Technics SL-1200MK2, a Audio-Technics AT-PL120
fontanero
Innego nie mam, ani jak teraz zrobić. Na filmiku widać lekki bicie talerza - patrz na krawędzie pomiędzy dolnym brzegiem talerza a podstawą gramofonu. Ja widzę. Albo jestem przewrażliwiony ;)
ok,już widzę... :(
pożycz od kogoś talerz i zobacz jak u ciebie chodzi,jeśli bije dalej to jest coś z ośką[czy jak to nazwać] jeśli jest ok to potrzebujesz nowy talerz.
pozdro
MUSIC NON STOP
Niestety, to są uroki używanego sprzętu kupowanego tanio. Z tym się trzeba zawsze liczyć.
Zdjąłem talerz u siebie i sprawdziłem jak to właściwie jest zrobione.
Otóż oś w gramofonie zaczynając od góry stanowi prosty trzpień, który wchodzi w otwór płyty, ale uwaga, poniżej prosty trzpień rozszerza się stożkowo !! i jeszcze niżej ten stożek przechodzi w łożysko.
Kluczem do sprawy jest ten stożek. Otóż otwór w talerzu też jest stożkowy !! Szerszy na dole. Założony na oś talerz, który jest jednocześnie elementem konstrukcyjnym, rotorem silnika, wisi tylko na stożku osi, na wzajemnie dokładnie dopasowanych stożkach, nie dotyka żadnego elementu statora silnika w gramofonie !
Obejrzyj dokładnie np. przez lupę oba stożki, osi i talerza. Czy nie ma tam żadnego syfu, smaru, paprocha, zadarcia. Wymyj oba stożki dokładnie jakimś denaturatem albo czymś tylko precyzyjnie i delikatnie, żeby nie rozlać nadmiaru płynu na okolicę. Nawet drobny paproch, nieregularność, niedopasowanie stożków będzie dawało właśnie bicie pionowe. Może stożki są jakimś cudem wyrobione przez DJa ? Może to jest wada fabryczna talerza? Może na jednym ze stożków jest jakiś zadzior?
Oś albo Talerz, Oto Jest Pytanie? (Hamlet)
Zaznacz paskami taśmy klejącej punkty odniesienia na płycie gramofonu i na talerzu, np. najwyższy punkt bicia talerza i oceń dla odmiany bicie boczne patrząc na szczelinę między talerzem a płytą gramofonu, patrząc dokładnie pionowo nad szczeliną, jeśli nie masz bicia bocznego, jest szansa, że oś jest prosta. Na filmie jakby nie było bicia bocznego ale za bardzo ruszałeś kamerą.
Z kolei gdyby oś była skrzywiona w całości, przekoszona, to miałbyś raczej stałe przekoszenie talerza a nie zmienne bicie.
Mogą być jeszcze luzy na osi, ale aż tak duże? Byłyby chyba wyczuwalne ręką, gdyby chwycić w palce trzpień i próbować nim trochę pomachać.
Rzeczywiście, najlepiej byłoby poprosić kogoś o podejście z talerzem z innego gramofonu.
I tak masz szczęście, że wygląda na to, że dobrze trzyma obroty, mogło być gorzej.
Jest bicie talerza i to spore jak na ten model a na 90% to wlasnie jego wina (musial komus poprostu upasc).
Ja tanio kupilem drugi gramofon na czesci wymienilem talerz ale to byl duzo tanszy SL 23A a nie drogi 1200 wiec raczej go oddaj.
robix
