Diora WS 504 - poprawa parametrów i ...
spagat
pawlikowski
Tak da sie to wymacac czyli gdzies w opisie ze internal compensation ,w tabeli parametrow np THD + N mierzone przy G(wzmocnieniu) =1 albo w przykladowych zastosowaniach( schemaciki filtrow , stopni wzmocnienia itp) jesli obwod pomiedzy wy. a we.-jest zamkniety zwora lub jednym rezystorem bez dzielnika do masy.
myslalem np o LM4562 (mysle ze wniesie to czego brak temu wzmacniaczowi):
no to spoko, na preampie widze dwa NE4558, IC101 i IC103,
IC101 wyglada jakby obslugiwal tylko wejscie phono... ale ja go nieuzywam, bede wdzieczny za zaznaczenie ktory to wymienic ;)
Musze cie uprzedzic ze to jest takie wymienianie na pol gwizdka . Nie mowie ze nie da efektu ale w torze jest duzo wiecej elementow psujacych dzwiek jak ta kupa elektrolitow.Dobrze jakbys sie postaral je wymienic w miare rownolegle z scalakiem bo inaczej to jest jak uslyszec cwierkanie ptaszka przy ruchliwej ulicy-niby slychac ale.. W sumie sprawa latwa prosta i przyjemna wiec czemu nie zaczac od tego.A scalak wyglada ze moze byc.
hehehe
dzieki spagat i Artuch ;)) ładny kffiatuszek
pytam juz teraz o te elementy bo planuje zebrac wiekszosc elementow wczesniej i od razu zrobic mocne przemeblowanie w tym wzmacniaczu
zastanawiam sie nad takim rozwiazaniem:
trafo 4x34V i te elektrolity...:
wiem wiem... troszke na granicy bedzie, ale obecnie jest 40V*1,41=56,6V a kondy sa 63V
a było by: 34V*1,41=48,1V z kondami na 50V
albo nie piescic sie i kupic te, chyba nienajgorsze:
i pewnosc zapasu granicznego voltarzu...
choc doczytalem sie ze Samwha to jest Samsung... wiec wtedy moze byc i ten:
@spagat
znalazles jakies ciekawe kondy?
No nie wiem . Kazdy znich budzi jakies watpliwosci . Nippon chyba najpewniejszy ale nie 10000uF chociaz 6800 powinno rowniez starczyc.Samsung-czy ktos cos na nim zrobil? Samhwa-pewnie nie najgorsze, z moich doswiadczen ogolnie nizsza klasa srednia.
No wlasnie strasznie rozne opinie mozna znalezc na ich temat, napisalem PW to Piotrek608, moze cos poradzi bo testowal te Samwhy...
Niestety te Nippony tylko na 50V, to mnie troszke martwi, bo zapas voltarzu powinien byc o 1/3 wiecej... ale ta marka daje jakas pewnosc jakosci...
Pewnie skonczy sie na kupnie Jamiconow i bedzie problem z glowy... ;)
Bardziej lopatologicznie
spagat
robiles juz jakies przerobki wg Artucha? jak tak to zapodaj fotki ;)
co do kondow to te radzi Piotrek608:
samwha chyba lepsza ale mniejsza pojemnosc....
Zobacz w
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) w katalogu (pdf) strona 1572 - United Chemi-Con seria KMH.
Zamówienie u Petera Luty'08
cena 6.65 dolca przy 1-9szt.
(x4 szt.) i (x2.45 kurs $) x (podatek 14%) + koszt ułamkowy wysyłki -> to powyżej 80zł napewno ...
do przemślenia...
dzieki Henryku za info ;)
-Artuch-
Czy na pewno na tym schemacie ideowym przeróbek peryferii końcówki mocy kondensator C503 to 10uF MKT? To jest dość dużych rozmiarów, dlatego pytam?
-P.F.Pawlikowski-
Kondy, jak już wcześniej było opisane to Panasonic FC w zasilaniu Nippon. Panasonic'i mają do mnie dojechać lada dzień, zobaczymy czy tak się stanie?...
