Jak to najlepiej podłączyć?jeśli się da
andronikus82
Witam.
Jestem szczęsliwym posiadaczem wieży Yamaha Piano Craft E-400, subwoofer - Fidek Soundmaster, od niedawna odtwarzacz DVD ONKYO DV-SP 406E, oraz telewizor LCD Samsung LE 26 R82B. Wprowadzam się z tym wszystkim do nowego mieszkania. Sprzęt bez rewelacji, ale chciałbym żeby było chociaż w miarę dobrze. Czy można podłączyć dvd do yamahy? Jeśli tak, to jakimi kablami? (nie jakieś zwykłe standardowe). Czy płytę muzyczną wkładać do yamahy czy do odtwarzacza dvd? Pokój ma jakieś 25m2 i jak na razie jest pusto, więc będzie echo. W każdym razie czy ktoś mógłby mi podpowiedzieć jakie kable mam kupić i jak to wszystko podłączyć? Telewizor kiedyś wymienię na większy. Dzięki.
No cóż wydaje mi się że:
do połączenia dvd do yammahy mógłbyś użyć przewodów w rozsądnej cenie (mówimy tu o torze audio z fimów ew koncerty dvd ???), i nie wymagaj od tego za wiele zwykły kabel typu bandridge 2xrca zakupiony w MM powinien wystarczyc, ew lepszych końcówek mógłbyś użyc aby podłączyć tor video z DVD do TV, ja używwam połączenia componetowego i jest dobrze, a co do muzyki nie odtwarzaj jej w onkyo!
Tak kolumny mam te małe. Wiem, że małe, ale mam teraz spore wydatki więc jak an razie nie będę kupował innych. Dlaczego nie odtwarzać muzyki w onkyo? Jakim kablem podłączę dvd do piano crafta?
Jeśli chodzi o Onkyo to:
Wyjścia: HDMI, koaksjalne, komponent, S-video, SCART/EURO: 1
Telewizor:
Złącza: HDMI x2, SCART x2, Component x1, S-Video x1
Wejście PC: TAK
Yamaha Piano Craft E-400:
Wysoka moc: 2 x 60 W (DIN)
Tłumienie liniowe
Wysoka moc dynamiczna, możliwość sterowania kolumnami
o małej impedancji
Wyjście dla głośnika niskotonowego
Wzmocnienie dyskretne
Odtwarzanie płyt CD-R i CD-RW
Optyczne wyjście cyfrowe
Te informacje znalazłem
Pytam jeszcze raz:
czemu nie słuchać płyt muzycznych w onkyo?
słuchanie płyt muzycznych z onkyo prawdopodobnie nie poprawi ci w zadnym stopniu dzwięku, wydaje mi się że odtwarzacz wbudowany w pinocraft jest dopasowany w miare idealnie do tego systemu, jesli będziesz chciał dodatkowo użyc zewnętrznego żródła czyli w tym przypadku onkyo pojawi się kolejny problem z doborem kabli oraz sensownego połączenia (cyfrowo a może analogowo)?
Mógłbyś obejrzeć pianocrafta z tyłu i zobaczyc czy ma jakies wejścia in typu rca!
