Karta USB PCM2704 - Zbiorowe Zamówienie
maxdila
Na kartę raczej i tak się nie załapię, ale w razie w chciałbym się wypisać.
Nie dawno znalazłem że wyjście w moim laptopie jest podwójne - analogowe i spdif - więc lepiej będzie zainteresować się od razu jakimś daciem.
“Kejseren er i garderoben!”
w oczekiwaniu na daca zlepilem sobie obudowe, koszt wykonania to smieszne pieniadze. Pod napisem "ON" bedzie jeszcze dioda niebieska mala z oprawka. po otrzymaniu plytki zaprojektuje tylna zaslepke tak aby pasowaly zlacza USB i RCA. I mam male pytanko czy obudowa z aluminium wplywa jakos korzystnie na parametry daca? sluzy za ekran czy jest to zbedne.
sianes, 10 Lis 2009, 14:50
Jako ekran aluminium nie jest szczytowym materiałem, a co do ekranowania to pytanie przed czym ma ekranować ?
Pola wytwarzane przez elektronikę domową są raczej znikome i nie mają zauważalnego wpływu na układy takie jak ta karta.Co innego jak masz szynoprzewód obok skrzyneczki lub 20amperowy DYT w ścianie 5cm od DAC'a :]
telefon komórkowy to inna bajka, nie generuje on pola magnetycznego takiego jak przewody z prądem
nie mam pojęcia jak się uchronić przed komórką, raczej żadne materiały nie pomogą bo i tak masz interconekty na zewnątrz
na jakiej podlodze?;] przeciez to jest biurko jak w morde strzelil lampka stoi itd. obudowa to najzwyklejsza uniwersalna jaka mieli w sklepie elektronicznym koszt cos pare zlotych doslownie, a napsy montowane w photoshopnie i wydruk czarno-bialym laserem na jakims troszke lepszym papierze to wszystko
>1) aleksandero1
>5) hi_aro>
9) mirfak
>20) MystiQ
>34) piotr_37
>35) dolphin123
>36) Simonto
>38) robikjohn
>40) pitek_b
>44) Warg
Te osoby podały mi adres do wysyłki.
RESZTĘ PROSZĘ O POTWIERDZENIE DANYCH DO WYSYŁKI TAKICH JAK Z PRZELEWU LUB PODANIE PRAWIDŁOWYCH !
Części już kompletuje:
>1) aleksandero1 - 1 kpl.... ( płytka, części, obudowa , lutowanie PCM)
>2) kolmen - 2 kpl (płytka, części, lutowanie PCM)
>3) kaman777- 1 kpl(pcb,części,lutowanie PCM-ki)
>4) kfadrato - 1 kpl ( plytka , czesci , obudowa, lutowanie PCM)
>5) hi_aro - 1 kpl ( plytka , czesci , obudowa)
>6) adamkwiatkowski - 1 kpl (płytka, części, lutowanie PCM)
>7) grzechu2508 - 1 kpl (płytka, części, lutowanie PCM)
>8) kiku1 - 1 Kkpl (płytka, części, lutowanie PCM)
>9) mirfak - 1 kpl (płytka, części, obudowa, lutowanie PCM)
>10) ophium - 1 kpl (płytka, części, lutowanie PCM)
>11) kjeld - 1 kpl (płytka, części, obudowa, lutowanie PCM)
>12) mgr321 - 1 kpl (płytka, części, obudowa, lutowanie PCM)
>13) sliwkazg - 1 kpl z wlutowanym pcm + obudowa
>14) kovalniemi - 1kpl (płytka, części, obudowa)
>15) mefju - 1 kpl (płytka, części)
>16) antichoice - 4 kpl (płytki, części)
>17) dst89 - 1 kpl (płytka, części, lutowanie PCM)
>18) neodom - 1 kpl full komplet
>19) vasa - 1 kpl full komplet
>20) MystiQ - 1 kpl (płytka, części, obudowa, lutowanie PCM)
>21) bomarek - 3 kpl ( płytki i elementy)
>22) Utopia. 1 kpl (płytka, części, obudowa, lutowanie PCM - full)
>23) koloom - 1 kpl (płytka, części, lutowanie PCM)
>24) ManieX - (płytka, części, obudowa, lutowanie PCM - full)
>25) Feedback9 - (płytka, części, obudowa, lutowanie PCM - full)
>26) FreeMan - 1 kpl (płytka, części, lutowanie PCM - full)
>27) panpromek - 1 kpl (płytka, części, obudowa, lutowanie PCM - full)
>28) djjacu - 1 kpl (płytka, części, lutowanie PCM)
>29) galczych - 1 kpl (płytka, części, lutowanie PCM - full)
>30) twister2005 - 1 kpl (płytka, części, obudowa, lutowanie PCM - full)
>31) pyza666 - 1 kpl (płytka, części, lutowanie PCM)
>32) megamas - 2 kpl (plytka, czesci, lutowanie PCM - full)
