Sterowanie cnc
lancaster
Szukam pomysłu na zdalne sterowanie do obrabiarki cnc...chodzi tylko o jeden przycisk - stop.
Pomysł wyglada tak....podpinamy przekaźnik równolegle pod przycisk, doprowazamy zasilanie....jak wykonac samo sterowanie ? Pilot/włacznik/nadajnik/odbiornik...pytam bo byc moze macie doswiadczenie w takim tmacie...chodzi o szybkie wyłączenie maszyny stojąc po drubiej stronie stołu(ok 2-3m)
Zalezy mi na max skutecznosci włącznika...szeroki kat działania zdalnego sterowania, odległość do kilku metrów od włacznika ...moze byc drogą radiową nawet :)
https://www.audiostereo.pl/topic/39085-sterowanie-cnc/
...pilot od alarmu samochodowego
możesz nawet zbajerowana wersje ze sztucznym palcem wciskającym przycisk, przy pomocy siłownika centralnego zamka. można przy wykorzystaniu wypasionej centralki zrealizować dużo więcej działań niż tylko "off" ;)
tylko po co stać 2-3m od sterowania CNC, operator powinien stać obok ! :D
tak poważnie to chyba można rozejrzeć się w modelarstwie RC
https://www.audiostereo.pl/topic/39085-sterowanie-cnc/#findComment-974229
cir, to ma być robot do podroży międzywymiarowej...coś ala stargate(caly zeszły tydzien montowałem wrota)....musze miec pilota zeby tym sterowac po tamtej stronie tunelu, a już on wymodeluje tamten świat jak nalezy !
A tak serio, to czasami sie zdarza ze na duzym stole stoi sie daleko od obrabianego elementu, albo wykonuje sie robote równiez na maszynie obok....albo...rozmawia sie przez tel...i jak słychać podejrzane dxwięki to dobrze jest miec pod reką opcje szybkiego wyłączenia urządzenia, zeby nie biegać.
https://www.audiostereo.pl/topic/39085-sterowanie-cnc/#findComment-974504
he he linka zapomniałem :)
https://www.audiostereo.pl/topic/39085-sterowanie-cnc/#findComment-974528
>lancaster
Ty zboku, dobrze wiem co Ci chodzi po głowie !!!
https://www.audiostereo.pl/topic/39085-sterowanie-cnc/#findComment-974533
Przeslij jeszcze foty tego "obrabianego" elementu ;), i tej, jak powiadasz "maszyny" (musi być niezła),
co to wykonujesz na niej robote obok....albo...podesle Ci ze dwie swoje... do testów !
https://www.audiostereo.pl/topic/39085-sterowanie-cnc/#findComment-974557
jacch, to ma być rozwiazane możliwie mało inwazyjnie...obwód "stop" dzial na przełaczniku nc....myslę sie wpiąc przekaźnikiem w jeden z przewodów i wciskając stop na pilocie robic ten spodób przerwę(powodować rozłącznie obwodu i zadziałanie "stop")....podinanie sie pod elektronikę maszyny raczej nie wchodzi w rachubę....kłopot z dojąciem i po co komplikować....
https://www.audiostereo.pl/topic/39085-sterowanie-cnc/#findComment-974661
A to urządzenie jest wykorzystywane prywatnie , cz w działalności ?
Bo zamotowanie takiego przekaźnika to jest już ingerencja w obwód el.(a na to jak pewnie wiesz musisz mieć papier) co prawda niewidoczne , ale w razie jakiegoś wypadku to to jest kryminał.
https://www.audiostereo.pl/topic/39085-sterowanie-cnc/#findComment-974680
Zasilanie bateryjne nie jest dobrym rozwiązaniem - myślisz, że masz coś pod kontrolą a w krytycznej chwili bateria nie zadziała. Zdecydowanie lepiej jest zrobić drugiego "czerwonego grzyba" po drugiej stronie stołu. Chyba, że detale które masz na maszynie nie są bardzo drogie (narzędzia także) i ryzyko ewentualnego nie zatrzymania obrabiarki nie pociągnie cię po kieszeni.
