Jak podłączyc kable do mission m35i
necrophiliac
Witam, wlasnie zastanawiam sie jak podlaczyc kable w kolumnach mission m35i. Z tylu 4 pokretla 2 plusy i 2 minusy . Na jednym napisane jest hf a drugim lf co zakladam dotyczy sie niskich i wysokich tonow. Dodoatkowo jest pod nimi blaszka laczaca ktora mozna odchylic tak aby nie laczyla hf z lf. Jezeli chce to podlaczyc do wzmaka sony 550 es to do ktorych pokretel mam podpiac kabel i czy ta blaszka ma laczyc hf i lf czy ma zostac odsunieta ?
Blaszka (zworka) zostaje tak jak jest, czyli łaczy HF i LF.
Usuwa się (bezwzględnie!) w przypadku łączenia bi-wire (osobne zasilanie HF i LF).
Domniemam, że nie używasz tego typu połączenia - masz klasyczny kabel głosnikowy :-)
Podłącz go do HF, przynajmniej jak tak mam i szczerze mówiąc po wielu próbach nie zauważyłem róznicy, czy łączę do HF, czy LF.
Dodatkowo, co możesz i Ty zrobić, tę oryginalną zworkę (blaszkę) zastąpiłem 15 cm kawałkiem normalnego przewodu głośnikowego, najlepiej takim samym, jaki łączy kolumnę ze wzmacniaczem.
