podniesienie glosnosci sopranu
mateuszek
tak jak w temacie
nie jestem elektronikiem ale jak by mozna domowa metoda podglosnic nieco kopolke w moich gale to by bylo milo
z lutownica jestem obeznany :)
w kazdym badz razie dzieki za wszystkie ewentualne sugestie
mam nadzieje ze jasno sformulowalem pytanie - w razie czego prosze o pytania
https://www.audiostereo.pl/topic/5974-podniesienie-glosnosci-sopranu/
Najprostrza metoda jest taka,że jeśli w zwrotnicy,przed sopranem masz rezystor to go wylutuj.Jednak wielkiej różnicy bym nie oczekiwał bo efektywności tym nie podniesiesz,a jedynie usuniesz delikatne zabezpieczenie przed przeciążeniem głośnika.
Wraz ze zdobytą wiedzą przychodzi świadomość jak wielu rzeczy jeszcze nie wiesz...
Myślałem,że nie muszę pisać tak szczegółowo i o takim fakcie sam zainteresowany pomyśli bez mojej uwagi.No ale...
Uprzedzam jednak,że zastosowanie tej metody wiąże się z koniecznościa zastosowania rezystorów o odpowiedniej mocy,która w skrajnych przypadkach (głośnik niskotonowy lub średniotonowy) może osiągać wartość kilkudziesięciu watów,co jest dość trudne do odprowadzenia.
Jak narazie to proponuje wymianę na bardziej efektywny głośnik wysokotonowy!
po pierwsze - trzeba wiedziec co to jest rezystor i zwora a nie tylko cyna i lutownica :)
po drugie dzieki za odpowiedzi
po trzecie mozna wymienic tak po prostu kopulke czy trzeba caly glosniczek?
a jezeli tak to na jaki
Z jednej strony mozna by udzielić prostej odpowiedzi- wystarczyło posłuchać przed kupnem i wybrać o klasę lepsze i grające pełnym pasmem AE lub monitory Maestro Tonsila z Tytanami na wysokich.
Z drugiej strony jak można, po zapoznaniu się z opinią forumowiczów i naszej prasy audio, wymieniać coś w oryginalnych kolumnach ? Toż to profanacja. Polecam samodzielne projektowanie kolumn- zero stresu i wiele satysfakcji za mniejszą kasę. Myslę że w dziale DIY taki apel jest jak najbardziej na miejscu.
Ze znajomością tematu w stylu co to jest rezystor i zwora raczej bym się za składanie czekogolwiek nie brał!!
No chyba,że chcesz sprawdzić czas reakcji bezpieczników sieciowych na zwarcie albo wytrzymałość wzmacniacza na zerowy opór ze strony kolumn (czytaj zwarcie) :)
sorry mistrzowie ale chyba nie to forum wybralem bo nie rozumiem waszej reakcji, albo nie sformulowalem odpowiednio pytania. rozumiem ze nie kazdy ma ten sam poziom wiedzy na dany tamat ale dla mnie latwo to latwo...
Żeby było uczciwie i porządnie to polecam Ci kupno nowego sopranu o wyższej efektywności ale podobnych parametrach,a zwłaszcza częstotliwości pracy głośnika i jego impedancji.(wtedy nie będziesz musiał zmieniać nic w zwrotnicy) Moc nowego głośnika może być większa.
A ja bym ci proponował wymiane kabla na posrebrzany np. tani oehlbach, a jak cos drozszego to np siltech albo wogole jakies posrebrzane. Grzebanie w zwrotnicy wg mnie mija sie z celem tym bardziej, że z twoja wiedza odnosnie tego nie jest za dobra, a poza tym trzeba by miec specjalne pomieszczenie i duzo sprzetu badawczego, tak wiec lepiej kup kabel albo inne kolumny. Aha mozesz tez wymienic w srodku, ale pamietaj zeby srednica i dlugosc byly takie same, bo grubszy zmienia litraz kolumny i na odwrót. Jakie masz te gale? Model?
No dobrze: - po kolei:
1. Obejrzyj zwrotnice, przeanalizuj jej uklad, narysuj na kartce
2. Sprobuj zczytac wartosci elementow (zwlaszcza opornikow).
3. Prawdopodobnie bedziesz mial jeden opornik szeregowo a drugi rownolegle do wysokotonowego. Jezeli nie, to dalsze punkty traca racje bytu!. Bezposrednio patrzac na platanine kabelkow mozna sie pogubic - stad pomocny bedzie rysunek z pkt1
4. Jednoczesnie zmniejszajac wartosc rezystora szeregowo i zwiekszajac wartosc rezystora rownolegle bedziesz podnosil poziom wysokich tonow. Mozna tez osobno, ale lepiej jak one sa w pewnej proporcji do siebie - zmieniajac radykalnie (x10) tylko jeden, zmieniasz rezystancje jaka reszta zwrotnicy widzi jako glosnik i cos sie moze zmienic w strojeniu.
5. Najprostsza metoda na poczatek bedzie chyba dolutowanie rezystorow do rezystora ustawionego rownolegle. Ta zmiana bedzie najlatwiejsza do odwrocenia. A wiec:
6. Kup kilka tanich rezystorow(mysle, ze wystarczy 5W), powiedzmy (jezeli X to wartosc rezystora rownolegle do glosnika wysokotonowego): 0.3X 0.5X, X, 2X, 3X.
