GAINCLONE
Dzięki Wszystkim za porady. Nie daję za wygraną i narazie zamówiłem sobie nowe sztuki LM'ów. Narazie zabawa na tyle mnie wciągneła, że GC gra w formie takiej jakiej jest :D
PS. płytki sa naprzeciw siebie bo wygodnie mi mieć takie wyprowadzenia kabli sygnałowych ;)
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/294/#findComment-1278057
Witam wszystkich. Mam jeden problem,kupilem jakis czas temu na ebayu od pewnego pana z włoch Gainclona w wersji Briana GT. Kupilem sobie tez prosty przedwzmacniacz (chiński) i kiedy podłaczam go do gainclone-a wzmacniacz strasznie buczy-brumi. Myslalem na poczatku ze jest to wina przedwzmacniacza,wiec przez okolo 2 miesiace "bawiłem sie nim" i chcialem zobaczyc co jest nie tak. Sprawdzilem zasilanie,mase itd itd,nic nie pomagalo ale to nic. Dzisiaj juz kompletnie zdołowany podłączyłem ten przedwzmacniacz pod ultra tanią mikro wieze JVC,i co? Nie brumi,nie buczy,nic kompletnie,jest czysto i cicho jak na pustyni. Kiedy za to podłaczam przedwzmacniacz pod Gainclone-a slychac wyrazne buczenie-brumienie w glosnikach. Zastanawiam sie teraz,co jest nie tak w moim wzmacniaczu. Widze tylko jedną dziwna rzecz a mianowicie,z oznaczenia CHG wychodzi zwora ktora zwiera CHG obu układów,czy to nie jest dziwne? Czy tak ma byc?
P.S
Przedwzmacniacz ma potencjometr 100 K/ohm typ B. Nie wiem czy to jest zle czy nie dla GC ale chcialem to napisac.
P.S 2 Wlasnie sprobowalem przeciac zwore i GC buczy odrazu jak sie go wlaczy.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/294/#findComment-1280130
Nie bardzo rozumiem drugiego zdania,na elektronice kiepsko sie znam,ba dopiero zaczynam.
Ten pan z włoch robi Gainclone-y (np 4 sztuki) po czym wstawia je i sprzedaje,wiec nie pozbyl sie bubla poporstu cos zle zrobil :/.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Tutaj jest zdjecie wnetrznosci,tam gdzie byla zwora zaznaczylem czarna linia w paincie
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/294/#findComment-1280191
Nie widac zasilacza . Tam gdzie dales czarna linie dalbym polaczenie grubym miedzianym drutem , odlutowalbym grube zielone kabelki od plytek i polaczylbym je razem na samym srodku owej zwory . Gdzies sie zapetlila masa i tyle . Daj jeszcze fotke wnetrza zasilacza .
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/294/#findComment-1280216
odlutowalbym rownie po jednym cienszym zielonym kablu z kazdej plytek ( tym ktory idzie do minusowego gniazda glosnikowego ) i rowniez podlaczylbym go w samym srodku grubej zwory .
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/294/#findComment-1280221
Z paru artykułów ktorych sie naczytałem,doszedlem do wniosku że wzmacniacz ewidentnie sie wzbudza,i teraz pytanie. Czy petla masy moze miec z tym cos wspolnego?
Zdjecie zasilacza
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/294/#findComment-1280240
Hmm , zasilacze sa dwa , osobne dla kazdego kanalu wiec polaczenie obu plytek tylko by powodowalo petle masy . W takim przypadku wartonjednak nie laczyc obu plytek z LMami ze soba zwora . Sprawdz czy nie przewodza do obudowy gniazda minusowe glosnikowe i czincze . Nie powinny bo by zamykaly mase tworzac petle .
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/294/#findComment-1280258
A odlacz zasilanie jednego z kanalow i sprawdz czy burczy , nastepnie podlacz a odlacz drugi z kanalow . Burczy ? Jesli w obu przypadkach nie brumi to masz problem z masa . Jesli brumi to byc moze jest to wzbudzanie ukladu .
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/294/#findComment-1280262
Zrobilem tak jak pisales,wiec raz odlaczylem jeden kanal,sprawdzilem (nie brumiło) potem odlaczylem i podlaczylem drugi kanał (rowniez nie brumiło) ....tak wiec problem jest z masa....no to swietnie teraz zaczna sie schody....
Jestes w stanie mi jeszcze pomoc?
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/294/#findComment-1280272
Jest to moj Premium kit, czy ten Wloch to moze Santo Russo?
Na zdjeciu zasilacza brazowym przewodem jest podlaczona masa z plytek do gniazd wyjsciowych. Czy jest tam po jednym (brazowym)kabelku na kazdym gniezdzie czy dwa? Masy sa niezalezne (PG+/PG-), a wiec jesli pojedynczy kabel to jedna galaz jest prowadzona bez masy.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/294/#findComment-1280500
Chyba dokladnie tak jest . Dodatkowo brazowym kablem jest polaczona masa z jednej plytki z druga . Usunalbym to polaczenie plytek w zasilaczu a z kazdej plytki z pg- i pg+ dalbym po przewodzie do masy w gniezdzie wyjsciowym . Na razie wyglada to tak jak pisze Peter .
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/294/#findComment-1280553
Witam ponownie.
