Zgrywanie muzyki
bookbook
Witam, 3 szybkie pytania.
Potrzebuję zgrać sobie kilka utworów/płyt z Audio CD do słuchania na komputerze i Sansie Clip.
Więc na komputer wybrałem format Flac, (mam duży dysk), teraz pytanie: 1. Czym to najlepiej zgrać, i jaki "level" ustawić, 0-8.
Na sanse te same pliki w Mp3 320kbps, chyba że jest lepszy format dźwięku który obsłuży Sansa, i też pytanie: 2. Czym to zgrać i czy wybrać VBR czy CBR.
Pytanie mojego kolegi, czy na komputerze z SB Live 5.1!(Asio)/PCM2702 usłyszy różnice pomiędzy mp3 320kbps a flac. Słuchawki to hd457/hd202/porta pro
https://www.audiostereo.pl/topic/47519-zgrywanie-muzyki/
FLAC będzie dobry, najwyższy poziom będzie najlepszy, możesz użyć dowolnego programu, jeśli masz dobry napęd, EAC albo Easy CD-DA Extractor są wystarczające.
Na Sansę sobie najpierw wgraj update oprogramowania, a potem wybierz OGG, bowiem wraz z najnowszym firmware ten format jest udostępniany, lepszy od mp3.
Kolega nie usłyszy różnicy, jest ona na krawędzi percepcji. Przechowujemy muzykę w dużych plikach, żeby się lepiej czuć i żeby przekaz podprogowy jeszcze trochę funkcjonował. A mp3 320 jest już bardzo satysfakcjonujące (zwykle, chociaż przestrzeń może czasem być zredukowana).
Pozdrawiam, Ash
https://www.audiostereo.pl/topic/47519-zgrywanie-muzyki/#findComment-1219966
Więc Easy CD-DA Extractor bardziej mi pasuje, czytałem że z plikami flac na 8 poziomie kompresji niektóre odtwarzacze mają problem, a w stosunku do 5 poziomu to około 1mb mniej miejsca, więc niewiem czy warto.
Tak sobie myślę że jeśli mp3 320 będzie ok do słuchania koledze na komputerze, to jeślibym zgrywał piosenki na sanse w ogg to nie będę już zgrywał do flaca tylko sobie zostawię na komputerze w ogg/mp3 320
Pobrałem wersje softu do sansy 1.083, lista zmian jest duża.
Jaką jakość wybrać przy zgrywaniu do ogg, czy rzeczywiście jest różnica w słuchaniu w mp3 320kbps a ogg? Jak to wpływa na baterie, wiadomo że w przypadku większego bitrate w mp3 krócej trzyma, ale niewiem jak to dokładnie jest w ogg, pierwszy raz będę używał tego formatu.
Plik wynikowy w:
.ogg (Vbr 320) -12.4Mb
.ogg (Cbr 320) -14.2Mb
.mp3 (wybrałem "jakość CD") -8,3Mb
.mp3 (320 kbps) -13,6Mb
.mp3 (Vbr najwyższa jakość 0) -8,6Mb
I co tu wybrać byleby było dobrze ? (Sansa 2gb + Ksc75).
Wydaje mi się że w ogg to Vbr 320 a w mp3 Vbr o jakości najwyższej, tak?
Również pozdrawiam
https://www.audiostereo.pl/topic/47519-zgrywanie-muzyki/#findComment-1220034
Parę uwag.
1) Radzę zgrać do FLAC level 5. Wyższe stopnie kompresji są problematyczne dla grajków przenośnych. Różnica wielkości między level 5 a 8 nie jest warta czasu, o jaki to się będzie dłużej pakowało, a potem jeszcze kłopot z odtworzeniem tego. Jak ktoś lubi utrudniać sobie życie, to polecam Monkey Audio - Ape Normal. Szybki jak FLAC level 5, pakuje lepiej niż FLAC level 8, a do tego każdy grajek mp3 odtwarzający APE go rozkoduje.
2) Tryb CBR w ogg to bezsens wymyślony nieco na siłę, aby stare iRivery i iAudio mogły odczytać ten format bez popadania w zadyszkę. Tylko VBR, najlepiej kodekiem aoTuV / Lancer.
https://www.audiostereo.pl/topic/47519-zgrywanie-muzyki/#findComment-1220419
przylacze sie do opinii, ze poziom 8. we flac nie ma sensu. zysk per plyta to ~3MB, a czas kodowania znacznie dluzszy. ale to jest raczej bez znaczenia (chyba ze masz naprawde powolny komputer) bo wiekszym problemem jest wydolnosc odtwarzaczy przydekodowaniu - niektore sobie nie radza. przy ape mozesz sie spotkac z tym samym problemem.
w ramach kompatybilnosci z itunes (jezeli uzywasz) mozesz kompresowac do ogg-flac.
server unreachable;--
https://www.audiostereo.pl/topic/47519-zgrywanie-muzyki/#findComment-1220437
michelangelo
Nie każdy! IRiver H10 5/6GB, wszystkie iPody oraz kilka innych zabawek pracujących pod roxkboksem radzi sobie jedynie z ape fast (najniższy poziom kompresji), płynne odtwarzanie plików ape o kompresji normal i wyższej nie jest możliwe. Więcej tutaj:
Pod względem kompatybilnośoi z odtwarzaczami zdecydowanie lepszym pomysłem jest FLAC. Jak już wspomniano optimum to level 5, w wyższe poziomy kompresji nie ma po co się ładować.
https://www.audiostereo.pl/topic/47519-zgrywanie-muzyki/#findComment-1221220
Ostatnio przy zgrywaniu z magnetofonu wykryłem pierdzenie w głośnikach.Kiedy nagrywam przez audacity lub inny program,przy odtwarzaniu takie występuje.Jednak podczas gdy podłaczam magnetofon i przepuszczam dźwięk przez wejście mikro i jednocześnie słucham ze słuchawkowego,efektu nie ma.To wina słabej kart dźwiękowej?Brzmi to tak
https://www.audiostereo.pl/topic/47519-zgrywanie-muzyki/#findComment-1225694
