Stabilizatory
Konrad
Witam szanownych kolegów.
Ostatnio zastanawialem sie nad zasilaniem układów operacyjnych w przedwzmacniaczach, tzn. jakie należałoby zatosować stabilizatory w owym celu. zapewne standardowa seria 78xx i 79xx nie jest nadzwyczajna i raczej nie nadaje sie do zastosowan audiofilskich. moze uklad stabilizator szeregowego? a moze sa na rynku wyspecjalizowane scalone uklady, ale lepsze od popularnych 78/9xx.
Mam nadzieje ze pomozecie.
pzdr
https://www.audiostereo.pl/topic/6300-stabilizatory/
Polecam tanie rozwiązania Pana Jukki Tolonena:
https://www.audiostereo.pl/topic/6300-stabilizatory/#findComment-88874
Preatorius, a moze wiesz jakie parametry jesli chodzi o szumy i tetnienia powinienem osiagnac przy zastosowaniu lm317 wg aplikacji ze strony ktora podales, ewentualnie czym sie kierowac przy projektowaniu PCB i czy prowadzenie sciezek bedzie mialo jakis widoczny wplyw. (masa od we do wy, czy w gwiazde?)
mam jeszcze jedno pytanie. jak sie ma sprawa jakosci kondenatorow przed stabilizatorem i za nim. lepiej jest wstawic cos lepszego po ukladzie czy przed nim i jak to wplynie na parametry zasilacza. (dysponuje niestety tylko dwoma kon elny i wieloma polskimi, a na ten czas nie mam kasy zeby zamowic wiecej lepszych)
Konrad
https://www.audiostereo.pl/topic/6300-stabilizatory/#findComment-90858
Tłumienie tętnień około 70-80dB.
Prowadzenie masy ma znaczenie.
Jak ona będzie prowadzona zależy od pozostałych układów. Jeśli zasilacz będzie wspólny dla prempa i końcówki, połączenie w gwiazdę jest często przyczyną brumu.
https://www.audiostereo.pl/topic/6300-stabilizatory/#findComment-90950
Witam Konrad
Jak wspomniał wyżej _igod_ tłumienie tętnień napięcia zasilania wynosi około 70 - 80dB. Tłumienie występuje oczywiście między wejściem a wyjściem układu stabilizującego więc jeśli na wejściu będą mniejsze tętnienia to na wyjściu także.
Dokładniejsze zależności (dla układu LM337) załanczam do postu.
W odniesieniu do pytania o szum to cytując dane katalogowe :"[RMS Output Noise (% of VO), Tamb = 25 oC, 10Hz < f < 10KHz] = 0.003%"
Problem prowadzenia ścieżek masy i zasilania jest bardzo obszerny. Napisano o tym w wielu książkach i jeszcze chyba nie wyczerpano tematu...
Nie czuję się na siłach aby Ci coś radzić.
Niestety jakość kondensatorów ma znaczenie. Nie zawsze relacja jakość/cena jest proporcjonalna. W pewnych aplikacjach odpowiednie dobranie kondensatorów jest wręcz krytyczne dla poprawnej pracy układu.
Piotr
[obrazekLUKASZ-91079_1.jpg] [obrazekLUKASZ-91079_2.jpg] [obrazekLUKASZ-91079_3.jpg]
https://www.audiostereo.pl/topic/6300-stabilizatory/#findComment-91079
Dziekuje Preatorius za informacje.
