Znalazłem Duala 504.. z czym to się je??
kor
właśnie znalazłem w szafie gramofon jak w tytule... proszę Was
drodzy forumowicze, napiszcie czy jest sens się z nim parać i...
co i gdzie kupić - nic a nic się nie znam na gramofonach, a chciałbym
to zmienić.
Mam wzmacniacz SONY F690ES i kolumny B&W DM602, czy będzie on
za słaby do tego zestawu? Tak na początek..?
Czy może go sprzedać i kupić coś innego?
Z góry dzięki za podpowiedzi.
I przy okazji, kabelki od zasilania i sygnału wyglądają licho, nie są
zniszczone, ale wiem jak ważne jest okablowanie, czy da się je wymienić..?
nie ma wtyków, wychodzą po prostu z obudowy...
>>>kor,
Niektórzy to mają fajne szafy...! Nie pozostaje Ci nic innego, jak zakupić dobrze wytłoczonego vinyla w stanie idealnym (tzw. mint), zapuścić gramofon i samemu sprawdzić czy warto się parać analogiem. Długo nie używany gramofon, znaleziony na wykopaliskach w szafie, może wymagać konserwacji:
1. sprawdzenie stanu paska napędowego (czy nie jest zbyt rozciągnięty - poznajemy po tym, czy pasek nie ślizga się w momencie uruchamiania gramofonu). Paska nie należy dotykać palcami bo się zatłuści.
2. stan łożyska talerza - może wymagać przesmarowania. Zdejmujemy pasek napędowy, rozpędzamy talerz ręką przez jego pokręcanie do mniej-więcej 33 obrotów na minutę, i badamy jak długo będzie się krecił, zanim się zatrzyma. W zależności od masy talerza i stanu łożyska właśnie, może to potrwać do kilku-kilkunastu minut.
3. stan ramienia - ustawiamy je przeciwagą w "stanie nieważkości" (nacisk zero, antyskating też na zero) i sprawdzamy czy posiada dobrą ruchomość we wszytkich płaszczynach. Powinno reagować na lekkie potrącenie, a nawet dmuchnięcie w jego kierunku. Uwaga przy tym żeby nie uszkodzić igły !
Co do kabli, to z sieciówką możesz sobie robić co uważasz. Z kabelkami sygnałowymi jednak ostrożnie. Wymiana nie może być przypadkowa, bo możesz łatwo zamienić "siekierkę na kijek". Przyłączenie jakiejś "audiofilskiej torpedy" może przynieść gorszy efekt niż w oryginale. Znaczenie ma tutaj niska pojemność kabla. Można natomiast pokusić się o założenie porządnych wtyków RCA.
Powodzenia !
Yul
Dzięki wielkie za info, ale szukam jeszcze tak banalnych informacji jak:
- jaką wkładkę do niego mogę kupić i igłę... przeglądam allegro, jest
tego troche a ja nie mam pojęcia za czym się rozglądać,
- jak poznać że igła czy wkładka jest do wymiany...
- i czy coś jeszcze wymienia się??
nie śmiejcie się z mojego lamerstwa, ale jak juz pisalem, dopiero zaczynam przygodę z vinylami..
dzięki
