Problem z subem
Gendis
Mam subwooferek Wharfedale A8 podlaczony do Yamahay 440 przez kabalek RCA...
I kiedy slucham czegos ciszej czyli powiedzmy -65 dB (mowie o muzie filmow tak cicho nie ogladam ;) ) to subek po pewnym czasie sie wylacza tak jakby nie dostawal sygnalu (a dostaje bo slyszalna jest roznica)...
Czy poprostu sub jest zbyt malo czuly na sygnal czy moze kabelek jest nie taki ?...
A jaki wogole powinien byc ten kabel bo nie widzialem takiego specjalnie do podlaczania suba ?...
Pzdr.
https://www.audiostereo.pl/topic/7035-problem-z-subem/
Poziom sygnalu jest za niski wiec sie wylancza, podejzewam ze jedyne rozwiazanie to zrezygnowanie (jesli w tym modelu mozliwe) z automatycznego rozpoznawania sygnalu i reczne wlanczanie suba
wlasnie
>na sygnal czy moze kabelek jest nie taki ?...A jaki wogole powinien byc ten kabel bo nie widzialem takiego specjalnie do podlaczania suba ?...
kabelek jest OK, nie ma specjalnych kabli do subow -> to normalny cinch
xajas
______________
www.jaschiks.com
https://www.audiostereo.pl/topic/7035-problem-z-subem/#findComment-98502
Oczywiście jesli podłanczasz do suba to musi to być grubszy kabel , radziłbym sprawdzić wszystkie podłączenia , ale jesli jets to podłączenie do głośnka bez aktywnego suba to kabel powinien byc dobrany o odpowiedniej średnicy , ale wymieniony wyrzej to cinch tez nie może być standardowy , zawsze sie tak wyłancza ?
https://www.audiostereo.pl/topic/7035-problem-z-subem/#findComment-98980
