Muza w pracy
Lovtza
Witam. Mam taki maly problem. Chce sobie posluchac spojnie muzyki w zaciszu biura.
W pracy mam komputerek DELL GX740 chyba taki stacjonarny. Podlaczam do niego CAL! no gra ale ok moj iPhone4 gra duzo lepiej.
Dzwiek jest poteznie zaszumiony, jakosc moze jest i do zmieniesnia ale szumy i zaklocenia z zasilacza sa tragiczne.
Chce ten problem jakosc rozwiazac.
- kupic zewnatrzna karte dzwiekowa ? powiedzmy E-MU 0202 USB ? po podlaczeniu do niego CAL! badz w przyszlosci DT770 beda grac jak powinny ?
- kupic zewnatrzny wzmazniacz sluchawkowy ? - czy to zapewnic mi czysty dziewk pozbawiony szumow ? bo ze DT770 napedzi to sie domyslam.
- kupic na allegro urzadzonko zwana wzmacniacz sluchawkowy+DAC ?
Czy te operacje sa dobrym pomyslem dla posiadacza CAL! ? czy to mi nic nie da ?
Obecnie posiadam sluchaweczki ww CAL!. Kupilem je po wyczytaniu wielu opinii i nie ukrywam ze graja super. Problem jedynie pojawia sie podczas dlugiego sluchania. One macza strasznie uszy, dlugo nie da sie w nich sluchac wiec pewnie zamienie nie na DT770.
https://www.audiostereo.pl/topic/71904-muza-w-pracy/
Skad pomysl, ze DT770 beda wygodnie :) sam jestem posiadaczem DT770 i na dluzsza mete sluchanie w nich to raczej zbyt wygodne nie jest... No i wzmacniacz sluchawkowy raczej wskazany. Czy to musza byc sluchawki typu zamknietego?
https://www.audiostereo.pl/topic/71904-muza-w-pracy/#findComment-2021007
Hmm słuchałem je troche w sklepie i wydawały się wygodne.
CAL są na dłuższa metę męczące ale zdaje sobie sprawę ze ich wygoda a raczej jej brak bierze się z tego ze są zamknięte.
DT770 tez są zamknięte ale są duże i maja duży palak. Leżą wygodnie na głowie wiec wydaje mi się ze na godziny muzy się nadaja.
Brzmienie jest super to odległa sprawa :)
Musza być zamknięte bo w pokoju nie siedze sam :)
Widziałem taka kartę zew Asusa. Wyglada obiecująco. Taka metalowa z obrotwa glowka sa 2 na allegro. Co wy na to ?
https://www.audiostereo.pl/topic/71904-muza-w-pracy/#findComment-2021012
Hmm nie ukrywam ze jestem zdzwiwiony. Myślałem ze własnie bedą super wygodne i będę mógł sobie godzinami w nich siedzieć.
Jednak co mam zrobic z jakością dźwięku. Czy zewnątrz a karta dźwiękowa Asusa poprawi jakość ? Czy trzeba stosować dodatkowe wzmacniacze?
https://www.audiostereo.pl/topic/71904-muza-w-pracy/#findComment-2021129
Pomijając kwestię słuchawek, to przede wszsytkim musisz zadbać o odpowiednie źródło. Sam wzmacniacz podłączony do integry pewnie niewiele da. Chyba nejlepszym rozwiązaniem będzie karta na USB - emu, lub jeszcze lepiej
https://www.audiostereo.pl/topic/71904-muza-w-pracy/#findComment-2021227
No czytalem o tym DAC-u wygalda super ale znalazlem jeszcze cos innego.
Asus Xonar U1 ? czy ktos z forumowiczow spotkal sie z tym czyms ?
Podobno zbiera dobre opinie, kosztuje 1/3 tego co ten DAC to ma znaczenie.
Czy taki Xonar napedzi mi DT770 czy pozniej i tak bedzie potrzeba cos wiecej ?
https://www.audiostereo.pl/topic/71904-muza-w-pracy/#findComment-2021290
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) jest recenzja. Kosztuje 3 razy mniej i chyba tyleż samo mniej daje.
https://www.audiostereo.pl/topic/71904-muza-w-pracy/#findComment-2021350
Właśnie stoję przed identycznym dylematem i najbardziej skłaniam się ku zakupowi DAC. Jest o tyle wygodniej, że przy wbudowanym wzmacniaczu słuchawkowym potrzeba właściwie tylko słuchawek. Do karty trzeba jeszcze wzmacniacza, żeby uzyskać coś więcej, a w podobnych przedziałach cenowych tych konfiguracji jakość zdecydowanie przemawia za DACami.
Osobiście pod uwagę brałem dwa modele:
-Audinst HUD-mx1,
-Beresford TC-7520.
Oba w podobnej cenie jednak na korzyść drugiego przemawia większa funkcjonalność (wejścia optyczne i RCA) i podobno (wg osób mających okazję porównać) jakość dźwięku. Dodatkowo zastanawia mnie jedna rzecz - obsługa 24bit/96kHz. Oba, jeśli wierzyć producentom, je obsługują, jednak podobno nie jest to osiągalne po USB. Żeby posłuchać 24/96 trzeba podpiąć źródło przez SPDIF. Niby wszystko jasne jednak Audinst posiada tylko wejście USB. Mógłby ktoś rozwiać wątpliwości?
I jeszcze jedno pytanie nt DACa nr 1: chciałbym go używac jako wzmacniacza słuchawkowego nie tylko z laptopem ale z CD playerem i gramofonem. Jak powinien wyglądać tor w miejscu "..."? Gramofon + ... + DAC + słuchawki. Czy po podłączeniu przedwzmacniacza z DAC będzie to działało i nie powodowało pogorszenia jakości dźwięku? (mam nadzieje, że jasno sformuowałem to pytanie:))
https://www.audiostereo.pl/topic/71904-muza-w-pracy/#findComment-2021411
Gdzie podłączysz ten gramofon? Do USB? W DACach są wyjścia, analogowe i wejścia cyfrowe.
https://www.audiostereo.pl/topic/71904-muza-w-pracy/#findComment-2022551
