balans statyczny
jac660
W polskim Adamie 424 było tak że odchylało się front gramofonu o 30 St do góry i ciężarkiem pod kardanem balansowało tak aby ramie przy 0-wym antyskatingu nie lecialo w żadną strone ,oczywiście musi byc w pełni sprawne łożyskowo w osi pionowej i poziomej
https://www.audiostereo.pl/topic/59316-balans-statyczny/#findComment-1495358
W g tej foty jest cieżarek do wyw stat
https://www.audiostereo.pl/topic/59316-balans-statyczny/#findComment-1495757
rozumiem, że o adasiu, ale zasada chyba powinna być taka sama? nie pamiętam jak wygląda ramię adama, a zdjęcie mojego jelco jest w wątku o lenco. czy należy wyważać ten balans przy zerowym obciążeniu, przy właściwym, czy jak...?
pzdr.
https://www.audiostereo.pl/topic/59316-balans-statyczny/#findComment-1495762
jak bym nie kombinował, ramię ucieka zawsze na zewnątrz, ustawienie tej małej przeciwwagi nic nie zmienia. inna sprawa, ze mam nieoryginalny koszyk, trochę krótszy, ale to chyba nie powinno mieć znaczenia...?
pzdr
https://www.audiostereo.pl/topic/59316-balans-statyczny/#findComment-1495812
W mądrych instrukcjach piszą, że służy on głównie wtedy kiedy gramofon nie jest wypoziomowany. Natomiast przy dobrze wypoziomowanym można nie uczepiać tego ciężarka.
Anty skating jest dynamiczny (kompensuje siłę odśrodkowa zależnie od położenia ramienia) a to - statycznie. W ja tego używam mimo wypoziomowanego ramienia. Musze spróbować bez zobaczymy co będzie.
https://www.audiostereo.pl/topic/59316-balans-statyczny/#findComment-1495955
