Kołysanie talerza
tomasz6662
Czy kołysanie się talerza w "Danielu", niezyt duże ale widoczne (uginanie się igły wyraźne) to sprawa normalna ? Mam wrażenie, że ta gumowa podkładka na talerz też jest krzywa, bez niej talerz pływa ale zdecydowanie mniej. Są jakieś sprawdzone metody walki z tymi przypadłościami? Jak sprawdzić czy krzywy jest talerz czy podtalerzyk? Czy delikatny luz ale zdecydowanie wyczuwalny przy poruszniu podtalerzykiem na boki to normalka ?
tomasz
https://www.audiostereo.pl/topic/48908-ko%C5%82ysanie-talerza/
>>tomasz6662
Pewnie to i normalka w Danielu ale nie powinno się nic takiego dziać. Ideałem jest gdy kręcący się talerz nie wykonuje żadnego innego ruchu poza wirowym. Bo jak nałożą się nierówności talerza z nierównościami podtalerzyka, z nierównościami maty pod płytą i z nierównościami samej płyty do tego dołożymy lekki ale wyczuwalny luz na szpindlu to może się zdarzyć, że już to usłyszymy. I że zepsuje nam to wszelką przyjemność z odsłuchu :)
Spróbuj na talerzu matę obracać tak aby uzyskać najmniejsze wzniosy.
Daniel ma niepodpartą kulkę osi podtalerzyka. Możesz dać do podtoczenia ten stożek aby zrobic gniazdo dla kulki, ale wtedy musisz tez zainggerować w miejsce podparcia. Jeżeli jest luz to pojawia się w górnej części łożyskowania podtalerzyka. Pozostaje tzw . tulejowanie .Ale to zabieg nieproporcjonalny do osiągniętych ew korzyści.
Sprawdź zawieszenie ramienia , moze zbyt opornie chodzi w płaszczyźnie pionowej.Stąd duże ruchy
pionowe igły.Odpowiadająza to kiełki z lewej i prawej strony. /Najpierw ustawiasz pion ramienia,a potem symetrycznie "dociągasz" kiełki i kotntrujesz.Warto obejrzeć ich stan.Powinny byc ostre.A kamienie we wkrętach,niewykruszone.
Matę obracałem, niewiele to dało. Talerz też próbowałem obracać względem podtalerzyka i obserwowałem intensywność ruchów, też z marnym efektem. Muszę sobie zmajstrować jakiś sprytny przyrząd do mierzenia amplitudy falowania.
Generalnie sam talerz faluje trochę, z założoną matą mocniej a jak jeszcze jest położona płyta to nie wygląda to zbyt ciekawie.
Myślę o wymianie maty na coś innego, może wyciąć z korka lub czegoś podobnego ?
