Kody AV-710
Gendis
Czy ktos juz slyszal te nowe Kody ?
Chece kupic zestaw i nastawialem sie na AV860+SW1000 ale niestety aktualnie nie do dostania i musial bym czekac conajmniej do polowy marca :(.. Zaproponowano mi zato AV-710 ale tych nie mam mozliwosci przesluchac a sluchalem frontow 702 oraz 860 i te drugie brzmieniowo mi bardziej odpowiadaja... Sluchalem takze Wharfedali i podobaly mi sie a te nowe 710 maja ten sam rodzaj membran...
[obrazekLUKASZ-89751_1.jpg]
https://www.audiostereo.pl/topic/6388-kody-av-710/
Wystarczy looknac na polpak
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) :) ale mozna zakupic taniej przez allegro...
Mam jeszcze jedno pytanko czy duzo da 3-droznosc tych kolumn skoro dla srednich i basow zastosowano te same glosniki ??
https://www.audiostereo.pl/topic/6388-kody-av-710/#findComment-89991
Gość Przemski
Bardzo ciekawy model, ale niech skupią się wreszcie na zaprojektowaniu czegoś o konkretnych aspiracjach a nie zapychać rynek dzisiątkami modeli, w dodatku upodobnianych do produktów innych firm.
Jeśli ktoś będzie miał okazje posłuchać to jestem bardzo ciekaw wrażeń, szczególnie zainteresowały mnie kolumny główne.
https://www.audiostereo.pl/topic/6388-kody-av-710/#findComment-90005
"Mam jeszcze jedno pytanko czy duzo da 3-droznosc tych kolumn skoro dla srednich i basow zastosowano te same glosniki ??'
przez to są zastosowane 2 przetworniki ponieważ kolumny są wytrzymalsze przy wyższych poziomach głośności i będzie mniejsze ryzyko przesterowania,i oczywiście wyższa efektywności w porównaniu do jednego głośnika,a co do srednich tonów to nie powin być problem dla 16cm głośników,lepsze były by np 13cm ale 16cm też powinine sobie dobrze radzic i być w miare szybki.POZDRO
https://www.audiostereo.pl/topic/6388-kody-av-710/#findComment-90021
  • 11 miesięcy później...
Zestaw 1: Yamaha 2400 + Koda 702
vs.
Zestaw 2: Onkyo 601 + Koda 710
Brzmienie zestawu 1 vs. 2 jest nienatarczywe, precyzyjne, ale mam nieustające wrażenie, że czegoś brakuje.
Brzmienie zestawu 2 vs. 1 jest bardziej dynamiczne, żywiołowe. Basu trochę mało, średnica taka sobie, wysokie syczące.
MOJE wnioski
Żeby uzyskać to samo brzmienie z obu zestawów to sygnał 702 należałoby trochę zróżniczkować (d/dt).
Podsumowanie.
Zestaw 1 bardziej nadaje się do słuchania muzyki
Zestaw 2 lepiej sprawdzi się w kinie domowym
https://www.audiostereo.pl/topic/6388-kody-av-710/#findComment-256158
