gramofon DIY lenco
miku
witam. od jakiegos czasu dlubalem gramofonik na bazie lenco. i wlasnie koncze. zostalo tylko doszlifowac, pociagnac woskiem i potem bawic sie w kolejne modyfikacje :)
to moj pierwszy wykonany gramofon ( a raczej na razie baza to DIY, bo nie ingerowalem zbytnio w mechaniczne i elektryczne elementy)
calosc wykonalem ze sklejki brzozowej. "skrzyneczka" ma 20cm wysokosci, 55cm szerokosci, 45,5cm glebkosci i sporo wazy :)
poszukuje kolcow,ale na razie nic poza goldringami za 70euro nie znalazlem. (za drogo) gramofon umieszczony jest na 4 katownikach metalowych z gumowymi nakladkami - tak ze plyta gramofonu znajduje sie minimalnie na powierzchnia gorna "skrzynki". to rozwiazanie tymczasowe. chetnie poslucham porad jak mozna inaczej , lepiej zawiesic gramofon. mysle o systemie sprezyn.
wymienilem kabel zasilajacy, dodalem wtyczke "komputerowa" i osobno kabel odlaczany.
nowe kable RCA.
zastanawiam sie nad umieszczeniem dwoch aluminowych raczek (jak na zdjeciu) tylko dla estetyki. calosc chce wykonczyc plynnym woskiem w kolorze "antycznej sosny". probowalem zrobic na machon, ale wygladalo strasznie.
w planach wyszlifowanie samej plyty gramofonu i talerza i zmiana koloru (troche porysowany jest)
idlera ani silnika sie nie dotykalem.
obecnie gra z oryginalna wkladka B&O. poniewaz maj wzmak lampowy w drodze, to obecnie gramofonik wzmacnia Marantz PM 750.
ten wzmacniacz ma dwa wejscia na wkladke MM i MC.
jedynie co mi przeszkadza to bardzo klujace wysokie tony. filtr 9khz (we wzmaku) nie pomaga.
nie zabardzo wiem jak prawidlowo ustawic nacisk wkladki. ramie chyba jest dosc prymitywne i nie wiem jak to prawidlowo ustawic.moze ktos pomoze?
koncowe szlifowanie wykonam papierem 400.
jaka moze byc lepsza wkladka ktore polecacie do 50 euro? (+,-)
https://www.audiostereo.pl/topic/44581-gramofon-diy-lenco/
jeszcze fotki
lepsze.
https://www.audiostereo.pl/topic/44581-gramofon-diy-lenco/#findComment-1124307
z raczkami po bokach
https://www.audiostereo.pl/topic/44581-gramofon-diy-lenco/#findComment-1124308
i uchwyt na gramofon. ta czesc siedzi pod gramofonem utrzymujac go nieco nad powierzchnia "skrzynki".
https://www.audiostereo.pl/topic/44581-gramofon-diy-lenco/#findComment-1124309
na lenco się nie znam ,ale pochwalić mogę robotę stolarską :D
ramie jest prostej konstrukcji, ale go nie wyrzucaj, raczej zamontował bym 2 , to stare będzie idealne do wkładki mono i /lub wkładki do 78rpm (polecam zabawę ze starymi płytami)
podeślij foto zawieszenia i przeciwwagi ramienia. ramieniona z tych czasów czasem miały podwójną sprężynowo - ciężarkową regulację nacisku. jedna służyła do wyważenia wkładi, a druga do ustawiania nacisku i były niezależne
https://www.audiostereo.pl/topic/44581-gramofon-diy-lenco/#findComment-1124578
Wkladka B&O raczej jest do wspolpracy z ramionami lekkimi lub nawet ULM.
