i opinii "starych wyjadaczy" moge obecnie zaczac bardziej swiadomie
przygode z audio ;)
A teraz do rzeczy: kupilem niedawno wzmacniacz Cambridge Audio A 500 - jednak okazalo sie, ze jest
uszkodzony - przy wlaczaniu i wylaczaniu slychac "pukniecie" z lewej kolumny, a w czasie odsluchu jedynie
sladowy, badzo cichy dzwiek (slyszalny dopiero po zblizeniu ucha do membrany-ale jest!).
Prawa kolumna gra prawidlowo.
Czy ktos z Was mial podobne objawy lub ew. moze powiedziec czy awaria wyglada na powazna?
https://www.audiostereo.pl/topic/36036-ca-a500-awaria/
Może to być uszkodzenie końcówki mocy lub mniej prawdopodobne - przerwanie jakiejś ścieżki, lutu, brak kontaktu na drodze sygnału od wejścia do wyjścia.
Odłącz głośnik z tego kanału i zmierz jakie tam jest napięcie stałe na wyjściu.
https://www.audiostereo.pl/topic/36036-ca-a500-awaria/#findComment-856568
Ja mailem coś podobnego w moim starym hamanie zaczęło sie od tego ze włączałem h/k i przez 1-2 minuty od momentu włączenia słuchać było syczenie w lewej kolumnie po czasie syczenie ustępowało po 2 tygodniach ,przepalił mi sie lewy tor i problem był tez z transformatorem. Facet mi naprawił ;) NA twoim miejscu skontaktowal bym sie z serwisem i naprawił usterkę,niema co czekać żeby z tego czegoś gorszego nie było .
https://www.audiostereo.pl/topic/36036-ca-a500-awaria/#findComment-856604
Tak zrobie, ale interesuje mnie co moze byc uszkodzone - wiecie jak jest z tymi sprzedawcami... ;)
Wole byc przygotowany na plan "B".
Przy okazji mam pytanie - czy wzmacniacz powinien byc uziemiony w czasie normalnej pracy
poprzez zlaczke "GROUND" ? W instrukcji wyczytalem, ze sluzy ona do podlaczenia uziemienia jedynie
dla gramofonu.
https://www.audiostereo.pl/topic/36036-ca-a500-awaria/#findComment-856611
>> Yul
Dzieki za ostrzezenie !!! ;) Na szczescie nie zaryzykowalem!
Mam nadzieje ze wkrotce uda mi sie przeslac wzmaka do sprzedawcy (okazalo sie, ze jest w porzadku)
i wkrotce bede mogl odsluchac wszystkie swoje CD na sprawnym sprzecie... Poki co pozostaje mi nadal
mikrowieza Soniaka :(
Dzieki wszystkim za pomoc.
https://www.audiostereo.pl/topic/36036-ca-a500-awaria/#findComment-857124
Witam!
Ha, czyzby trafil Ci sie taki sam CA A500 jak moj kiedys (a moze to wada wielu egzemplarzy) - pewny nie jestem.
Do rzeczy: identyczne objawy jak u Ciebie i tez w lewym kanale zwiazane byly z peknieciem sciezki plytki koncowki mocy w poblizu gniazd glosnikowych (lewa gorna strona wzmacniacza patrzac od przodu - plytka w lewym rogu - od spodu jest plaszczyzna masy przy krawedzi plytki - dosc cienka i chyba wskutek ciezaru lezacego w poblizu transformatora toroidalnego i slabego wykonania mechanicznego obudowy przy transporcie ta sciezka peka). Ja kupielm nowke CA i z ta wada wlasnie. Oddalem do serwisu i wystarczylo pociagniecie lutownica i wzmocnienie tej sciezki np. kawalkiem drucika i grubiej cyna i wzm. byl OK.
Moze Twoj problem lezy gdzie indziej, ale radzilbym sprawdzic to o czym napisalem.
https://www.audiostereo.pl/topic/36036-ca-a500-awaria/#findComment-858407
