Budowa subwoofera
soulfly
Witam, zdecydowalem sie na budowe subwoofera na glosniku monacor sph-265 ktory udalo mi sie kupic w dosc okazyjnej cenie.
Zasilacz wraz z filtrem jaki zastosuje to panel IRKA 140 w przy 8 ohm. I tu mam pytanie odnisnie tego panelu. Czy projektujac obudowe powinienem uwzglednic dodatkowa komore na "flaki" wzmacniacza ? czy moga one siedziec razem z z glosnikiem i wytlumieniem ? Stosuje obudowe zamknieta o objetosci okolo 35 l.
https://www.audiostereo.pl/topic/57061-budowa-subwoofera/
dzieki za odp.
W przegrodzie musze zrobic 2 male dziurki. Czym zalepic ? silikonem ? czy moze klejem do drewna ;>?
a jakich kabli uzyc pomiedzy glosnikiema wzmacniaczem? trzeba stosowac jakies lepsiejsze ;>?
https://www.audiostereo.pl/topic/57061-budowa-subwoofera/#findComment-1398148
Zdecydowanie zrobić osobna komorę na wzmacniacz. Odgradzasz się w ten sposób ciśnieniowo i termicznie.
Plastelina, silikon bez różnicy.
Kabli miedzianych grubych.
Moja strona audio - kondrax.mayhem.net.pl
https://www.audiostereo.pl/topic/57061-budowa-subwoofera/#findComment-1398149
w takim razie mysle ze komora na 10 cm wystarczy.
wiem jakie sa roznice pomiedzy obudowa z br( niskie zejscie ) a bez (dynamika, pukntowosc itp.) .. jednak chcialbym sie dowiedziec ile trace na glebokosci basu stosujac skrzynke zamknieta?
https://www.audiostereo.pl/topic/57061-budowa-subwoofera/#findComment-1398155
Nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Wszystko zależy od tego co chcesz osiągnąć. Obudowa zamknięta jest mniej podatna na błędy konstrukcyjne, natomiast wszelkie obudowy zawierające rezonatory są wrażliwe na niedociągnięcia. Jeśli chcesz mieć duże ciśnienie i nie jest dla Ciebie ważna szybkość (filmy) to proponuję B-R, ale użyj choćby WinSD do zasymulowania pracy tego głośnika. Jeśli chcesz używać tego suba do muzyki to skłaniałbym się ku obudowie zamkniętej, lecz musisz koniecznie dokonać symulacji.
https://www.audiostereo.pl/topic/57061-budowa-subwoofera/#findComment-1398461
Pozwolę sobie na następującą teoretyczną konstrukcję:
2 takie same głośniki, jedna skrzynka z dwoma komorami, jedna to BR, druga zamknięta.
Czy przy takiej "podwójnej" konstrukcji nie miał bym jednocześnie basu "ciśnieniowego" z BR i "suchego" z zamkniętej komory?
Czy też może to wszystko się tak wymiesza, że będę słyszał jedynie ciężki BR?
https://www.audiostereo.pl/topic/57061-budowa-subwoofera/#findComment-1398493
Buzzer
ale w jakim celu dokonac symulacji obudowy zamknietej ;>? Z wyliczen producenta jak i moich wyszlo ze powinia buda miec 35 l. To chyba nie wazne czy dam - 30-30-40 czy 35-40-26 ;>? czy moze zle mysle ?
https://www.audiostereo.pl/topic/57061-budowa-subwoofera/#findComment-1398579
Jesli uzyjesz woofera z duzą i ciezką membraną to powinien on sie znaleść raczej na którejś z pionowych ścian.Montowanie takiego sprzeta na dolnej ściance moze spowodowac po pewnym czasie "siadanie "zawieszen pod wpływem ciezaru membrany.
https://www.audiostereo.pl/topic/57061-budowa-subwoofera/#findComment-1398591
  • 5 miesięcy później...
świetny subwoofer w obudowie zamkniętej to chyba rczej taki ( co prawda w 160 litrach ) -
https://www.audiostereo.pl/topic/57061-budowa-subwoofera/#findComment-1515980
