GAINCLONE
Dwa dodatkowe przekazniki po prawej stronie. Jesli przyjrzymy sie dokladniej temu ukladowi, to zauwazymy ze w danym momencie nie jest nigdy wiecej, ani nigdy mniej, tylko zawsze 7 aktywnych rezystorow w glownym ukldadzie. Dziala to na takiej samej zasadzie jak potencjometr: jesli zwiekszamy wartosc rezystencji szeregowej, rezystencja shunt maleje, i odwrotnie. Dany przekaznik przelacza jednoczesnie oba rezystory (ktore maja zawsze ta sama wartosc)
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/174/#findComment-486095
Frop,
Ostatnio nie porownywalem dwoch mostkow vs. jeden, dlatego wole sie nie wypowiadac. Kiedy to robilem 2 lata temu, to lepiej sprawowal sie podwojny mostek ;-)
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/174/#findComment-486099
Mialo byc Frip. Na poczatku troche sie nie moglem przyzwyczaic ze nie ma mozliwosci korekcji wpisow, obecnie wydaje mi sie ze jest to bardzo dobre zalozenie.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/174/#findComment-486102
zeby dostac kalkulator dla 6 bitow, wystarczy zapewne w tym arkuszu wstawic za wartosc najwiekszej rezystancji 0ohm.
Wiec zeczywiscie dolaczanie rownoleglego rezystora jest najlepszym pomyslem, ale ja chyba pozostane przy 1 dodatkowym przekazniku,
mam nadzieje ze taki zakres regulacji bedzie wystarczajacy....
Dzieki za pomoc!!
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/174/#findComment-486118
Jako ciekawostke dodam, ze probowalem wstawic dodatkowy dzielnik na wejsciu, aby zalozmy, obnizyc poziom sygnalu o 20dB w celu uzyskania lepszej rozdzielczosci przy mniejszym naglosnieniu. Niestety wplywalo to na dynamike i pogarszalo jakosc dzwieku calego ukladu.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/174/#findComment-486120
Peter bardzo dziękuje , że odpowiadasz na moje pytanie jestem mile zaskoczony , że potrafisz znaleśc czas nie tylko dla weteranów ale i dla nowych osób szukających tego co najpiekniejsze w przekazie, chwili relaksu i wtopienia sie wprzestrzeń .
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/174/#findComment-486130
Używam regulatorów na przełączniku obrotowym z tej strony z półtora roku i sprawdzają się w sposób zadawalający
1. Wersja dwunastopozycyjna. Wystarczająca, ale trzeba praktycznie (zależnie od sprawności kolumn) dobrać 3 pierwsze pozycje:
2.Wersja 24 pozycyjna:
3. Kit:
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/174/#findComment-486216
Szukając przełącznika trzeba wybrać o "krótkim" skoku, bo jest przy długim denerwujący moment ciszy.
Zrobiony nawet na podstawowych Beyschlaggach jest o nieba milszy od czarnego alpsa.
W sklepach są niedrogie niemce Prech (kilkanaście złotych- TME) o srebrzonych zestykach i wystarczająco przyzwoitej trwałości. Prech + Beyschlagg ,to cena niższa od gównianego alpsa "blue velvet" (warto lepszego shunta włożyć), a efekt dużo lepszy od budżetowych potencjometrów (alpsy, noble do/powyżej 200zł?)
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/174/#findComment-486217
michu01
Usmiecham się patrząc na w. box, bo też taką miałem :).
Nie przejmuj się zabardzo tym, co piszą doświadczeni koledzy ;).
Moja pierwsza wersja GC to były elemy przymocowane do alu sztaby, okablowane jakimiś kabelkami z zasilacza kompyuterowego. Przewody były długie, wszystko sobie luźno leżało na pokrywie gramofonu, raz zdażylo się nawet zwarcie ;).
Ale GC grał świetnie. Najpiękniej. Tylko troche tego mięsa brakło... I zacząłem kombinować. Kondzie na zasilaczu, le;psze przewody, krótsze przewody, w końcu obudowa... I nie mogę wrócić do tego pięknego brzemienia. Nie mogę go znaleźć. Owszem, basu jest ciut więcej, ale magia GC gdzieś uciekła i teraz, jak narazie, jest to zwykły wacniacz... Tak że nie przejmuj się zanadto tym, co piszą koledzy ;). Może zamiast dlubać w tym GC lepiej zrobić pre i sprawdzić, jaki będzie efekt?
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/174/#findComment-486295
Witam.
Gdzie się nie rusze to wciąż na tym forum słyszę "gainclone". Zacząłem się zastanawiać czy to nie jest rzeczywiście "produkt" wart zainteresowania. Zbieram raczej gotówka na konkretną końcówke, a klona mógłbym potraktować jako eksperyment.
Elektronikiem nie jestem i pojęcia o elektronice nie mam, ale mam takie pytania
>jakie są moce gainclone?
