Do Vinyl
Zydelek
https://www.audiostereo.pl/topic/7022-do-vinyl/#findComment-98324
Vasa:) Ramona tego typu sa dobre jedynie teoretycznie. Wystarczy, ze płyta miała choćbu śladowe zadrapanie, nawet nie widoczne przy bacznej obserwacji, lub gdy igła "zebrała" mikroskopijną ilość kurzu często ścieżka się zacinała. Trzeba było podnieśc igłę i przesynąć w następny rowek na płycie. Pisałem dawno temu o tym. Przećwiczyłem wszelkie możliwe ustawienia ramienia, poziomowania, naciski igły itd. Efekt sztucznie można było zmniejszyć, ale o całkowitym usunięciu nie mogło być mowy. Poznałem parę osób używających takich gramofonów. Na ostatnim audio show rozmawiałem z dystrybutorami. W "cichy" i delikatny sposób przyznawali rację. Reasumując- nie znam jak dotychczas przypadku, ażeby efekt ten u któregokolwiek z posiadaczy nie występował. Ci co twierdzą inaczej, po prostu łżą (podobnie jak z samochodami). Przyznają się dopiero jak pozbędą się gramofonu, co było przyczyną jego sprzedaży. Ja uczciwie cały czas o tym mówiłem. Oszustwo ramienia polegało międzyinnymi na zastąpieniu fabrycznej przeciwagi nakrętką ślusarską o znacznie mniejszej wadze. Miałem bowiem za lekką wkładkę, a co było powodem drwiny ze strony z pewnościa równiez niezadowolonego Vinyla- posiadacza Aury. Zamiast posłuchać mojej rady i wysnuć wnioski dąsa się jak małe dziecko. Pozdrawiam.
https://www.audiostereo.pl/topic/7022-do-vinyl/#findComment-98648
Gość vasa
=>Zydelek
Dzięki. Kiedyś przyglądałem się AURZE z zamiarem nabycia. Kiedy jednak przytaszczyłem swoje płyty żeby posłuchać okazało się, że są różnej grubości, a jedna nawet lekko (1,5 mm) spaczona. Dystrybutor nie potrafił ustawić wysokości wkładki co utrąciło interes :-(. Ciągle jednak żałuję bo to taka piękna teoria.
https://www.audiostereo.pl/topic/7022-do-vinyl/#findComment-98661
kto nie wierzy ze nie zacina i gra nawet na najbardziej zwichrowanej plycie, zapraszam.mam taka! mam tez paktofonike porysowana przez szarego kota, idzie jak ogien
"eee, masz jakieś zale? masz jakieś wąty? nie zrozumiałem Cię, lepiej idź do ortodonty"
moze nagrac film na ktorym bedzie pokazane jak to dziala? (bez nakretek M10 ;)))
zaluje tylko ze nie ma obrotow 78 to wg mnie jedyna zasadnicza wada.
lacri wspominal tez o mniejszej ilosci-jakosci basu w tego typu ramionach, ufam mu.Z pewnoscia jest to prawda choc ja tego nie zauwazylem. Kwestia doswiadczenia i praktyki z tonami innych konstrukcji.
pozdrawiam.
[obrazekLUKASZ-98712_1.jpg]
https://www.audiostereo.pl/topic/7022-do-vinyl/#findComment-98712
Gdyby ramiona tangencjalne były niezawodne to wszyscy by je stosowali, choćby dlatego że nie potrzeba kompensować siły dośrodkowej (w teori - a posłuchajcie płyty niecentrycznej ;) Konstrukcja jest prosta jak metr sznurka w kieszeni (ramka i struna). Dla tych co nie ufają Aurze 7 była zdaje się Aura 6 z klasycznym ramieniem. Nie ma przeszkód żeby wymienić ;)
pozdr.
