Okleina na zelazko...
bamarek
Czy macie doswiadczenie z okleinami, gdzie warstwa kleju jest juz nalozona i wystarczy poglaskac je zelazkiem zeby przywarly do deski? Warto w to inwestowac?
Jak laczyc takie okleiny gdzy deska jest wieksza od powierzchni okleiny. One na pewno sie skurcza pod wplywem temperatury, a szczeliny sa nie do zaakceptowania.
Z gory dzieki za sugestie,
Marek
https://www.audiostereo.pl/topic/44969-okleina-na-zelazko/
Bawiłem sie kiedys w oklejanie takimi wynalazkami ,musze powiedziec ze nawet doszedłem do sporej wprawy.Ale jesli mozesz to sobie odpuść:).Po pierwsze musisz mies idealnie wyczyszczona skrzynke,wysezonowana ,a najlepiej poskładana na 45st.(łaczenia).Po drugie takie okleiny sa bardzo delikatne i wrazliwe na najmniejsze uszkodzenia,otarcia.
Lepiej jesli masz warunki zabierz sie jak ja i inni tutaj na tym forum za naturalny fornir-efekt o niebo lepszy i powierzchnia napewno trwalsza i bardziej odporna na uszkodzenia ,zarysowania.
Jesli juz jednak za wszelka cene chcesz okleic skrzynke samoprzylepna okleina to:łaczenia na plaskich powierzchniach najlepiej wykonac nakladajac na siebie obie powierzchnie okleiny(ok.1cm) potem naciac obie warstwy i usunac zbedne scinki-powinno byc oki.Co do zelazka-to chyba zbyteczne- mozesz jedynie zastosowac(zawsze przez szmatke!!!) na rogach i łaczeniach-bedzie trwalej.Jednak pamietaj aby nie trzymac zbyt długo bo sie stopi.Chyba nie musze przypominac o idealnym usunieciu kurzy i innych zanieczyszczen.Dociskaj okleine szmatka i zawsze od srodka do boku(kantu) w celu pozbycia sie powietrza.Rób to na wyczucie aby nie ponaciagac okleiny bo wtedy to sie juz z niczym nie dogadasz-wyjda fałdy i po robocie.Wszystkie ciecia dobrze wykonac zyletka-wychodzi naprawde precyzyjnie.
Tak czy siak-jest to szybki sposób na oklejenie ale jakosc napewno niedorównuje naturalnej okleinie.
I jeszcze przykład...Pozdrawiam
https://www.audiostereo.pl/topic/44969-okleina-na-zelazko/#findComment-1136002
Wielkie dzieki za informacje. Nieco mnie to ostudzilo.
Znalazlem jeszcze wynalazki typu klej w postaci duzych platow, ktore po prostu kladzie sie pomiedzy przygotowana powierzchnie a naturlany fornir i uzywa sie zelazka, zeby ten klej roztopic. Czy to tez lepiej omijac?
https://www.audiostereo.pl/topic/44969-okleina-na-zelazko/#findComment-1136148
  • 3 lata później...
Hej. Ja stosuję fornir " iron on". Bardzo fajna sprawa. Wystarczy wyciąć na wymiar z zapasem 5mm i po przyłożeniu do mdf prasujesz żelazkiem przez kartkę papieru. Szybko, czysto bez smrodu. Jedyny minus to wyższa cena.
https://www.audiostereo.pl/topic/44969-okleina-na-zelazko/#findComment-2527361
