Gramofon a przydzwiek
Lok
Wiem ze duzo osob sie z tym problemem boryka.
Jak go zlikwidowac albo chociaz w duzym stopniu zminimalizowac.
Gramofon to Fonica G-603 Bernard. Sygnal z wkladki jest bezposrednio podlaczony do gniazd rca w gramofonie. Wywalilem na zewnatrz transformator myslac ze to pomoze. Moze troche przydzwiek sie zminimalizowal ale ciagle jeszcze pozostaje.
Jak wy sobie poradziliscie z tym. Co jeszcze moge sprobowac zeby to poprawic.
dzieki za pomoc.
https://www.audiostereo.pl/topic/5558-gramofon-a-przydzwiek/
Robi Ci się pętla masy na połączeniach gramofon-wzmacniacz. Rozwiązanie:
Odpiąć masę obudowy od gniazd w RCA w gramofonie, masę z obudowy poprowadzić do wzmaka osobnym kabelkiem. Szczegóły znajdziesz na mojej stronie w tym miejscu:
a schemacik tutaj:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) - moga być troche inne oznaczenia łączówek na płytce ale idea jest jedna
hififreak.wordpress.com
https://www.audiostereo.pl/topic/5558-gramofon-a-przydzwiek/#findComment-79340
Bryan>
Ja nie mam nic na laczowce podlaczone. Kupilem gramofon juz z przerobionymi gniazdami rca. Z ramienia wychodzi 5 przewodow. 2 przewody sa wpiete do gniazd rca jako sygnal. 2 przewody sa dolaczone do gniazd rca jako masa. I jeden przewod wychodzi nigdzie nie podlaczony.
Czy te 2 od masy wpiete do gniazd mam odlaczyc i zostawic nigdzie nie podlaczone...? A ten jeden wolny to wlasnie masa i polaczyc go z uziemieniem przy wzmacniaczu.
Jesli ten piaty nigdzie nie podlaczony podlacze z masa przedwzmacniacza przydzwiek troche maleje ale ciagle slychac.
https://www.audiostereo.pl/topic/5558-gramofon-a-przydzwiek/#findComment-79353
1 pytanie - czy gniazda RCA są odizolowane od obudowy ?
2 - czy z masy (obudowy) gramofonu wychodzi osobny przewód do uziemiania gramofonu ? czy moze masa jest wpięta do mas na gniadzkach RCA
2 - ten piąty przewód który wychodzi z ramienia powinien być podłączony do masy obudowy gramofonu i później ta masa powinna byc podłączona do masy wzmacniacza osobnym kablem.
Odpowiadając na Twoje drugie pytanie - tam musi Ci się gdzies robić pętla masy, lub masz tam gdzieś jakiś duży nieumasiony obwód który 'sieje' na wkładke.
https://www.audiostereo.pl/topic/5558-gramofon-a-przydzwiek/#findComment-79370
Ten gramofon ma drewniana obudowe. Gniazda rca sa wiec odizolowane od obudowy. Do masy na gniazdach rca jest wpieta tylko masa z wkladki. Musze ogladnac gramofon w srodku i poszukac co jest z ta masa.
Czyli teraz najlepiej poszukac masy od obudowy gramofonu dopiac tam ten piaty przewod z masy wkladki i nowym osobnym przewodem poprowadzic go do przedwzmacniacza. Czy dobrze mysle.
Czy to moze miec wplyw ze gniazda rca sa zamocowane na malej plytce pokrytej miedzia ktora sluzy do tworzenia obwodow drukowanych. Czy tu moze siac.
[obrazekLUKASZ-79433_1.jpg]
https://www.audiostereo.pl/topic/5558-gramofon-a-przydzwiek/#findComment-79433
Mase obudowy znalazlem przymocowane jest do niej kilka przewodow. Niektore wychodza z plytki. Jeden z zarowki przy silniku. Jeden od ukladu ktory jest zamocowany do obudowy, nie wiem co to za uklad oznaczenie 650 c10.
Zaraz podepne ta mase od wkladki i zobacze czy sie cos poprawilo.
https://www.audiostereo.pl/topic/5558-gramofon-a-przydzwiek/#findComment-79442
Bryan>
Podlaczylem wszystko tak jak masz na schemacie. Piaty przwewod do wspolnej masy obudowy gramofonu a dalej osobnym przewodem do przedwzmacniacza. Jest lepiej ale przydzwiek jest nadal. Na poziomie na ktorym slucham prawie go nie slychac. Ale jak slucham klasyki to w cichych partiach jest dokuczliwy. Co jeszcze moge zrobic.