Jeśli chodzi o Nippon'y to z chęcią zamówię tu na forum (fajnie, że jest taka możliwość), tylko ja bym zamawiał 10000uF/80V, nie na 63V, może to trochę na wyrost, ale dla zasady tak zrobię. Chyba, że mnie przekonacie, że to na prawdę nie ma sensu...
Jeśli chodzi o pracę nad płytką to postaram się dziś wieczorem coś dłubnąć, trochę mało czasu mam coś ostatnio.
Cos takiego :wysokosc 13mm , szerokosc 7mm
Generalnie nie jestem oczywiscie za ladowaniem klamotowy do wnetrza wzmachola czy innego audio (ten etap juz mi przeszedl) Mozna wrzucic cos duzego jesli jest na to rozsadne miejsce i do tego przyniesie dobry efekt w odniesieniu do klasy reszty ukladu.Jesli chodzi o przewody to jak pewnie zauwazyliscie nie proponuje tu przekrojow rzedu 2,5 , 4mm2 bo mysle ze podlutowywanie ich do tego druku jest poprostu ryzykowne i nie ma na to miejsca. Poza tym grube przewody glosnikowe sa sprezyste i powoduja problemy z ich wiazkowaniem i prowadzeniem wewnatrz wzmachola co praktycznie przeszkadza w dalszych czynnosciach.
Odcinek B-C-D-E-F-G - zeskrobac lakier za sciezek i podlutowac drut 1,5mm2 w calosci , pomiedzy punktami D-E puscic w dystansie kilku mm od plytki , nie zaslonic drutem punktow lutowniczych.
Odcinek D-P j.w. drut 1-1,5mm2.
lub
Odcinek B-C-D-P jednolity odcinek drutu 1,5mm2, pomiedzy punktami D-E mostek z linki 1-1,5mm2 od strony elementow, dalej odc .E-F-G drut 1,5mm2.
Odcinek sciezek A-B oraz G-H przeciac ,wykonac polaczenie punktow A-B i G-H odcinkami linki 0,75 -1mm2
Odcinki J-Ł , I-M , K-O , L-N polaczyc linka 1-1,5m2
hehe, dobre pomysl na wyjasnienie o co biega, jak jest ograniczona jakosc zdjec ;))
a czy laczac odcinki J-Ł , I-M , K-O , L-N nie zrobie podwojnego doprowadzenia napiecia do STK? nie trzeba jeszcze gdzies sciezek ciac?
Uzupelnienie- sposob prowadzenia zasilania do scalaka i "minusa" do glosnika
pawlikowski
Zgadza sie . Czesciowo polegac to bedzie na usunieciu zworek i trzeba zwrocic uwage zeby nie odlaczyc R 517,518, 519,520 od zasilan. Pozytywnie by bylo rowniez zeby rezystory te braly zasilanie ze sciezek biegnacych bezposrednio z kondzi zasilacza czyli mozna przerwac sciezke pomiedzy girami scalaka a R a nie pomiedzy kondami a R.
hmm...
wlasnie sie przygladalem plycie glownej diorki, hmmm....
czyli mam kable od zasilania doprowadzic do rezystora jednej nozki, a pozniej dalej ciagnac od drugiej nozki kablem juz do STK? to juz lepiej rezystor niech w powietrzu do samych kabli bedzie przymocowany, albo jedna nuzka do STK a druga do kabla ktory prosto do zasilania pobiegnie... ?
Nie,nie. Inaczej.Wezmy dla przykladu jeden kanal. Polaczenia miedzy kondami 10000uF a nogami scalaka 12 i 14 dokonujemy bezposrednio przewodem , pozostaja nam stare tory zasilania pod ktore podlaczone sa R 517 , 519 . Przerywajac sciezki pomiedzy nogami scalaka 12 i 14 a tymi R powodujemy ze uzyskujemy osobna linie zasilajaca R 517,519 bezposrednio z kondow 10000uF
