Tuning SONY TA-F 530ES
Henryk Kwinto
Mam pewne wątpliwości jeśli chodzi o nieszczęsną masę.
Zamiast C333 jest wlutowana zwora. Połączyłem wszystkie wtyki i przemierzyłem. Pin 14 na CN3 SELECTOR nie ma połączenia z masą. Do pinu 14 była doprowadzona masa z punktu centralnego zlikwidowaną płytka PINJACK(L).
Nie uruchomiłem wzmacniacza czy działa.
Artuch, 30 Mar 2008, 23:19
>Innaczej - wykorzystac dla jednego kanalu styk ktory jest w obwodzie przel. MONO/STEREO a dla
>drugiego kanalu styk zal. diody swiec. "SOURCE DIRECT"
Szkoda diody - lubię widzieć co jest włączone, ale jeszcze bardziej lubię dobry dźwięk. Mam pewien pomysł aby ta dioda też świeciła ale wpierw go sprawdzę.
Wracając do przeklętych mas. Chyba wlutuję kondensator C333 (chyba, że nie muszę?) i zrealizuje druga opcję, czyli tak jak chciałem na początku. Podepnę masę z punktu centralnego do pinu 14.
A tymczasem wklejam rysunek tego co ja mam na mysli :)
Przejrzyste i jasne. Jesli chodzi o masę układów.
Prześledziłem masę związaną z pinem 14. Jest połączona poprzez QE z ekranem pod płytką QE i obudowami wszystkich przełączników na SELECTOR i przez nieistniejącą już płytkę PINJACK(L) do punktu centralnego przewodem 1,5mm kw.
Odcinek A-B min. 1 mm2.
Odcinek B-C min. 1 mm2.
Odcinek B-D min. 1,5 mm2.
Odcinek D-E min. 2,5 mm2.
Zastanawia mnie tylko jak lepiej wykonac odcinek D-E tzn czy polaczyc masy poszczegolnych punktow EH2-IC 301 pin8-CN8 i dalej bazowac na orginalnym polaczeniu z MAIN za pomoca masy na plytce JUMPER czy tez wykonac polaczenia na plytce EQ jak wyzej i polaczenie z plytka MAIN wykonac rowniez za pomoca osobnego przewodu ( osobiscie byl bym za ta druga opcja )
I tak chciałem zastąpić płytkę JUMPER przewodami. Czyli problem rozwiązany.
Jakoś nie lubię tych laminatów. Mam odnośnie nich złe doświadczenia ale nie związane z urządzeniami audio.
Podlutuję na niej linkę 2,5mm kw na ścieżce masy i może 1mm kw na +/- 63V. Wymienię zwory na głównej drodze masy da grubsze.
Artuch możesz sprawdzić poprawność przeróbki odłączanie barwy przy SOURCE DIRECT na ON.
Przy okazji naniosłem prowadzenia masy na płytce SECTOR.
Masę mam już poprowadzoną z wyjątkiem kabelka między EQ i SELECTOR. Poprowadziłeś masę do "S", połączenie A-B. To ma być osobny przewód? Nie myślałeś o ekranie przewodów synałowych?