A wiec tak,zacznijmy od tego ze nie za bardzo wiem co mam zrobic (czyt. niezbyt zrozumialem wasze posty).
Po drugie w układach wzmacniacza zrobiono nastepujace rzeczy: Brazowy kabelek idacy od plytki do gniazd wejsciowych to tak naprawde dwa kabelki w jednym czyli,zarowno SG jak i IN sa podlaczone pod cinche. Z gniazd "OUT" wychodzi jeden maly zielony kabelek do + wyjscia glosnikowego oraz jeden kabelek z gniazda "OG" idzie do - gniazda glosnikowego.Jest tak zrobione na obydwu plytkach.
Z oznaczen "V+" "V-" oraz "PG+" wychodza kable do gniazd XLR od zasilania.
Z oznaczenia "CHG" wychodzila zwora laczaca ze soba dwie plytki czyli,CHG jednego kanalu byl podlaczony do CHG drugiego kanalu zworką. Obciałem tą zworke bo myslalem ze tak nie powinno byc,lecz buczenie sie nasililo.
Gniazdo "PG-" dla obu kanałow jest puste.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/294/#findComment-1280870
Co do czesci zasilania.
Z gniazda "PG-" wychodzi kabelek (w obu mostkach prostowniczych) ktory jest potem na samym srodku obudowy podlaczony do obudowy (do jej dolnej czesci) Z gniazda obok PG- wychodzi zworka ktora laczy PG- z PG+.
Kondensatory w obu mostkach to : 100 V 10uF
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/294/#findComment-1280878
Wez pg- polacz razem z pg+ w gniazdach wyjsciowych zasilacza . Tak jak pisal Peter , jedna galaz nie byla podpieta . Ostatecznie na kazdej z plytek masz miejsca pg- i pg+ . Z tych punktow wychodza kable . oba kable niech sie spotkaja w gniezdzie wyjsciowym zasilacza . Dla drugiego kanalu to samo . A od obudowy je rozlacz .
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/294/#findComment-1280894
Tu znajduja sie dokladne informacje jak kit powinien byc zlozony:
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/294/#findComment-1280900
Tak jest wlasnie zrobione.
Wytlumacze jeszcze raz,bardziej szczegolowo tym razem.
Z gniazda "PG-" wychodzi kabel do gniazda (XLR) zasilajacego juz same LM-y,z tego samego gniazda wychodzi zwora ktora laczy sie z "PG+". Z PG + po jednej stronie i z PG - po drugiej stronie wychodza kable,ktore sa zlaczone ze soba i sa one podlaczone do obudowy.
Opisane wyzej zastosowania sa zrobione w obu stabilizatorach.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/294/#findComment-1280901
Gosc Ci zlozyl kompletne dwa monobloki , kazfy z wlasnym zasilaniem . Moim zdaniem niepotrzebnie polaczyl masy obu kanalow z obudowa . Po podlaczeniu kabli czincz petla masy sie tworzy i prawdopodobnie stad masz brumienie . Zrob tak by masy obu kanalow nie laczyly sie ze soba .
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/294/#findComment-1280913
Plytki sa tak zaprojektowane aby masy obu galezi byly prowadzone oddzielnie i laczyly sie na plytce wzmacniacza. Gosc poprowadzil je wspolnie dla obu galezi pojedynczym przewodem. W tym przupadku najplepiej to zrobic jak na schemacie ponizej.
W zasilaczu podlacz PG+ i PG- dwoma (brazowymi) kabelkami to pinu na gniezdzie. Zadnych zwor na plytkach. We wzmacniaczu, nie prowadz zielonym przewodem masy do punktu PG ale bezposrednio do OG (Output Ground, pojedyncze polaczenie). Takze zadnych zwor na plytkach. Masy obu kanalow sa rozdzielone.
Obudowa zasilacza podlaczona do masy ziemi z gniazda IEC. Mozesz uzyc dodatkowy przewod i polaczyc obudowe zasilacza z obudowa wzmacniacza
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/294/#findComment-1280927
Dziekuje wam bardzo za waszą pomoc! Serdeczne dzieki!
Przyczyna buczenia byla zlaczona masa dwoch stabilizatorow do obudowy. Zrobilem tak: Odlaczylem jeden kabel od tego kawalka obudowy,ten drugi zostawilem,po czym podlaczylem ten pierwszy kabel do innego kawalka metalu no i buczenie ustalo! Dziekuje wam!
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/294/#findComment-1280948
Ahaa...zapomnialem wam powiedziec o jednym bardzo waznym problemie a mianowicie kiedy podkrece poprzez kontrole barwy bas do konca (chociaz dosyc rzadko tak slucham) to wzmacniacz niesamowicie sie grzeje,glosnosc jest ustawiona na bardzo niska praktycznie na taka azeby kanaly dobrze zalapaly.
Potencjometr w moim przedwzmacniaczu to 100 k/ohm chiński smieciuszek.
Chlodzenie wzmacniacza odbywa sie o cienki kawalek metalu (cos odrazu mi nie odpowiadalo to chlodzenie).
I teraz pytanko,czy to normalne ze LM-y sie grzeja (po jakims czasie) tak ze jezeli sie dotkne do metalu to parzy?
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/294/#findComment-1280954
