zasilanie - cmoy amp
cadm
jestem na bardzo dobrej drodze ;] do zbudowania swojego pierwszego wzmacniacza sluchawkowego..
znalazlem w sieci schemat, a raczej gotowy uklad sciezek plytki drukowanej...
mam pytanie odnosnie transformatora.. we wroclawiu znalazlem TS 6/47 ( 2 x 15V, 0.25A )
czy bedzie wystarczajacy do tej aplikacji czy trzeba uzyc czegos mocniejszgo??
i wogole myslicie o tym schemacie?? jest poprawny czy wypadaloby cos w nim zmienic??
[obrazekLUKASZ-94904_1.jpg]
https://www.audiostereo.pl/topic/6786-zasilanie-cmoy-amp/
ok .. tu jest link (skompresowany pdf).. chodzi mi o sechemat z pierwszej strony ( razy dwa ;) )..
w tej chwili mam sluchawki sennheiser'a hd212pro (32ohm'y)... ale zamierzam sobie sprawic lepsze.. (jak tylko na nie zarobie :D )
https://www.audiostereo.pl/topic/6786-zasilanie-cmoy-amp/#findComment-94917
sorry nie podalem adresu... hehe ale to mi sie czesto zdarza ...
oto i on
https://www.audiostereo.pl/topic/6786-zasilanie-cmoy-amp/#findComment-94918
ok.. udalo mi sie znalezc schemat w pliku jpg... jeden kanal
[obrazekLUKASZ-94923_1.jpg]
https://www.audiostereo.pl/topic/6786-zasilanie-cmoy-amp/#findComment-94923
C1 bym zwiększył do 1uF.
Potencjometr 10k.
Zamiast kondensatorów blokujących 4u7 można dać 1uF MKT. Przydały by się jeszcze 100n jak najbliżej nóżek scalaka.
Przed stabilizatorem koniecznie 100n MKT, jak najbliżej nóżek.
I najważniejsze: zasilanie +-18V, a nie 12.
Gdyby głośno grało daj R3 2k, wzmocnienie będzie wtedy 6. Mniejsze szumy i zakłócenia.
https://www.audiostereo.pl/topic/6786-zasilanie-cmoy-amp/#findComment-94934
Fakt, może to być za słabe, wszystko zależy od słuchawek.
Najlepiej zastosuj trafo toroidalne. Mają większą sprawność, a tym samym mniejsze pole rozpraszane. Do tego są mniejsze i tańsze.
W przypadku stosowania toroida ekranowanie nie będzie konieczne.
Stabilizatory 7818 i 7918. Napięcie zmienne 2 x 18...20V.
https://www.audiostereo.pl/topic/6786-zasilanie-cmoy-amp/#findComment-94945
igod, ja mowie o ekranie miedzy uzwojeniami a nie o ekranowaniu calgego trafa. takie cos teoretycznie powinno niwelowac pewne trzaski z sieci ktore przenosza sie poprzez pojemnosci miedzy uzwojeniami. ekranem powinien byc niezamkniety zwoj blachy na pierwotnym z wyprowadzeniem na mase.
Konrad
https://www.audiostereo.pl/topic/6786-zasilanie-cmoy-amp/#findComment-94948
Teraz zdziwię _igota_. Poco tam są elektrolity 4700uF. 2200 będzie ze zdrowym zapasem. To już lepoiej dać stabilizatory LM317/337. Ale to troszkę skomplikowałoby budowę. Zysk byłby w mniejszych tętnieniach zasilania. W tych stabilizatorach można je dodatkowo skompensować. Natomiast już obejżałem noty katalogowe tego OPAMA. Niestety to jest taki troszkę lepszy TL072. Ponawiam obawę o problemy z słuchawkami 32 Ohm.
Proponuję ten układ:
[obrazekLUKASZ-94956_1.jpg]
https://www.audiostereo.pl/topic/6786-zasilanie-cmoy-amp/#findComment-94956
ok fabianek ... dzieki za schemat... tyle ze jak juz wspomnialem jestem mozna powiedziec lekko zielony i na poczatek chcialbym zbudowac cos prostszego.. aha a mogbys po krotce napisac dlaczego bylby problem przy 32omach??
https://www.audiostereo.pl/topic/6786-zasilanie-cmoy-amp/#findComment-94958
Konrad masz rację, za szybko czytam.
Można również do każdej z diód mostka równolegle dać MKT 10n, to też niweluje.
Oprócz tego między mostkiem, a kondensatorami w filtrze dać rezystory 0,1R. Taki filtr dobrze tłumi wszystko powyżej 500Hz.
Sposobów jest wiele, ale nie róbmy z tego kombajnu ;-)
Co do kondensatorów w filtrze to po kilku tekstach audiofilów z działu Stereo nie proponuję mniejszych, bo zaraz będzie, że za małe czy coś.
