Zwrotnica
kozlo.4
Kupilem mission 702e chcialbym poprawic nieco wysokie tony wydaje mi sie ze sa troche zamulone. Pomoze zmiana elektrolitow na polipropylenowe MPK czy wiekszy wplyw na dzwiek bedzie zmiana okablowania wnetrza kolumny? Zmiana cewek raczej odpada ze wzgledu na trudnosci z doborem odpowiednika. Co jeszcze moglbym zrobic by poprawic nieco brzmienie?
[obrazekLUKASZ-92220_1.jpg]
https://www.audiostereo.pl/topic/6583-zwrotnica/
Jesli chodzi Ci o zbyt małą ilość wysokich tonów, to wywal opornik i po sprawie. Ja jednak odradzałbym, chyba że kolumny są już mało wartościowe, przeszły już niejedno i parę elementów w jedną czy drugą stronę nie robi różnicy. Ostatecznie producentowi o coś tam chodziło i po ingerencji kolumny będą już "inne". Natomiast małe nieczystości czy też detale zmienisz poprzez zastosowanie innych kondensatorów.
Aha- najpierw sprawdź na innych klockach !
https://www.audiostereo.pl/topic/6583-zwrotnica/#findComment-92240
Wywalenie lub zmniejszenie tego rezystora na pewno zwiekszy ilosc wysokich tonow (ale nie zmieni ich jakosci). Wydaje mi sie, ze wywalenie to przesada - 2.2 to sporo - zeby nie przegiac lepiej bedzie zmniejszyc. Mozesz uzyc potencjometru - wyregulowac gw uznania i wlutowac docelowy rezystor.
Natomiast definitywnie jakosc wych wysokich tonow poprawisz poprzez:
- zamiane elektrolitow (zwlaszcza ze sciezki sygnalu) na jakiekolwiek foliowe - najlepiej MKP.
- jezeli cewki sa z rdzeniem to je zamien na powietrzne.
Nie szalalbym na poczatek z drogimi kondensatorami. Jezeli juz to ten szeregowo z tweeterem.
Pozdrowienia i milych eksperymentow,
MichalG
https://www.audiostereo.pl/topic/6583-zwrotnica/#findComment-92489
Cewka od tweetera jest powietrzna (niestety nie pamietam srednicy drutu) wiec raczej nie ma sensu jej wymieniac, rdzeniowa jest natomiast od sredniotonowego.
Mozecie mi pomodz z doborem wewnetrzego okablowania jaki w miare rozsadnej cenie zastosowac?
I czy jest sens dac jeden kabel typowo podkreslajacy gore a do sredniotonowego dol pasma?
Dzieki za pomoc.
https://www.audiostereo.pl/topic/6583-zwrotnica/#findComment-92587
A jak wyrzuci ten rezystor to czasem nie zmieni sie impedancja widziana przez zwrotnicę i pasmo podziału?
Bo normalnie jak w dzielniku L zmniejsza się rezystor szeregowy to górny skraj wykresu charakterystyki się podnosi. Ale tu rezystor jest przed filtrem. Co prawda wielkiego problemu nie ma jak będzie za jasno grało to mozna zawsze wstawić z powrotem albo dać mniejszy np. 1,1om (koszty niewielkie o ile nie będzie to mills ;-)
pozdr.
https://www.audiostereo.pl/topic/6583-zwrotnica/#findComment-92657
Moim zdaniem na brzmienie glosnika wplyw maja (w kolejnosci waznosci):
1. Same glosniki i schemat zwrotnicy(uklad, wartosci)
2. Obudowa (wplywa na obecnosc rezonansow lub ich brak, bas i oczywiscie bafflestep)
3. Jakosc elementow zwrotnicy
4. Inne - kable, gniazda, etc
Oczywiscie nie wymienilem jakosci montazu, ustawienia, itp.
Moim zdaniem najlepszy efekt za dane $$$ uzyskasz idac od najwazniejszych elementow do mniej waznych. Na dzien dobry uwazam za sensowne 3 kroki:
1. JAKOSC wysokich tonow: Wymiana elektrolitu przy wysokotonowym na MKP (na poczatek jakikolwiek, czyt = 5zl) - to roznica o klase w stosunku do elektrolitu. Drugi elektrolit tez wymien - nie zbiedniejesz.
2. ILOSC wysokich tonow regulujesz rezystorem - im mniejszyu opor tym ich wiecej. Wywalenie calkowite pewnie tez podniesie ich jakosc ale moze byc ich za duzo... Acha - brak nie oznacza przerwy w obwodzie tylko polaczenie kablem ;-)
3. Jakosc srodka i byc moze dolu poprawisz zamieniajac cewke rdzeniowa na powietrzna - uwaga - jak dasz za cienki drut to pogorszysz bas - tak, ze nie zaluj - ale znowu - bez przegiec w stylu POLINK - to nie ta klasa.
