Kable do zest. Creek - Monitor Audio RS8
Apetyczny
Stawiamy u brata zestaw stereo. Salon jakies 35 m2 otwarty na kuchnie. Po odsluchach prawie decydujemy sie na zestaw Creek Evo z glosnikami Monitor Audio RS8 (druga opcja: Epos M 22i).
Bylismy w kilku miejscach - wszedzie polecaja inne interkonekty i kable glosnikowe i tradycyjnie sa rozne zdania. Nie jestem na tyle obeznany z wyborem tego typu rzeczy i doprawdy nie wiem, co wybrac. Glosnikowe Atlas Hyper 2.0 a interkonekt Tara Labs lub Albedo Blue? Te wydaja sie grac najmilej naszym niewprawnym audiofilsko uszom.
Muzyka do sluchania - roznoraka: od rocka przez spokojne rzeczy. Oraz telewizja i jej show - mecze, filmy, koncerty dvd... ale bez kina domowego.
Jak widzicie trzeba okablowanie, ktore zagralo by tu uniwersalnie.
Bede wdzieczny za zabranie glosu!
https://www.audiostereo.pl/topic/56816-kable-do-zest-creek-monitor-audio-rs8/
Zasada na ogół jest taka, że najpierw kupuje się zestaw bez kabli i gra na zwykłych drutach, a dopiero po osłuchaniu się z zestawem myśli się o kablach, bo tylko wtedy wiadomo czy i co trzeba nimi skorygować.
Ma to sens również taki, że jeśli kupisz je za trzy miesiące, to w międzyczasie zgromadzisz więcej kasy i będziesz mógł kupić coś lepszego.
Tak że, z tych dwóch względów, radziłbym chwilowo z kablami się wstrzymać.
u mnie sprawdził się Transparent, model minimum Plus i Kondo KSLSPc. drogie, ale ja słyszę kable i lubię je mieć dobre.
najpierw wygrzej dobrze sprzęt na tanim drucie.
nie kupuj nowych kabli, można tu sporo zaoszczędzić
p
Ja postawiłem stereo jakieś dwa tygodnie temu i posłuchałem się rad kolegów: jako IC zacząłem od ProCab (bardzo pozytywne opinie za bardzo przystępną cenę) a kolumnowe to Qed Silver (te kabelki są troszkę droższe ale spoko). Po osłuchaniu się z tym zestawem obowiązkowo przetestuję Sonus Oliwa (polska manufaktura o niesamowitych recenzjach) i zadecyduję, czy zmiany są potrzebne i czy ja je w ogóle słyszę. Bo nie o to chodzi, żeby wydać kasę, lecz coś z tego mieć.
Miłego testowania i poszukiwań w necie, bo jak na innych postach pisałem, zabawa jest przednia, a późniejsze delektowanie się muzyką - TO JEST TO !!!
Ma to sens, dzieki za porade.
MA RS8 ma nietypowe 6 ohm, Creek Evo przy tej opornosci da jakies 120 watt - jakiej grubosci kupic te zwykle kable glosnikowe: 2, 5 mm2, 4 mm2,...?
Zasada jest jedna: jak najmniejszy opór na przesyle, a zgodnie ze wzorem z liceum (jeżeli dobrze pamiętam) opór jest proporcjonalny do długości i odwrotnie proporcjonalny do przekroju, czyli z tego wynika, że jak najkrótszy kabel o większym przekroju. Opinie w necie mówią o min. 2,5 mm2 i ja takowy zastosowałem. Czy grubszy?, znowu wracamy do idei odsłuchów i porównań i testów itd.
Opinie w necie, na różnych forach opiniami - trwa odwieczna wojna "kablarzy" z "antykablarzami" ;-)
A jest jeszcze fachowa literatura (łącznie z prasą), konkretne testy i... Właśnie wzory z fizyki :-)
I w związku z tym moja rada jest, by nie zwracać uwagi na grubość kabli - jeśli będzie to 2,5 mm2, to w zupełności wystarczy. Nie ma potrzeby ładowania "węży ogrodowaych" do domu... ;-)
1. Rezystancja owszem maleje wraz ze wzrostem przekroju, ale zwiększa się natomiast pojemność elektryczna, która również nie jest wskazana - to wynika ze wzorów.
2. Przy długościach stosowanych w domach )od powiedzmy 1 do 10 m) te zmiany parametrów przewodu (opór, pojemność) i tak nie jesteśmy w stanie wychwycić uchem, są tak znikome, a ucho to nie omomierz ;-)
3. Ma to znaczenie przy znacznych długościach, np. kable estradowe, gdzie przekrój przewodu ma i 1 cm2, lecz odległość np. konsoli mikserskiej od głośników wynosi 50 m, 100 m... Poza tym dodatkowo na koncertach kable muszą być odpowiednio grube, bo zwiększa to również ich wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne (m. in. otarcia, deptanie).
4. Niech potwierdzeniem moich słów będzie również to, że wiekszość firmowych kabli do użytku domowego (np. Chord, Audioquest, QED, itp.) w swojej budowie mają przeważnie przewodniki o przekroju ok. 2 mm2 (wystarczy zerknąć na dane techniczne). A jeżeli już średnica kabla jest spora, często wynika ona z "ogólnej" budowy - zastosowane izolatory, ekranowanie, dodatkowy oplot, jednak sam przewodnik ma np. 1,85 mm2 .
Padła już propozycja bardzo dobrych, "uniwersalnych" kabeli :-)
Wspomniał o nich - QED SILVER ANNIVERSARY (również XT) i są w bardzo dobrej cenie w stosunku do jakości. A tak na marginesie - ich przekrój to 1,88 mm2, więc nie wiem skąd wpis u , że "wybrał 2,5 mm2", skro pisze, że ma takie głośnikowe...
A bardzo dobre rady otrzymałeś na wstępie - "wygrzej" trochę sprzęt, a potem dokup już coś konkretniejszego, np. QED, Chord - w zależności od funduszy ;-)
:-) Nie mylisz się - jeśli to bez "XT", to oczywiście 2,5 mm2.
Przepraszam - wynikło to z braku sprecyzowania w Twoim wpisie. Tak w ogóle, to jeszcze jest seria "Silver Micro".
Tak czy siak - niech założyciel wątku przekrojem kabli głowy sobie nie zawraca, bo naprawdę nie ma to znaczenia w warunkach domowych i nie szpeci wystroju zbędnymi, niewykorzystanymi "wężami ogrodowymi" ;-)
Ratunku!!! Nie słyszę kabli!!!
Proszę o pomoc!!!
Jest fajnych parę modeli:
- QED
- AUDIOQUEST
- CHORD
- IXOS
- ECOSSE
w cenie od 10,- do 30,- zł za metr, ale ja nie słyszę róznicy...
POMOCY!!!!
Kupiłem CHORD CARNIVAL SILVERSCREEN i jestem happy :-)
ZWARIOWAŁEM?
ememka, tu sie nie ma co smiac!
Moze sie bowiem okazac, ze ja tez nie bede slyszal tych wszystkich kabli, interkonektow, lamp i bezpiecznikow. Jak na razie podziwiam tych, co slysza te wszystkie detale i moga jakos te roznice zwerbalizowac w polskiej homogenicznej fleksyce.
Z drugiej strony - tak se mysle - ze moze jednak jak sie tak napne, wysile i skupie, to moze jednak cos uslysze???
Chylę czola prawdziwym znawcom!!!!