Oczywiście wystarczyło by nawet 2 x 470uF.
Ostatni układ bardziej mi się podoba.
A może ktoś ma jeszcze lepszy schemat?
Podejmę się zaprojektowania dobrej płytki i może tym razem powstanie forumowy wzmacniacz sluchawkowy.
https://www.audiostereo.pl/topic/6786-zasilanie-cmoy-amp/#findComment-94965
Osobiscie unikalbym dawania dodatkowego st. z tranzystorami.Rezystor na wyjsciu jest zbedny,bo tylko pogarsza imp.wyjsciowa.No chyba ze chcesz pedzic sluch.32 omowe,to wtedy daj wydajniejszy scalak!
Samo stabilizowanie napiecia sluchawkowca jest sztuka dla sztuki,tylko komplikoje niepotrzebnie sprawe.
A zastosowanie 2 moskow prostowniczych jest niepozadane,bo bedzie to wprowadzalo niezrownowarzenie potencjalow napiecia wzgledem masy.Stosoj zawsze 1 Graetz!Proponowalbym tobie pobawic sie 2-nym LM6172.daje 100mA pradu,jest szybki i stabilny od +5V/V,polecam.
https://www.audiostereo.pl/topic/6786-zasilanie-cmoy-amp/#findComment-94968
Co do rezystora na wyjściu to wielokrotnie czytałem, że w przypadku słuchawek ma on wpływ na jakość dźwieku. Słuchawki wymagają trochę innego sterowania niż głośniki. Oczywiście do słuchawek 32 Ohm jego wartość należy zredukować do conajwyżej 8 Ohm.
Co do wzmacniaczy z wtórnikami tranzystorowymi to mam schematy ( niestety nie przy sobie ) układów zasilanych napieciem symetrycznym. Natomiast myslę, że odpowiadamy początkującemu adeptowi sztuki, więc może bezpieczniej jest zastosować układ z elektrolitem wyjściowym.
https://www.audiostereo.pl/topic/6786-zasilanie-cmoy-amp/#findComment-94978
Na dobrych sluchawkach np.DT 150[250 omow]slychac roznice z rez.np.22ohm i bez.Na niek.z rezystorem.W koncu chodzi tu o wsp.tlumienia.Zwykle scalaki chocby OPA134/2134 pedza bezstresowo bezposrednio sluchawki 100 omowe.Mozna dodac do scalaka BUFa634,ale o ile daje on duze prady,to troche pogarsza brzmienie samego scalaka.
https://www.audiostereo.pl/topic/6786-zasilanie-cmoy-amp/#findComment-94980
darkul.. jezeli lm6172 to przydalby mi sie jeszcze schemat wzmacniacza no chyba ze pasuje do cmoy'a..druga sprawa to dostepnosc.. nie latwo bedzie znalezc ten uklad we wroclawiu chyba ze sie myle... patrzylem na strone elfy i maja tylko pojedyncze.... co do pomyslu forumowego wzmacniacza to jestem za...
... ja poprostuc hcialem jakis posciutki wzmak ktory bedzie napedzal mi sluchawki ;) hehehe
https://www.audiostereo.pl/topic/6786-zasilanie-cmoy-amp/#findComment-94982
Bardzo duzo projektow sluchawkowych jest tu:
Pozdrowienia,
MichalG
https://www.audiostereo.pl/topic/6786-zasilanie-cmoy-amp/#findComment-94984
Ale właśnie w przypadku słuchawek wsp. tłumienia ma być na bardzo niskim poziomie. Ja wybadałem , że słuchawki AKG K 501 lepiej pod wzgledem jakości chodzą z rezystorem szeregowym 12 Ohm niż bez niego.
Jeszcze raz napiszę: Jeżeli chodzi o słuchawki to inne są wymagania jeżeli chodzi o ich sterowanie niż w przypadku głośników. NIewiem, może niedotyczy to wszystkich modeli, a może jest to kwestia gustu.
https://www.audiostereo.pl/topic/6786-zasilanie-cmoy-amp/#findComment-94987
>Fabianek
Nowe teorie kolega snoje?Moze lepiej kolega powie ze mu z rezystorem bardziej sie podoba brzmienie[to zrozumiem!],bo podstawowa zasada jest zachowanie minimum dopasowania miedzy zrodlem a odbiornikiem.
Jedynym cwancykiem jest czasem dodanie rownolegle ze sluchawka odp.wartosci rezystora by uzyskac efekt tlumienia[dodatkowego-tzw.zwarcia sluchawki].
We Wroclawiu masz kolego f-me Spin Electronic od lat z nimi wspolpracoje,LM napewno tez maja!
https://www.audiostereo.pl/topic/6786-zasilanie-cmoy-amp/#findComment-95015