>czy może mieć wbudowany selektor wejść i regulacje wzmocnienia?
>jaki jest koszt materiału z dwoma trafami?
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/174/#findComment-486320
>Frip
Twój problem czy robić układ stereo(pojedynczy mostek dla obu kanałów)
czy osobny mostek dla każdego kanału(dual mono) jest taki sam dla
LM3885 i LM3875.
Ja myślę że jakość dzwięku będzie taka sama.
Dual mono jest bardziej nobliwy-i droższy.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/174/#findComment-486415
>Frip
Jeżeli Ci chodzi o to czy stosować dwa mostki w jednym kanale,to w przypadku
LM3875 słychać różnicę na kożyść.
TO samo musi być w przypadku 3885.
Ja też nie pamiętam czy poruszano tę kwestię odnośnie LM3885,
ale problem jest trywialny.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/174/#findComment-486419
a ja znowu z innej beczki. powoli dojrzewam do wymiany kolumn :) I tak zaczalem sie zastanawiac co by tu... Wielu z Was testowalo zapewne GC w roznych kombinacjach. Zakladajac budzet do 2k z jakimi konstrukcjami GC najlepiej zagralo? Wiem, ze najlepiej 6-8R i wysoka skutecznosc.... ale czy w kazdym przypadku, przy kazdym driverze? Moze sa jakies wyjatki?
Pomieszczenie, w ktorym gra GC jest nie duze, stad nie wymagam przytlaczajacego basu :)
Oczywiscie dopuszczam- a w zasadzie glownie nad tym sie zastanawiam- konstrukcje DIY. No i glowni konstruktorzy panujacy na forum niedaleko, wiec mozna gc wziasc pod pache i jechac :) Ale, ale- zeby pojechac- trzeba wiedziec czego wymagac. Stad- jesli DIY- jakie polaczenie glosnikow do 2kzl? W rachube wchodza monitory. Sekcje zasilane osobno w bi-ampie (wysokie: BG N 100uf przy LM, mostek BG N 4,7uf; niskie: FC 1500 docelowo zmiana na BG STD 1000, mostek BG N 4,7).
Z konstrukcji sklepowych myslalem nad usherami s520.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/174/#findComment-486625
>crategus
mogę podać Ci peremetry moich zwrotnic do głośników na ScanSpeakach(ScanSpeak).
Po dodaniu korekcji impedancji ,impedancja 100-15kHz jest liniowa 8 om .
Poniżej 100Hz są wyboje,spowodowane rezonansem obudowy,ole to normalne.
Skuteczność od 200Hz do 10kHz 86 db +/-1.powyżej+2,przy 15kHz.
Poniżej +2,max przy60HZ.
2 tys.kosztują same głośniki.
Z gainclonem LM3875 gra super,mino że mam panasoniki,a rezystory są węglowe.
Ale używam preampu,bez niego przy potku 47K nie miałem basu.....
To na pewno wina CD.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/174/#findComment-486744
Zauważyłem przy próbach, że przylutowanie rezystora sprzężenia zwrotnego (22k) bezpośredno na wyprowadzenia 3 i 9, tuż przy obudowie układu, wpływa na nieco szerszą stereofonie, głębszą przestrzeń.
Być może jest to odczucie subiektywne, jednak specjalnie porównywałem to dwa razy.
Czyżby chodziło tu o jakąś szczątkową, pasożytniczą pojemność lub rezystancję nawet przy takim krótkim odcinku ?
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/174/#findComment-486785
Klon polutowany "na pająka" ,ze zminimalizowanymi połączeniami, a zwłaszcza z rezystorem sprzężenia na chipie, brzmi dużo lepiej.
Układ na płytce jest z punktu high-endowego dzwieku gorszym rozwiązaniem. Jedyny plus to powtarzalność parametrów w przypadku montażu przez mniej zaawansowanych "budowniczych wzmacniaczy"
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/174/#findComment-486904
marko3T, 1 Mar 2006, 11:29
Ad 1
LM3875 2 x 50W LM 3886 2 x 68W (zajrzyj w noty katalogowe)
AD2
Mozna dolozyc selektor i potencjometr, mozna rownierz zbudowac przedwzmacniacz z selektorem i potencjometrem
AD3
powinienes sie zmiescic w kwocie 500 - 600 zł przy Panasonicach i Elpodach i jakiejsc uniwersalnej obudowie
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/174/#findComment-486912
czy ktos ma jakies doswiadczenia z tymi obudowami :
ewentualnie moze podac tansze zrodlo, lub jakies inne propozycje (do kupienia w sklepie)
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/174/#findComment-488157
Witam, zrobiłem selektor na PGA2310, z wyswietlaczem i pilotem RC5 i zasilaczem 5V
wszelkie uwagi mile widziane
zdjęcie najnowszej wersji jest pod linkiem:
W tym tyg będę oddawal do druku jak by ktoś chciał to zapraszam
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/174/#findComment-488302
