KABINA NAGRANIOWA wytlumienie.
bujalone
WITAM, RAZEM ZE ZNAJOMYM JESTESMY W TRAKCIE WYKANCZANIA STUDIA NAGRANIOWEGO.
KONKRETNIE CHODZI O WYTLUMIENIE KABINY TAK ABY POPROAWNIE BRZMIAL WOKAL I TU JEST PYTANIE:
CZYM NAJLEPIEJ WYGLUSZYC KABINE?
KABINA MA 101x101 CM, DWIE SCIANKI TO PLYTA GIPSOWA
OD PODLOGI DO SUFITU, W SRODKU WYLOZONA KAZDA SCIANA
5CM GRUBOSCI STRYROPIAN, WIEC CO NA TO? PIANKA, JAKAS GABKA?
JELSI TO POMOZE PODAJE PARE DANYCH MODEL
MIKROFON - RODE NT1A
MIKSER - YAMAHA MG102c
KARTA DZWIĘKOWA - M-AUDIO DELTA 1010lt
POZDRAWIAMY.
https://www.audiostereo.pl/topic/61884-kabina-nagraniowa-wytlumienie/
A jak wygląda izolacja od dźwięków z zewnątrz, wibracji przenoszonych przez podłogę i sufity ?
Jak wypadły próby przy samym regipsie i styropianie ?
Na pewno zda egzamin wełna mineralna, wstawki - kawałkami drewna tylko nie płyty pilśniowej itp., gruba gąbka. Z doświadczenia wiem, że najlepsze efekty daje mieszanie różnych materiałów tłumiących.
Trzeba też znaleźć miejsce dla mikrofonu, nie jest ono przypadkowe :)
A z ciekawostek to fajna akustyka jest w pomieszczeniu zwanym garderoba :)
GENERALNIE PROB NIE BYLO, BO WSZYTSKO JEST W TRAKCIE, I LADA DZIEN MA CHULAC, ZASTANAWIAMY SIE NAD TA PIANKA JAKO WYKONCZENIE :
PILSNIA BYLA BY OK, ALE CHYBA TYLKO Z NAWIERCONYMI DZIURKAMI, BO TAK WIDZIALEM W RADIU PULS, ZE WSZYSTKIE SCIANY BYLY Z PILSNI Z DZIURKAMI OK 4MM SREDNICY A POD SPODEM CHYBA WELNA LUB PIANKA.
A CO DO GOSTKA POWYZEJ, JAJKAMI TO SE MOZNA PIWNICE WYLOZYC :p
nie pisz z CapsLock'iem
zróbcie najpierw próby z styropianem + np. gruba zasłona różnie powieszona (taka domowa), nie zawsze pomaga maksymalne oklejenie wszystkiego gąbką :) - a co do gąbki to na oko wydaje się ok, ale jakie ma ona właściwości to ... ?
nie robisz też komory bezechowej :)
jak widziałeś w studio wytłumienia to wiesz o co chodzi :)
widziałeś też pewnie, że nie robi się ścian idealnie równolegle tylko pod różnymi kątami
zwróć uwagę na to czy ścianki nie kołyszą się na boki - jeśli wpadają w wibrację czy rezonans to możesz okleić matą bitumiczną
temat ciekawy, najważniejsze to próby odsłuchowe, zmieniasz coś poprzez dodanie np. gąbki i znowu próby z mikrofonem w różnych miejscach (w jednym rogu, w drugim rogu, na środku, na ścianie, niżej, wyżej)
moze sie przyda.
Zdziwił byś się gdzie potrafią ładować te wytłoczki :) Tu chodzi o właściwości materiału a nie o jego cenę czy wygląd. Poza tym cena/jakość no po prostu rewelacja. Ale jak tu ktoś wcześniej napisał pomieszaj kilka materiałów, a poza tym to trzeba kombinować bo inaczej nie da się uzyskać satysfakcjonujących efektów.
Te wokale były nagrywane w pomieszczeniu może 1m2 cale wytłumione jakaś gąbka z allegro chyba.
Modelu mikrofonu nie podam bo nie pamiętam ale też jakiś extremalnie hi-endowy to on nie był.
Wytłoczki rozpraszają, nie tłumią.
Do czego jest potrzebne tłumienie kabiny? Aby izolować od hałasów zewnętrznych (to OK), czy dlatego, że tak Wam się wydaje, że powinno się to robić? Jeśli to drugie, to lepiej tylko skorygujcie akustykę pomieszczenia aby uzyskać ładny sound, a nie kluchowaty, nienaturalny wokal z gąbkowej komory.
Kilka kawałków gąbki w newralgicznych miejscach wystarczy. Ale to już fachowcy od ustrojów niech się wypowiedzą.
www.myspace.com/loszmi
dziekuje za wszelkie rady! ostatecznie zostanie styropian, i gabka a konkretnie taka:
no jak juz wszytsko bedzie smigac, tzreba bedzie wytestowac jaki setup
bedzie najbardziej odpowiedni do pomieszczenia, czyli kabiny. pozdrawiam!