Jesli chodzi o kable - jezeli w zwrotce jest elektrolit i cewka rdzeniowa, to pakowanie tam drogich kabli to jak pakowanie foteli Recaro do Trabanta... Jak jest tam jakies totalne badziewie, to na poczatek kup porzadne OFC.
Z drugiej strony pamietam jak wszedlem do Zeny w Kraku i kupilem jakies dosc wtedy dla mnie drogie kable. Bylo to kompletnie bez sensu, ale mialem straszna potrzebe kupic sobie cos "audiofilskiego", a tylko na to mnie bylo stac...
Pozdrowienia i odwagi - to nie gryzie,
MichalG
https://www.audiostereo.pl/topic/6583-zwrotnica/#findComment-92779
Kupilem te kolumny za 540zl wiec wychodze z takiego zalozenia ze skoro tyle zaoszczedzilem to moze cos w nich ulepsze. W akkusie znalazlem SCR MPK w cenie 14 i 23zl(moge dostac gdzies taniej?) moze przy okazji zamowic rezystor metalizowany 2R2 lub 1R8 tylko czy 4W wystarczy? Cewke zostawie na sam koniec bo troche mnie przeraza jak ja dopasowac nawet nie wiem jakie parametry ma ta co jest teraz.Zobacze jeszcze jak wyglada obudowa moze tu jest duzo do zrobienia.
Pozdrawiam i dziekuje.
https://www.audiostereo.pl/topic/6583-zwrotnica/#findComment-93179
Cześć.
Mam Mission 701. Też je przerobiłem zeby zaczeły grać. Za nim zaczniesz sie bawic zwrotnicą proponuje ulepszyć obudowe. Ja wzmocniłem moją poprzecznymi deskami od środka oraz całą wykleiłem w środku wykładzina z dużego włosa. Co do głosnika wysokotonowego to prawdopodobnie masz taki sam jak ja bo zwrotnica jest taka sama jak u mnie. Ja zmieniłem ja na zwrotnice o spadku 18db. Teraz mam tak: opornik 3,3 oma, kondesator 7,8 uF, cewka 0,22mH, drugi kondensator 10uF. Nie gwarantuje ze zabrzmi to u ciebie, ale jak lubisz sie bawic to możesz poeksperymentować. Jeżeli nie lubisz za duzo srednich to nów zmniejsz pierwszy kondensator. Ilośc wysokich dobierzesz w zaleznosci od opornika. Aby wyminic cewke przy niskotonowym musiał byś znac jej indukcujnośc i dobrac identyczną. Cewka powietrza bedzie miała dużo więcej zwojów a co za tym idzie i większy opór co przyciszy głosnik niskotonowy i uwypukli wysokie tony. Osobiście bym jej nie ruszał.
Zyczę cierpliwości i wytrwałości.
Amigo
https://www.audiostereo.pl/topic/6583-zwrotnica/#findComment-93943
Jak lubisz eksperymenty to spróbuj mniejszy kondensator przy wysokotonowym np. 3,9uF to podniesie częstotliwośc podziału i stworzy wysokotonowemu lepsze warunki pracy (mniejsze wychylenie membrany). Nie wiem czy zadziała, ale próbowałem tego ze średniotonowym i efekt był piorunujący, szczena mi opadła:).
https://www.audiostereo.pl/topic/6583-zwrotnica/#findComment-96315
-->Foksik
Juz za pozno ale dzieki.
Kupilem pare dni temu SCR MKP o takich samych parametrach jak orginalne. Wczoraj jeszcze wewnetrzne okablowanie zmienilem na Bandridge Superflex 2x4mm2 OFC (12zl/m). Nie wiem jak kable ale kondensatory bardzo duzo pomogly gora stala sie sczegolowa lecz nie meczaca wlasnie o taki efekt mi chodzilo. Jak myslicie zmiana rezestorow ceramicznych na metalizowane na takie ze kilka zl pomoze cokolwiek ? No i obudowa - jak ja zobaczylem to troche mnie zadziwila przednia scianka zrobiona jest z plastiku (!) pewnie to ABS wkrety wkreca sie w klocki z plyty ktore sa przyklejone do bocznych scianek.
https://www.audiostereo.pl/topic/6583-zwrotnica/#findComment-96532
-->Foksik
https://www.audiostereo.pl/topic/6583-zwrotnica/#findComment-96535