W Lenco dobrze graja wkladki o malej podatnosci, ramie ciezkie i takaz tez wkladka zagra lepiej od B&O
Sprobuj moze cos z epoki. Empira , Shura V15, Pickeringa v15wybor duzy. Jak za duzo wysokich moze VTA do ustawienia
https://www.audiostereo.pl/topic/44581-gramofon-diy-lenco/#findComment-1124610
hej.ramie rzeczywiscie wyglada na sprezynowo - ciezarkowe.jutro podesle foty.
sam tez myslalem nad dodaniem ramienia. ale nie mam pojecia jak okreslic punkt umieszczenia ramienia. mysle zeby dolaczyc drugie ramie z tylu gramofonu w lewym- gornym rogu. ale nie wiem jak okreslic miejsce gdzie je umiesic i jakie ramie dolaczyc. ma ktos wiedze na ten temat?
https://www.audiostereo.pl/topic/44581-gramofon-diy-lenco/#findComment-1125033
to lenco b52r. traktuje go jako trening i miejsce na eksperymenty zanim zapoluje na 75 lub inny ciezki model.
nie wiem ile wazy talez - ale to lekki typ lenco.
typ byl jedynie opisany na karteczce naklejonej na stara obudowe.
dzis wieczorem po woskowaniu dolacze jeszcze troche fotek.
btw. czy mozna po pierwszym woskowaniu jeszcze uzupelnic mikroskopijne ubytki a na stepnie ponownie zawoskowac?
odkrylem kilka szparek i chcialbym je zlikwidowac.
https://www.audiostereo.pl/topic/44581-gramofon-diy-lenco/#findComment-1125213
aha już widzę, różnicę, tu nie ma w ogóle, robili od mk3 dopiero
https://www.audiostereo.pl/topic/44581-gramofon-diy-lenco/#findComment-1125249
dzieki za propozycje. juz zadzwonilem do rogoz audio.szukam u nich czegos z kolcow co mi podpasuje.
co do drugiego ramienia to mysle nad zbudowaniem osobnego "klocuszka" na ktorym umieszcze owo ramie separujac je od reszty gramofonu.
ale tu troche jeszcze musze pomyslec, i popytac na lenco-lovers.
https://www.audiostereo.pl/topic/44581-gramofon-diy-lenco/#findComment-1125279
jeszcze w trakcie prac ale jzu jakeis fotki po woskowaniu. jeszcze musze dopolerowac. ale jzu jakos wyglada.
w czasie jak robilem plinte, wyciagnalem gramofon i ustawilem na dwoch deseczkach , i o dziwo przestaly kluc wysokie :)
czyli cos schranilem z plinta. teraz kombinuje jak go najlepiej umiescic.
https://www.audiostereo.pl/topic/44581-gramofon-diy-lenco/#findComment-1126009
a tak wyglada z raczkami po bokach. mam dylemat czy je umiescic czy nie.
to jak lepiej? z raczkami czy bez? :) :) :)
na lenco-lovers przeczytalem, ze jeden czlowiek tez mial problem z wysokimi i to wlasnie wynikalo z nieprawidlowego umieszczenia na plincie.
czyli nie mam omamow sluchowych :)
do kompletu mam stara pokrywe od garrarda, po wypolerowaniu powinna sie nadac :)
i poluje juz na wkladki z tego samego okresu. moj znajomy jest obecnie w san francisco. jak ktos zna sklep tam na miejscu gdzie mozna dostac dobre wkladki za rozsadne pieniadze (na ebay'u z tego okresu wiele wkladek jest ponizej 50 dolarow) do dajcie znac. mam jeszcze dwa dni kiedy on mi to moze kupic.
https://www.audiostereo.pl/topic/44581-gramofon-diy-lenco/#findComment-1126017
  • 3 miesiące później...
O wkładce nic ci nie powiem bo jestem póki co w zerówce gramofonowej, a twoje pytanie jest chybba z zakresu matury, ale powiem ci, że wersja z rączkami bardzije mi sie podoba. Sam przymierzam się do zmiany wyglądu mojego gramofonu i wersja ze sklejki tak klejonej jest brana pod uwagę. Bardzo fajnie ci to wyszło.
https://www.audiostereo.pl/topic/44581-gramofon-diy-lenco/#findComment-1205441