https://www.audiostereo.pl/topic/7022-do-vinyl/#findComment-98721
vasa >>
https://www.audiostereo.pl/topic/7022-do-vinyl/#findComment-98732
Vinyl bronisz sie zaciekle- ja mam niestety świadków objawów u mnie w domu- Frank, Zorro z tego forum i ludzi z poza forum, którzy byli podczas mojej rozmowy na audio show. Czyżby i Pan Jasik miał odmienne zdanie od Twego??? Hm.
https://www.audiostereo.pl/topic/7022-do-vinyl/#findComment-99082
Ramię tangencjalne to niezły wynalazek, ale miałem okazję oglądać kiedyś wypadek przy pracy takiego ramienia.
Na jednej z wystaw w Monachium albo we Frankfurcie (dokładnie nie pamiętam) pan Peter Suchy prezentował śliczny gramofon Master Reference- oczywiście z ramieniem tangencjalnym. Z początku wszystko było ok, ale po kilku minutach sanki, na których zainstalowana była wkładka z niewiadomej przyczyny zarzymały się, igła wraz z wkładką dalej śledziła rowek płyty, a ramię czyli w tym przypadku kilkucentymetrowy pręt uginał się coraz bardziej i po kilku sekudach, "nadrobił" zaległość w stosunku do wkładki szarpiąc ją niemiłosiernie.
Towarzyszył temu koszmarny zgrzyt z głośników i bardzo interesujący wyraz twarzy pana Suchego...Oględnie mówiąc konstruktor był nieco zakłopotany. I to byłoby na tyle. Należy mieć nadzieję, że był to odosobniony wypadek przy pracy. Mercedesy też się czasem psują....
https://www.audiostereo.pl/topic/7022-do-vinyl/#findComment-99129
... Mercedesy psują się jak cholera... jeździłeł czyli posiadałem kilka to wiem. Problem nie z tym, że rzeczy niby luksusowe się psują (bo i roll roys tez) tylko z ludźmi snobami, którzy wstydzą się, że wydając kupę forsy mają z czymś problem.
https://www.audiostereo.pl/topic/7022-do-vinyl/#findComment-99137
No coz,wtrace swoje 3 grosze.Jakosc wykonania tangecjalu w Aurze jest kiepskie.
Mala powtarzalnosc prowadzenia systemu [wkladki],eliminoje ten gramofon do archiwizacji wysokiej klasy.
Praktycznie przecietny standartowy gramofon prezentoje wyzszy poziom.
Aura w zasadzie jest do zrobienia......
Jedna z niewielu firm ktorej udala sie sztuka tangedjalu to ReVox,choc i ta byla z drobnymi wadami...ale do usuniecia.
Ale skoro posiadacz jest zadowolony to wszystko jest o"k.
https://www.audiostereo.pl/topic/7022-do-vinyl/#findComment-99141
no dobra... to teraz obejrzyjcie jeszcze to ramię...
Pzdr.
https://www.audiostereo.pl/topic/7022-do-vinyl/#findComment-99146
Ludzie napijcie się zimnej wody!
Te ramiona z teoretycznej strony sa wrecz doskonałe. Czy Wy czytacie po to by czytac, czy wyciągacie jakies wnioski? Mam na mysli poprzedzajacy mnie rysunek. Te ramiona nie mają siły dosrodkowej!!!!!!!!!!!! A skoro jej nie maja, to nie maja również zdolności pokonywania przeszkód na swej drodze typu zarysowanie, zadrapanie, kłebek kurzu itd. To jest ich problemem a nie co innego. O tym staram się powiedzieć. Gdyby nie to, to ramie tego typu byłoby naprawdę idealnym. Gramofony a takimi ramionami nie maja (zwykle) pokrywy. Nie istnieje bowiem sposób na wyeliminowanie zabudzen chociazby i przypadkowego uszkodzenia płyty lub posiadania lekko uszkodzonej wersji.
Rozmowa mi przypomina czytelnika gazety motoryzacyjnej chwalącego cos, w czym nigdy nawet nie siedział.