I czy w starych Fonikach mozna zlikwidowac przydzwiek.
https://www.audiostereo.pl/topic/5558-gramofon-a-przydzwiek/#findComment-79476
Pozostał, ponieważ to jest głównie przydzwięk mechaniczny bespośrednio z igły, wkładki...To jest efekt uboczny przesuwania sie igly po plycie, nie wiem czy nowe gramofony i płyty wytwarzają podobny efekt
Moim zdaniem tego się nie da wyeliminować
https://www.audiostereo.pl/topic/5558-gramofon-a-przydzwiek/#findComment-79502
w takim gramofonie masz trzy obwody ktore powinny byc od siebie elektrycznie niezalezne.
1. Igla - ramie - RCA
2. Elektronika napedu
3. Obudowa (metalowa)
jesli masz zero w gniazdku zrob tak (??)
[obrazekLUKASZ-79557_1.jpg]
https://www.audiostereo.pl/topic/5558-gramofon-a-przydzwiek/#findComment-79557
Teraz tak mam ze trzy masy lacza sie ze soba w jednym miejscu obudowy.
Czyli radzisz tak: Mase z ramienia do przedwzmacniacza. Tylko ze ja mam go zasilanego bateryjnie ?
Mase z obudowy do zera w gniazdku.
Czy dobrze mysle...?
A czy masa z elektroniki ma byc polaczona z masa obudowy.
Mam nadzieje ze dobrze mysle. Jesli cos przekrecilem to popraw mnie prosze
https://www.audiostereo.pl/topic/5558-gramofon-a-przydzwiek/#findComment-79725
Ale obudowe przedwzmacniacza masz metalowa? Jezeli nie to powinna byc (lub co najmniej ekranowana), od gramofonu masa ramienia do obudowy przedwzmacniacza (jego ekranu) i dalej do masy wzmacniacza.
Masa obudowy gramofonu do zera w gniazdku, uklad elektroniki sterowania gramofonem nie musi miec styku (moim zdaniem nie powinna ) z masa obudowy ale sprawdz to doswiadczalnie. Wogle wszzystko sprawdzaj doswiadczalnie. Najlepiej odpusc sobie przedzwmacniacz do testow i podepnij ..fon do wejscia phono wzacniacza....
Jezeli to nic nie sprobuj odpiac zero obudowy gramofonu...wogle czesto na zerze strasznie sieje (zwlaszcza jak sasiad wpina dwa przewody (zero i n) w jeden bolec itd itp....
https://www.audiostereo.pl/topic/5558-gramofon-a-przydzwiek/#findComment-79812
Probowalem, probowalem i najlepszy efekt jaki mi sie udalo uzyskac to:
masa ramienia do wspolnej masy obudowy i elektroniki. Sygnal i masa bezposrednio do gniazd rca. Zrobilem jeszcze ekran z foli aluminiowej na spodzie gramofonu. Do tego podpielem do bolca masy gramofonowej we wzmacniaczu.
Teraz to juz sa chyba tylko szumy wlasne wkladki i bardzo lekki przydzwiek.
Dziekuje wszystkim za pomoc.
Jesli macie jeszcze jakies pomysly na temat poprawy tego gramofonu to poprosze o informacje.
https://www.audiostereo.pl/topic/5558-gramofon-a-przydzwiek/#findComment-79895
Kożystając z okazji zapytam - masa gramofonu podpięta do bolca GND we wzmaku, wzmak nie ma wyczki z trzema tylko z dwoma bolcami - czy tą masę z GND gdzieś jeszcze podpiąć - np do bolca w gniazdku czy obecny stan rzeczy wystarczy??
https://www.audiostereo.pl/topic/5558-gramofon-a-przydzwiek/#findComment-80007
Walery>
Nie ja mam podpiete pod specjalny bolec uziemiajacy phono. Jest on zazwyczaj umiejscowiony przy gniazdach rca phono. Moj wzmacniacz tez ma wtyczke tylko 2 bolcowa bez uziemienia.
Zobacz w ktorym miejscu bedziesz mial mniejszy przydzwiek czy w tym dodatkowym mocowaniu masy phono czy bezposrednio w gniazdku uziemienie i tam podlacz.
https://www.audiostereo.pl/topic/5558-gramofon-a-przydzwiek/#findComment-80162
