BRUMIENIE NA PHONO BEZ GRAMOFONU
Kkuudd��aattyy
Witajcie.
U mnie słychać brumienie na wejściu PHONO w AUDIOLABIE 8000A. Wzmacniacz ten jest chwalony za dobry preamp phono. Z tyłu mam przełącznik MM / MC. Myślałem, że to brumienie z gramofonu. Ale po odpięciu gramofonu brumi sam wzmacniacz. Tylko na ustawieniu MC. Na MM nie brumi ani na innych zródłach. Brumi też w słuchawkach. Odłączyłem od sieci i wzmacniacza stojące obok CD i końcówkę mocy, nadal brumi. Jest to dosyć głośne, więc przy normalnym odsłuchu słychać między utworami. Czy mam uszkodzony preamp ?
https://www.audiostereo.pl/topic/48047-brumienie-na-phono-bez-gramofonu/
Witam !
Spróbuj zrobić dwie wtyczki rca z zwartymi końcówkami do masy i "zatkaj" wejscia phono w audiolabie.
To powinno pomóc, jeżłeinie to masz walnięty preamp phono.
Oczywisćie rób to na wyłączonym wzmaku :")
Pozdr.
Zrobiłem tak.
Wszystkie czynności w podpiętych słuchawkach dla monitorowania brumienia.
Wyjąłem wzmaka na stół. podpięty tylko do sieci - brumi.
Zdjąłem pokrywę - brumi.
Wyjąłem kabel z sieci - nie brumi :)
Włożyłem kabel - NIE BRUMI !!! ( Magia, voo doo, czary ?)
Zakładam pokrywę - mie brumi.
Zaczynam wkręcać pierwszą śrubkę - ZACZYNA BRUMIEĆ.
Wykręcam - nie brumi.
Daję podkładki z gąbki-pianki pod śruby, między pokrywę a resztę obudowy, zauważam, że fabryczne podkładki pod śruby są plastikowe nie metalowe.
Przykręcam śrubki - nie brumi.
Podłączam interkonekty z gramofonu - brumi.
Podłączam uziemnienie - nie brumi.
YES, YES, YES !!!
Trochę to dla mnie dziwne, ale cieszę się jak dziecko :)
