XBOX i amplituner
surround
Witam!
Czy ktoś może mi powiedzieć, czy jeśli kupię amplituner np. ONKYO TX-DS 575 Moc 5x100W (6 Ohm), dekoder AC3, DTS, DSP, to dżwięk 5.1 z gier poprowadzony do niego z Xboxa zwykłym przewodem (nie optycznym)zostanie odpowiednio zdekodowany tak, abym mógł uzyskać efekty odpowiednie dla systemu dźwięku 5.1?
Czy też może NIEZBĘDNY jest jednak kabel optyczny,a co za tym idzie zakup lepszego amplitunera z wejściem optycznym?
Z góry dziękuję za odpowiedź
GG 1740812
https://www.audiostereo.pl/topic/5776-xbox-i-amplituner/
jesli wejscie jest elektryczne a xbox ma wyjscie optyczne to potrzebujesz cos takiego (opto/coax konwerter)
xajas
_______________
www.jaschiks.com
https://www.audiostereo.pl/topic/5776-xbox-i-amplituner/#findComment-81737
Gość Przemski
Konsola Xbox w wersji "stock" nie posiada żadnego wyjścia dźwięku a jedynie multifunkcyjne wyjście AV do którego można podłączyć szereg rodzajów kabli i zestawów kabli.
Aby wykorzystać możliwośći dźwiękowe konsoli użytkownik zmuszony jest zakupić odpowiedni komplet okablowania posiadający wyprowadzenie cyfrowego wyjścia dźwięku (SF/DIF lub też optyczne) - gniazdo znajduje się w samym wtyku lub też w osobnej obudowie nazywanej "hub`em", posiadającej również wyprowadzone inne porty.
Można również samemu dokonać montażu gniazda SP/DIF lub TOSLink. Wystarczy posiadać podstawową wiedzę na temat budowy konsoli Xbox oraz podstawowe umiejętności elektroniczne.
Wszystko znajdziesz na mojej stronie internetowej : www.evolutionx-online.tk
Jeśli masz jeszcze jakieś pytania to wal śmiało.
https://www.audiostereo.pl/topic/5776-xbox-i-amplituner/#findComment-81754
Gość Przemski
Oto kompletny artykuł - niestety bez fotografii. Na stronie znajdziesz również informacje o demontażu konsoli i szczegóły na temat portu A/V.
Montaż koaksjalnego i optycznego cyfrowego wyjścia dźwięku.
Wstęp
Układ dźwiękowy zastosowany w konsoli Xbox umożliwia korzystanie z dwóch metod cyfrowej transmisji dźwięku: SP/DIF lub TOSLink. Pierwszy z nich SP/DIF (SonyPhilipsDigitalInterFace) wykorzystuje koaksjalny przewód zakończony standartowo złączami typu RCA (Chinch), natomiast TOSLink (ToshibaLink) do transmisji wykorzysuje światłowód. Żaden z interfejsów nie jest wyprowadzony na zewnątrz w postaci złącza RCA lub TOSLink, jest natomiast zawarty w złączu Audio/Video. Najprostszym rozwiązaniem jest zakup kompletu okablowania zawierającego wyjście optyczne bądź też koaksjalne i odpowiedni przewód lub światłowód, jednakże część użytkowników wolałaby móc korzystać z zakóńczenia znajdującego się bezpośrednio na obudowie konsoli. Oprócz wyprowadzenia odpowiedniego sygnału konieczne jest również jego aktywowanie poprzez zwarcie określonych pinów złącza A/V do masy.
Wyprowadzenie interfejsu SP/DIF
Wyprowadzenie sygnału w tym standarcie będzie wymagało montażu gniazda RCA na tylnej ścianie obudowy konsoli. Styk sygnałowy gniazda RCA należy połączyć przewodem z pinem 3 złącza A/V. Styk masy złącza RCA należy połączyć z pinem 5 złącza A/V.
Aby aktywować możliwość korzystania z cyfrowego wyjścia dźwięku i opcje "Dolby Digital" w menu konsoli należy zewrzeć pin 18 złącza A/V z punktem masy na płycie głównej.
Wyprowadzenie interfejsu TOSLink
Wyprowadzenie sygnału w tym standarcie będzie wymagało montażu tzw. transmittera optycznego np TOTX173, TOTX176 lub TOTX178a. Transmitter tego typu posiada trzy główne wyprowadzenia: "Data", "Vcc" i "Gnd", wymaga on zasilania doatnim napięciem stałym o wartości 5 V.
Wyprowadzenie "Data" należy połączyć z pinem nr 3 złącza A/V konsoli.
Wyprowadzenie "Gnd" (masa) należy połączyć z pinem nr 5.
Wyprowadzenie "Vcc" (dodatnie napięcia zasilania) należy połączyć z pinem nr 13.
Pomiędzy wyprowadzenia "Vcc" a "Gnd" transmittera należy wlutować kondensator o pojemności 100nF.
Modyfikacji użytkownik wykonuje tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność.
©Copyright Przemski
This document can be published only on : www.evolution-x.prv.pl
Udostępnianie w części lub całości bez wiedzy i zgody autora zabronione!
https://www.audiostereo.pl/topic/5776-xbox-i-amplituner/#findComment-81756