Mam kolejne pytania jesli oczywiscie mozna. pomijajac producenta kondziolow, oraz to na jakim trafie beda pracowac (odpowiedni zapas na pewno bedzie).
chodzi mi o to, w jaki sposob nalezy dobrac wartosc pojemnosci kondensatorow przed i za stabilizatorem. czy im wieksza tym lepiej? trafo i mostek wytrzymaja chwilowe zwarcie w momencie rozpoczecia ladowania. jak juz wpsomnialem powyzej, zasilacz bedzie wykorzystany do op ampow, a wiem, ze jest to rowniez dosc wazny element i chcialbym dopiescic wszystko od samego poczatku. uklad operacyjny w stanie spoczynku pobiera prad ok 10mA przy +/-15V (opa2604). na jednym zasilaczu beda powieszone dwa takie op ampy. pobor pradu nie bedzie wiec duzy. czy nalezy do kazdego elektrolita dolozyc po np 100n, jakiego typu? ceramiczny, MKT? w mostku zastosuje diody Schotkyego, do kazdej z nich rowniez bedzie dolozony malutki kond ok 100n(przynajmniej tak mi sie wydaje, jesli powinien byc inny, to jaki? i oczywiscie jakiego typu, tylko bez przesady, zebym za jedna pojemnosc nie zaplacil 20zl).
co do plytki to wydaje mi sie ze najrozsadniejszym rozwiazaniem bedzie poprowadzic mase od wejscia do wyjscia, ale na probe sprobuje takze ukladu w gwiazde. moze bedzie lepiej.
dziekuje za wszelkie rady.
~pozdrawiam
Konrad
https://www.audiostereo.pl/topic/6300-stabilizatory/#findComment-91205
Zajrzyj do
https://www.audiostereo.pl/topic/6300-stabilizatory/#findComment-91231
-----> _igod_
doskonale wiem o tym schemacie, bo juz go duzo wczesniej widzialem. teraz tylko chcialbym zeby ktos mi uswiadomil dlaczego tak sie robi. i jak na przyszlosc nalezy dobierac odpowiednie elementy. nie chce wyjasnienia typu: bo tak ma byc i juz, ale dlaczego i po co tak sie robi, dlaczego 470uF po 2 rownolegle a nie np.1000u i ze dwa lub trzy rownolegle. jakiej pojemnosci nie powinno sie ewentualnie przekraczac, jaka jest dopuszczalna, itd.
Konrad
https://www.audiostereo.pl/topic/6300-stabilizatory/#findComment-91251
Wszystko zależy od pobieranego prądu. Ja akurat dobieram kondensatory na oko, powiedzmy, że mam trochę układów za sobą i wiem jakie trzeba.
Ten drugi kondensator 470uF jest po to, żeby koledzy audiofile nie doczepili się, że jest za mało. Niestety niektórzy na tym forum mają tak, że "czym drożej i więcej tym lepiej". Dlatego we wzmacniaczach niektórych kolegów z forum znajdziemy Mills'y szeregowo z diodą sygnalizującą włączenie wzmacniacza...
Powracając do tematu...
W przypadku prądów do 200mA spokojnie wystarczy kondensator filtrujący 470uF. Kondensator wygładzający za stabilizatorem powinien mięć wartość 10% tego w filtrze.
https://www.audiostereo.pl/topic/6300-stabilizatory/#findComment-91298
no wiec co nastepuje.
mostek i trafo jest zrobione jak napisalem wyzej.
w filtrze umiescilem dwa kondensatory po 2200uF na galaz +/- (polskie)(pewnie za duzo, ale chyba to nie szkodzi?)(!!czy zbyt duza pojemnosc ma wplyw uboczny?) do kazdego z nich dowiesilem 100nF ceramiczny. na wejsciu stabilizatora wystepuje bez obciazenia napiecie ok +/- 17,3V. za stabilizatorami mam kondzioly elny, 3300uF na galaz i 100nF rownolegle. na wyjsciu ustawilem napicie zasilania +/-12V. dokonywalem pomiaru wojskowym, rosyjskim miernikiem o ktorym pisalem w jednym watku. wszystkie zaklocenia ktore zostaly wylapane z otoczenia plus szumy, plus przydziwiek sa na poziomie 0,8mV przy poborze 20mA.
co o tym sadzicie? dobrze, zle?
Konrad
https://www.audiostereo.pl/topic/6300-stabilizatory/#findComment-91403
Konrad
https://www.audiostereo.pl/topic/6300-stabilizatory/#findComment-91406