Niech skończa zachwalać Ci, którzy tylko widzieli.
Darkul ma rację, że można pewne błędy wyeliminowac, ale prze oszukanie!!! Wymuszając sztucznie siłę dośrodkowa. Traci jednak wtedy sens stosowania takiego ramienia, bo jego założeniem było równe prowadzenie igły po całej płycie i eliminacja siły dosrodkowej.
https://www.audiostereo.pl/topic/7022-do-vinyl/#findComment-99156
O właśnie - Zydelek - chyba sięgnąłeś sedna.
Pamiętam, że dawno temu (w czasach prapoczątków CDA i budowy amatorskich komputerów 8bitowych ;) chyba w "Audio Video" przeczytałem wzmianke na temat ramion tangencjalnych. Wspomniano tam o konieczności wymuszenia siły przesuwającej ramię tangencjalne wzdłuż promienia płyty (i oczywiście problemach z elektronicznymi układami sledzenia, przy odtwarzaniu płyt niecentrycznych). Jakieś uzasadnienie wtedy było ale nie bardzo rozumiałem.
Potem słuch o tych ramionach zaginął a ostatnio wyskoczyły one w tzw. Hi-Endzie i nikt już nie wspomina o tym problemie. Chodziło dokładnie o zastąpienie brakującej siły dośrodkowej, w taki sposób żeby siły na obie strony rowka były jednakowe (co w praktyce jest niemożliwe do zrealizowana za rozsądne pieniadze i całe ramie traci postawową zaletę).
pozdr.
https://www.audiostereo.pl/topic/7022-do-vinyl/#findComment-99195
Och przepraszam Zydelek, przed Twoim wpisem powinno się oczywiście pojawić to ramię a nie poprzednie :)
Pzdr.
https://www.audiostereo.pl/topic/7022-do-vinyl/#findComment-99200
Mam gramofon z ramieniem tangencjalnym i moge powiedziec tyle: jezeli plyta jest w przyzwoitym stanie to nie ma zadnych problemow, niestety, gdy plyta jest zniszczona wtedy jest koszmar i praktycznie nie mozna jej odsluchac, gdyz po prostu co chwila plyta "sie zacina". Pozdrawiam.
https://www.audiostereo.pl/topic/7022-do-vinyl/#findComment-99242
To prawda ,ze ramie w aurze sprawia czasami klopoty.Zdarza sie to wyjatkowo i jest wynikiem raczej wadliwych plyt.Uwazam ,ze sama Aura jest gramofonem bardzo dobrym,pomimo tej niedoskonalosci rewanzuje sie doskonalym dzwiekiem,oczywiscie nie kazdemu bedzie odpowiadal jej charakter brzmienia. No coz ,obecnie jest spory wybor gramofonow ,tak wiec kazdy moze sobie dobrac urzadzenie pasujace do osobistych preferencji.
Ps.-Mimo drobnej wady uwazam ,ze AURA w swej cenie tak naprawde to nie ma konkurencji.
Pozdr..
https://www.audiostereo.pl/topic/7022-do-vinyl/#findComment-99257
chał, chał!
bronie sie zaciekle.....:))
mysle ze rozwiazaniem najprostszym waszego problemu jest zaprzestanie słuchania zniszczonych płyt.....
nic juz Wam nie bedzie przeskakiwało.
co to jest siła odśrodkowa? czym to sie reguluje?
https://www.audiostereo.pl/topic/7022-do-vinyl/#findComment-99261
fadeover... szczerze mówiąc nie wiem. Mam test tego ramienia w HiFi News. Odszukam i zobaczę czy współpracuje z innymi gramofonami. A co do samego kupna to wydaje mi się ze Kuzma ma polskiego dystrybutora. Poszukam w reklamach w domu.
Pzdr.
https://www.audiostereo.pl/topic/7022-do-vinyl/#findComment-99298