0.3X da najwieksza roznice a 3X najmniejsza.
7. Delikatnie dolutowuj rownolegle z rezystorem rownoleglym do glosnika wysokotonowego i oceniaj wyniki. Zeby nie lutowac, mozesz na poczatek uzyc krokodylkow.
Mysle, ze wiekszosc ludzi na tym forum mam ww wiedze, ale boja sie napisac cos takiego, bo jak w trakcie eksperymetow, w skutek pomylki, czy niedbalstwa spalisz wzmacniacz, czy glosnik, to bedziesz mial pretensje. Z jednej strony maja racje, no ale robiac wszystko staranni i tak jak trzeba, nic nie powinno sie stac.
Niemniej jednak:
UWAZAJ NA ZWARCIA - ROBISZ TO NA WLASNA ODPOWIEDZIALNOSC, ABSOLUTNIE NIE PONOSZE ZADNEJ ODPOWIEDZIALNOSCI ZA EW STRATY. Samo dodanie opornika rownolegle z jakimkolwiek opornikiem w wzwrotnicy nie ma prawa nic zniszczyc, ale jezeli np zbyt dluga nozka tegoz zewrze cos innego, to bedzie pufffff. Dla pewnosci sprawdz opor na zaciskach glosnikowych przed podlaczeniem wzmacniacza - jak bedzie 0 to nie wlaczaj ;-)
Pozdrowienia i nie boj sie - przy odrobinie starannosci nic nie moze sie stac.
MichalG
a jaki cel ma pogłosnienie? Zmienic styl grania chyba nie? A jak nie umie to moze kabel mu troche doda wysokich. Warto wypróbować. Najłatwiejsza metoda, a może sie okazac skuteczna. Aha i do tego mozna troche płynu specjalnego dorzucic na głośnik niskotonowy. Można kupić w visatonie. Specjalnie do niskotonowych z papierowa membraną. Dzwiek stanie sie bardziej przejrzysty i wiecej szczegółów bedzie. Ale co ja sie bede wypowiadał może sie nie znam.
Do peter
Odczuwalny subiektywnie próg zwiększenia głośności dla 100% słuchaczy zaczyna się od + 3 db. Jakiż to kabel potrafi czynić takie cuda podbijając słyszalny zakres sopranów chociażby o 1 db? Cuda!!!
od poczatku - dzieki za wpisy
glosniki to :
problem polega na tym (najogolniej biorac) ze mam we wzmaku full sopran a na nie ktorych plytkach to nie chodzi - brak go po prostu i tyle
wczesnie mialem podlaczone do dolnego wejscia odpowiedzialnego za niskie w kolumnach, teraz do gornego odpowiedzialnego za wysokie ( bi - wiring ) jest lepiej ale to nie to
--->>>mgrzemow
chetnie bym skorzystal z twojej rady ale:
1. tu gdzie mieszkam naprawde nie jest latwo o takie zabawki. czekanie miesiacami na kazda pierdolke to norma, nie mowiac o cenach dystrybutorow za sprowadzenie
2. nie wiem czy moje zdolnosci sa wystarczajace :( ale brzmi swietnie i postaram sie to wprowadzic jakos w zycie. zaczne od dokladnego foto i pokazania tutaj - mam nadzeije ze damy rade:)
---->>>peter
co ma na celu ?to trudne pytanie. glosniki wygrzane a sopranow jakby za malo. jak talerz w perkusji nie brzmi wyraznie nawet przy fullu na wysokich...
wiem ze te kolumny nie sa najwyzszych lotow (choc z pozostalym tematem radza sobie naprawde zadziwiajaco dobrze) ale chyba to wyzwanie...
Pamietaj tylko, ze te plyty te sa realizowane w roznych koncepcjach. Mi raz brakuje sopranow innym razem jest ich za duzo, to samo z basem. Jezeli brakuje Ci juz regulacji we wzmacniaczu, czyli jakies 10dB to jest troche dziwne, bo kolumny wygladaja na "solidne".
Ludzie litości, to dział DIY a Wy o zmianie kabli ;-)
A może masz możliwość zrobienia zdjęcia zwrotnicy?
Było by idealnie. Każdy napisał by Ci co na co zmienić.
Aby podbić wysokie o te wspomniane 3dB do głośnika musi lecieć dwa razy więcej mocy.
ano
zdjecia wykonam jak tylko znajde troche czasu i wytrzezwieje po lyk-endzie :)
tych kolumienek sluchalem w salonie ale nie z nadem tylko denonem a wybor nada padl na samym koncu - nie spodziewalem sie az tak diametralnej zmiany - moj podstawowy blad :(
moim zdaniem,najlatwieszym i prawdopodobnie najskutecznieszym sposobem osiagniecia celu bylaby wymiana samych piszczalek - bede nad tym myslal rowniez. niestety mozna by to bylo wykonac jedynie droga korespondencyjna - tu na pewno nie ma zadnych sklepow z potrzebnym sprzetem.
ta wiec jesli zna ktos sklepy wysylkowe zajmujace sie dystrybucja glosnikow to bylo by spoko.
jedna w gre wchodza tylko te sklepy ktore wysylaja towar za granice ( platnosc wiza itp)
