Denon DP-300 czy można zmienić kabelek?
goralejro
Niedawno nabyłem nowy gramofon Denona DP-300. Po rozpakowaniu małe rozczarowanie. Kabelek do podłączenia do wzmacniacza jest na stałe przytwierdzony do gramofonu. Troszkę tandetny ten kabel i chciałbym go zmienić. Czy ktoś wie czy jest możliwość zmiany kabla (najlepiej z uziemieniem). Proszę też o fachową poradę czy lepiej podłączyć gramofon do gniazda Phone czy Aux?
Przy słuchaniu płyt, kiedy pojawiają się trzaski to strasznie skaczą głośniki w kolumnach. Czy to normalne? Czy spowodowane jest to przez ładunki elektrostatyczne na płycie?
Gramofon ustawiłem zgodnie z instrukcją. Jak rozpoznać czy nacisk i inne paramatry są odpowiednie.
Pozdrawiam, GóraLejro
Witaj.
Załóż sobie gniazda neutrika po 5 zeta i będziesz sobie wpinał kabelki jakie chcesz.
DP-300 ma wbudowany przedwzmacniacz - przełącznik pod telerzem.
Jak używasz wbudowanego to pod AUX, jak ze wzmaka to pod PHONO.
Może masz włączone obydwa preampy ?
Od razu wymień tą dołączoną wkładkę na coś lepszego (poczytaj forum) i ustaw parametry wg. instrukcji wkładki.
uważaj, bo według mojej ograniczonej wiedzy wstawianie gniazd to błąd. ten kabel specjalnie jest "ciągły" ze względu na b niski poziom sygnału. jak chcesz zmienić kable, to owszem, ale musisz wymienić całość - od wkładki, do pre... wtedy dopiero to ma sens. pozdrawiam i do siego !!! gniazda są dobre dla CD jak poziom sygnału jest wielokrotnie większy !!!