>33) gregin - 1 kpl (płytka, części, obudowa, lutowanie PCM - full)
>34) piotr_37 - 1 kpl (płytka )
>35) dolphin123 - 1 kpl (płytka, części, lutowanie PCM)
>36) Simonto - 1 kpl (Płytka, części obudowa, lutowanie PCM)
>37) Lascap - 1 kpl (Płytka, części, obudowa i lutowanie PCM zależnie od kosztów)
>38) robikjohn - 1 kpl (płytka, części, obudowa, lutowanie PCM - full)
>39) andy777 - 1 kpl (płytka, części, obudowa, lutowanie PCM - full)
>40) pitek_b - 1 kpl (płytka, części,lutowanie PCM)
>41) devolt - 1 kpl(bez PCM) (płytka, części ale BEZ PCM)
>42) yen - 1kpl (płytka, części,obudowa lutowanie PCM -full)
>43) Arrow - 1 kpl (płytka, części, obudowa, lutowanie PCM - full)
>44) Warg - 1 kpl (płytka, części,lutowanie PCM)
>45) krzychom - 2 kpl (płytki, części, lutowanie PCM)
>46) stero - 1 kpl (płytka, części)
>47) mabor55 - 2 kpl (płytka, PCM z lutowaniem)
>48) wargeusz - 1 kpl (płytki, części, lutowanie PCM)
>49) kamson - 1 kpl (płytka, części, obudowa)
>50) DARIUSZN - 1 kpl (płytka, części, obudowa, lutowanie PCM)
>51) jacekw - 2 kpl (płytka, części, lutowanie PCM)
>52) marcineks - 1 kpl (płytka, części, obudowa, lutowanie PCM)
>53)Baksik00 - 2kpl (płytka, częsci) ew. lutowanie pcm
>54)Peja - 1kpl (płytka,części,obudowa,lutowan ie PCM)
>55)Jaciomp - 1kpl (płytka,części+lutowanie całości)
>56)bitkon - 1kpl (plytka,czesci+lutowanie)
>57)Jq - 1kpl (plytka,czesci+lutowanie)
>58)Vuy - 3 kpl (plytka)
>59)mqy - - 1 kpl ( płytka, części, obudowa , lutowanie PCM - full)
>60)stroozyk - 1 kpl (płytka)
>61)Prezydent - 1 kpl (płytka, części, obudowa, lutowanie PCM)
>62)Tanner - 1kpl (płytka, czesci bez PCM)
>63)glert - 1kpl (płytka, częsci)
Niestety jeśli chodzi o wejście światłowodowe to ten układ nie posiada z tego co wiem takiej,można dorobić tylko wyjście,taką możliwości posiada natomiast układ PCM2902/2906
sianes, 12 Lis 2009, 15:34
>czy da rade w tym DACU podlaczyc diode sygnalizujaca prace urzadzenia? to jest stan kidy sygnal
>jest odtwarzany tak jak to bylo w pcm2702?
Na plytce jest miejsce dla dwoch Ledow ktore informuja ze kabel USB jej podpiety i idzie napiecie zasilajace karte. Ledy umiejscowione sa kolo gniazda USB a druga kolo wyjsc tak aby kazdy mogl sobie wybrac gdzie ona ma sie znajdowac na obudowie bez ciagniecia dodatkowych kabelkow.
Zastanawia mnie tylko po kiego grzyba komuś (wejście) światłowodowe? na co to,przecież jak ktoś sobie chce zrzucić orginalną płytke audio to nie musi ją podpinać do zewnętrznego rransportu aby ją zgrać na pc można przecież sobie skompresować do flaca w pececie,ja toto mam w spomnianym układzie pcm2906 i niemam zielonego pojęcia do czego można wykorzystać takie wejście cyfrowe,dodatkowo są straszne problemy z uaktywnieniem tego w win xp mi się to nie udało i nietylko mi tylko większośći ludzi,trzeba by było coś kombinować z dodatkowymi programami czy jakoś tak.
Powiedzcie mi do czego takie wejście cyfrowe można wykorzystać bo ja nie mam koncepcji na takie coś,bo chyba nie macie zamiaru nagrywać vivy z cyfry+ przez takie wejście bo jakość nie będzie zadowalająca z takiego dekodera:)
Dopiero połowa podała mi swoje namiary:
twister2005 panpromek kjeld sliwkazg bomarek pyza666 Arrow neodom baksik00 stero grzechu2508 kfadrato koloom gregin FreeMan mabor55 djjacu antichoice vasa DARIUSZN kamson kovalniemi adamkwiatkowski ManieX wargeusz dst89 Krzychom devolt
maxdila, 13 Lis 2009, 10:42
yen, adres do wysyłki:
Jerzy Nawrocki
Obserwatorium Astrogeodynamiczne
ul. Drapałka 4
62-035 Kornik
woj. Wielkopolskie
Jeżeli można, to interesuje mnie "czarna obudowa"
Serdecznie pozdrawiam,
Jerzy (yen)