Z drugiej strony nie sądzę żeby producent maszyny zgodził się na ingerencję w sterowanie Heidenhaina, Fanuca czy innego Sinumerica bo wyłącznik STOP jest zintegrowany z pulpitem.
https://www.audiostereo.pl/topic/39085-sterowanie-cnc/#findComment-974754
To część sukcesu , musisz jeszcze mieć oryginalną dokumentacje urządzenia , dokumentacje wprowdzonych zmian, pozwolenie konstruktora/producenta na piśmie no i z tym wszystkim po najważniejsze , czyli bumage od organu dopuszczajacego urzadzenie do obrotu - nie wiem kto to ma byc (w wypadku górnictwa jest to zawsze WUG) , ale producent tego urządzenia wie , więc powie :)
https://www.audiostereo.pl/topic/39085-sterowanie-cnc/#findComment-974755
Gość kaszio
Czy to ma byc Emergency Stop czy normal stop? Ogolnie to jest taka zasada ze wszystkie wylaczniki typu Stop moga byc wpiete w urzadzenie jako rozpiecie petli stopu TYLKO hardware'owo. Nad tym potem czuwaja przekazniki PILZ (i tylko takie przekazniki wolno stosowac w ukladach stopu maszyny) ktore zrzucaja zasilanie z glownych stycznikow maszyny. Powiem Ci ze nie kombinuj bo mozesz trafic do pierdla za takie inowacje jak stop na fale radiowe. Pracuje w firmie gdzie tego typu uklady sa stosowane (uklady safety) i wszystkie przyciski normal stop emergency stop i wylaczniki drzwiowe maszyny sa wpiete w szereg i ZAWSZE maja dzialanie hardwerowe wylaczenia maszyny . Dodatkowe styki w tych przyciskach sa wykozystywane jako informacja do sterownika (PLC ,CLX, SLC Allen Bradlay) o wylaczeniu ale jest to tylko softwerowa informacja i jako zawodna nie moze byc uzywana jako bezpieczne wylacznie. Temat jest bardzo szeroki... Pracuje przy bardzo skomplikowanych liniach sterowanych procesorami Control Logix oraz przy ukladach paletyzujacych ABB IRB i troche o tych tematach wiem. Lepiej nie kombinuj nic w ukladzie stop.
Pozdrawiam Jesli cos wiecej to sluze pomoca.
https://www.audiostereo.pl/topic/39085-sterowanie-cnc/#findComment-974767
myslalem nawet żeby zrobić to sterowanie poprzez komputer...za funkcje stop jest odpowiedzialny przycisk esc....wystarczy mieć zdalne sterowanie pozwalające użyc na odległość tej funkcji...ale działa to tylko przy podświetlonym oknie w którym ta funkcja działa...może faktycznie to jedyne bezpieczne rozwiązanie bez ingerencji w maszynę...podpiać taką funkcję do programu a nie do maszyny...
https://www.audiostereo.pl/topic/39085-sterowanie-cnc/#findComment-974779
Albo tak jak doradzał net , siłowniczek na wzór tego z centralnego zamka , który działa mechanicznie na na STOP.
Kto wie , czy to nie będzie najrozsądniejsze rozwiązanie , tyle ,że jest to też swego rodzaju modyfukacja i chcąc być w zgodzie z przepisami powienieneś mieć na to urzadzenie odp. dopuszczenie:(
https://www.audiostereo.pl/topic/39085-sterowanie-cnc/#findComment-974790
Gość kaszio
NIKT nie dopusi do pracy urzadzenia w ktorym za zatrzymanie urzadzenia odpowiada wylacznik stop zrealizowany za pomaca fal radiowych!. NIKT nie stosuje zatrzymania linii wylacznikiem opartym TYLKO na sterowniu (PLC,CLX, SimaticS7) jest to rozwiazanie zawodne i jest backupem do zatrzymania hardware'owego.
Jesli przekazniki bezpieczenstwa to TYLKO : PILZ lub Jacob Safety .
Ludzie nie kombinujcie przy tak niebezpiecznych i drogich maszynach.
https://www.audiostereo.pl/topic/39085-sterowanie-cnc/#findComment-974800
kaszio , nigdy nie mów nigdy , nie zdajesz sobie chyba sprawy jakie urządzenia o właściwie strategicznym znaczeniu dla przedsiębiorstwa mają mozliwość nie tylko zatrzymania, ale i sterowania przy pomocy radia - Maszyny wyciągowe !
https://www.audiostereo.pl/topic/39085-sterowanie-cnc/#findComment-974807
Gość kaszio
jacch ;))) zdaje sobie sprawe z roznych rzeczy. Wszystko zalezy od tego czy zatrzymanie maszyny ma zwiazek z bezpieczenstwem czlowieka czy zatrzymanie maszyny bo tego wymaga widzimisie operatora. Ja teraz tez moglbym zatrzymac linie u sie bie w pracy ze swojego kompa domowego na co tylko chcialbym z tablicy stopow w procesorze Control Logix. Oprogramowaniu Bradley'a CLX kody dostepu do sieci firmy i zatrzymuje ktora tylko chce linie. A kompa przeciez moge mic podlaczonego do netu za pomoca iPlusa i jest to przeciez radiowo nie ;)))
https://www.audiostereo.pl/topic/39085-sterowanie-cnc/#findComment-974821
