okablowanie wewnetrzne
mam male pytanko...jestem posiadaczem Proacow Tabletek 2000 i zamierzam w nich zmienic okablowanie wewnetrzne na VDH the Wind MkII- czyli takie samo jakiego uzywam jako kabli glosnikowych. Bede je niedlugo oddawal do konfekcji (bo tak wygodniej..sa troszke za grube i nie za bardzo mieszcza sie:) i troszke moge je uciac..i to wlasnie pytanie ILE BEDZIE POTRZEBA TEGO KABELKA DO WYMIANY OKABLOWANIE WEWNETRZNEGO? Glebokosc kolumny to 25 cm, czyli dobrze po laicku rozumuje z 30cm odcinki wystarcza? i drugie pytanko...czy moze zastosowac jakies inne kabelki, ktore lepiej sie sprawdza w tym przedsiewzieciu? pozdrawiam...
https://www.audiostereo.pl/topic/431-okablowanie-wewnetrzne/
Szczeże mówiąc odradzałbym takiej wymiany, to prawda że w proakach zwrotnica nie ma elementów wysokiej jakości, ale to zbyt radykalne posunięcie i zbyt wiele można stracić niż zyskać i broblemu szukałbym z innymi elementami, ale wiem - ręka świeżbi...
https://www.audiostereo.pl/topic/431-okablowanie-wewnetrzne/#findComment-3152
troszke nie rozumiem, od glosnika do gniazd przylaczeniowych jest 25 cm, biorac zapas 5 cm wychodzi 60 cm na kolumne, nawet z wiekszym zapasem to bedzie powiedzmy siedemdziesiat. A czemu ponad metr? Czlowiek ktory jest w tym obeznany powiedzial mi ze 30 powinno wystarczyc..pozdrawiam...
https://www.audiostereo.pl/topic/431-okablowanie-wewnetrzne/#findComment-3213
Ja zaproponuje jednak wymiane okablowania w proacach, nawet w responsach jest nedzny kabel, wind bedzie sredni, lepszy za zwrotnica bylby siltech g3, nie wiem jakie kondensatory siedza w zwrotnicy tabletek, jezeli elektrolit to koniecznie wymienic na polipropylen. Kable najlepiej kupic z lekkim zapasem, z 1m moze byc trudniej z lutowaniem i wlozeniem glosnikow.
https://www.audiostereo.pl/topic/431-okablowanie-wewnetrzne/#findComment-4042
Gość merle
Oczywiscie, ale tam sa dwa glosniki. Nie liczac ewentualnych krotkich odcinkow pomiedzy elementami zwrotnicy, jesli jest montowana przestrzennie a nie na druku. A wiec przy orientacyjnej glebokosci 30 cm potrzebujesz okolo 2 razy 25 na niskotonowy, 2 razy troche wiecej na wysokotonowke, plus zapas na wysuniecie glosnika zeby to przylutowac, nie liczac ewentualnej zwrotnicy. A taki np. The Wind sprzedaje sie jako jedna zyla. Razem metr to nawet za malo.
https://www.audiostereo.pl/topic/431-okablowanie-wewnetrzne/#findComment-4229
